[CRX 88] probleme compteur vitesse ne marche plus
primo Hors ligne
05-08-2010, 17:24:52   -   [CRX 88] probleme compteur vitesse ne marche plus
bonjour
j'ai un porobleme avec mon compteur de CRX phase 1 88
j'ai le compte tours qui marche mais le compteur vitesse ne marche plus et je ne sais comment faire ni ou ce situe le probleme?
nathou-EE8 Hors ligne
05-08-2010, 17:54:44   -
C'est un câble de mémoire le compteur de vitesse, vérifie qu'il soit bien mis derrière le compteur et/ou sur le capteur de la boite, sinon possible que le câble soit cassé, après je vois pas trop si qque chose du compteur en lui même peux déconner, si d'autres personnes savent...
primo Hors ligne
05-08-2010, 17:59:07   -
la boite a était changer donc je pense qu'il on oublié de le mettre mais le prob c'est que je ne sais pas du tout ou il pourrait etre situé sur la boite Confused
Murena Hors ligne
06-08-2010, 09:48:23   -
Regarde sur la boite,tu as un emplacement qui lui est réservé,c'est juste dérrière le démarreur,tu as une vis de 10 juste à coté qui permet de le tenir en place....
Tiens nous aux jus... Wink
slt.....
primo Hors ligne
06-08-2010, 18:28:45   -
Oki merci je rentre que dans 15jours donc des que jrentre jregarde sa et jvous tiens au jus
primo Hors ligne
23-08-2010, 12:40:10   -
c'est bon impeccable jai trouver com vous mavez indiqué merci beaucoup
jimmy07 Hors ligne
23-08-2010, 12:52:19   -
primo a écrit :la boite a était changer donc je pense qu'il on oublié de le mettre mais le prob c'est que je ne sais pas du tout ou il pourrait etre situé sur la boite Confused
Oui donc le cable doit etre mal mis sur la boite de vitesse. Il est tenu par un clips sur ed9.
D'ailleurs le voyant moteur s'allume au bout de 5min car pas l'info au comàppteur. Donc faire un reset ecu..
primo Hors ligne
23-08-2010, 16:30:38   -
ouai c'etait exactement sa pour le voyant et le capteur été pas enfoncé a fond donc je trouve pas dou venait la panne vu que tout été branché
  [legend ka8] problème compteur vitesse ne fonctionne pas alex5114 2 1 263 07-01-2020, 17:06:06
Dernier message: alex5114
  [Légende 3,2l V6 BA1992] Pb de compteur de vitesse Sam Sam 11 3 578 05-12-2012, 20:32:29
Dernier message: Sam Sam
  [EG] compteur de vitesse ne fonctionne plus! gregnose 16 8 967 29-10-2012, 22:52:09
Dernier message: JDM JDM JDM
  [EJ9] Problème alternateur + compteur de vitesse Afro Samourai 4 7 383 02-08-2012, 11:37:09
Dernier message: yanou62
  [EG6] virer l'alarme OEM d'une EG6 -- ca marche plus :/ HELP rsebconcept 17 6 977 21-02-2012, 17:13:44
Dernier message: azn59
  [EG5] Compteur de vitesse qui déconne extrq__ 36 13 476 01-02-2012, 19:39:29
Dernier message: BENJY
  [CRX EE8] probleme passage vitesse regmugen 12 4 211 23-11-2011, 01:13:43
Dernier message: regmugen
  [Legend]. Plus d'éclairage de compteur. arthur2 16 3 208 20-11-2011, 11:58:42
Dernier message: arthur2
  [EK4]problème marche moteur B18c6 [RESOLUE] steph94 5 3 639 03-11-2011, 21:53:17
Dernier message: steph94
  [EG5 SWAP D16A9]Probleme compteur de vitesse Daaave 1 2 790 31-08-2011, 21:40:26
Dernier message: EG6 KJconception
