03-05-2011, 08:18:58
#1
Bonjour, depuis quelque jour mon klaxon ne marche plus. J'ai regarde les cables tout est bien branché.
Quelqu'un aurait-il une idée de la panne?
[EG4] Klaxon qui ne marche plus
#1
Bonjour, depuis quelque jour mon klaxon ne marche plus. J'ai regarde les cables tout est bien branché. Quelqu'un aurait-il une idée de la panne?
03-05-2011, 08:26:13
#2
tu as essayé de connecté directement le +12 qui arrive sur le volant à la masse (ie le moyeux du volant)? ou au moins vérifier la présence des tensions? tes feux stops marchent toujours? y a un fusible pour eux 2 normalement
03-05-2011, 09:20:51
#3
+1 test le klaxon en direct sinon cela vient souvent sur eg de la lamelle fixé au comodo de phare/cligno qui fait contact au volant qui ne touche plus
03-05-2011, 10:35:57
#5
niavlysj a écrit :tu as essayé de connecté directement le +12 qui arrive sur le volant à la masse (ie le moyeux du volant)? ou au moins vérifier la présence des tensions? C'est la masse qui est commutée sur un klaxon. ![]() J'ai eu deux fois le probleme sur des EG qui commençaient a avoir beaucoup de bornes. La lamelle de contact : Citation :Une lamelle assure le contact juste derriere le volant. La prise au niveau de klaxon: Citation :Le klaxon est située juste sous ton phare avant gauche, dans le pare choc. Bien sur, le super truc avec une panne, c'est que ca peut tout a fais être quelque chose d'original, a toi de nous dire ce que tu auras trouvé ![]() ![]()
03-05-2011, 13:29:30
#7
demonte ton klaxon , il a pe etre rouiller a l'interieur a force ! j'ai eu le souci avec mon eg6 ! si c'est le cas retirer la rouille + un ptit coup de degripant et c'est reparti !
honda civic eg6
03-05-2011, 13:35:43
#8
Nikopol a écrit :Certe mais ca change pas grand chose, ca reste du 12V qui arrive sur l'interrupteur klaxon (c'est physiqueniavlysj a écrit :tu as essayé de connecté directement le +12 qui arrive sur le volant à la masse (ie le moyeux du volant)? ou au moins vérifier la présence des tensions? ![]() Nikopol a écrit :Bien sur, le super truc avec une panne, c'est que ca peut tout a fais être quelque chose d'original, a toi de nous dire ce que tu auras trouvéc'est tellement ça ![]()
03-05-2011, 20:04:44
#9
Merci de vos réponse. Je regarde ça demain soir si j'ai le temps ![]() ![]()
16-05-2011, 10:24:05
#10
Bon j'ai regarde ce week-end. klaxon HS :/. Donc plus qu'a en retrouve un ![]() Merci de votre aide |
