[Légende 3,2l V6 BA1992] Pb de compteur de vitesse
Sam Sam Hors ligne
03-12-2012, 21:14:11   -   [Légende 3,2l V6 BA1992] Pb de compteur de vitesse
Bonjour à tous,
Je m'appele Samuel, j'ai 34 ans et je suis sur Lyon. je suis l'heureux propriétaire d'une Légende 3,2l V6 BA de 1992 (voiture récupére chez mon grand oncle qui a passé 6 ans dans un garage). après un petit contrôle technique, celle-ci roule de nouveau et c'est que du bonheur.
Ceci étant, je me retrouve avec un petit problème que je n'arrive pas à résoudre:
Le voyant ABS s'allume en permanance, mais à priori aucun problème de freinage (essais OK), le compteur de vitesse ce coupe ou s'emballe et le voyant D4 sur le tableau de bord ce met à clignoter.
Avez-vous connaissance de ce problème ?
Ci tel est le cas vos réponses seront les bien venues...
Sam Sam Wink
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
03-12-2012, 21:15:46   -   RE: [Légende 3,2l V6 BA1992] Pb de compteur de vitesse
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-TITR...RME--64595
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
Sam Sam Hors ligne
03-12-2012, 21:23:24   -   RE: [Légende 3,2l V6 BA1992] Pb de compteur de vitesse
Salut Myzerykord,
c'est quoi le problème cette fois???
Cupra 5F
Réputation : 28
03-12-2012, 21:25:28   -   RE: [Légende 3,2l V6 BA1992] Pb de compteur de vitesse
Ben en fait t'as reposté pour poser la même question au lieu d'éditer ton premier message Wink
Tu sais, avec le bouton "Editer" en bas à droite de ton message Wink
Tu cliques sur "Edition complète" et tu peux modifier ton message, ou simplement le supprimer.
Sam Sam Hors ligne
03-12-2012, 21:29:06   -   RE: [Légende 3,2l V6 BA1992] Pb de compteur de vitesse
Désolé je suis novice sur le forum.
Donc je vais supprimer le premier message afin d'être dans les clous Wink
Cupra 5F
Réputation : 28
03-12-2012, 21:30:34   -   RE: [Légende 3,2l V6 BA1992] Pb de compteur de vitesse
Impec ! Bon courage dans ta recherche Wink
Sam Sam Hors ligne
03-12-2012, 21:46:34   -   RE: [Légende 3,2l V6 BA1992] Pb de compteur de vitesse
Merci à toi, en espérant qu'elle soit fructueuse...Wink
Sam Sam Hors ligne
04-12-2012, 20:36:42   -   RE: [Légende 3,2l V6 BA1992] Pb de compteur de vitesse
Bonsoir à tous,
Aujourd'hui je me suis renseigné au près d'un garage Honda histoire de voir leur point de vue.
D'aprés eux, le Pb vient du capteur de vitesse...
Le gros Pb est le prix (773 €).
Pourriez-vous me confirmer que ce soit bien cette pièce et éventuellement un cite ou on puisse la trouver à un prix sincérement plus abordable.
Merci de votre réponse Wink
aco Hors ligne
honda KA825
77 - Seine-et-Marne France
04-12-2012, 23:16:41   -   RE: [Légende 3,2l V6 BA1992] Pb de compteur de vitesse
salut ,pour le voyant abs ,rien de bien méchant ,tu peut rouler avec sur cette voiture ,le circuit de l'abs est indépendant du circuit principal ,ce qui fait que tu freine normalement ,mais sans antiblocage ,en principe une ou deux purges du circuit résous le problème du voyant ,il y as une autre manip a continué mais par MP ,
pour le voyant je me renseigne et je donnerais une réponse ou une procédure a faire après pour les pièces ,tu vas sur ebay motors en sélectionnant la marque acura et le modèle légend tu trouveras pas mal de pieces.
Sam Sam Hors ligne
04-12-2012, 23:27:24   -   RE: [Légende 3,2l V6 BA1992] Pb de compteur de vitesse
Sympa à toi ACO,
je vais regarder de suite sur ebay.
pour le voyant j'attends les infos...
aco Hors ligne
honda KA825
05-12-2012, 17:58:08   -   RE: [Légende 3,2l V6 BA1992] Pb de compteur de vitesse
tu as une boite auto ,les vitesses passe-t-elle bien en D1/D2/D3/D4
donc le D4 qui clignote il y auras une manip a faire pour avoir le code diagnostique .
possible pour un ecu défectueux ou a rebooté aussi effectivement un capteur de vitesse hs ou déconnecté.
Sam Sam Hors ligne
05-12-2012, 20:32:29   -   RE: [Légende 3,2l V6 BA1992] Pb de compteur de vitesse
Bonsoir,
Oui les vitesses passent correctement
Pour le diag concernant le D4 clignotant, dit moi la manip à effectuer et je te tiendrais au jus.
Pour info, j'ai trouvé le capteur 700€ - chère sur eBay!!!!
  [legend ka8] problème compteur vitesse ne fonctionne pas alex5114 2 1 264 07-01-2020, 17:06:06
Dernier message: alex5114
  [EG] compteur de vitesse ne fonctionne plus! gregnose 16 8 973 29-10-2012, 22:52:09
Dernier message: JDM JDM JDM
  [EJ9] Problème alternateur + compteur de vitesse Afro Samourai 4 7 407 02-08-2012, 11:37:09
Dernier message: yanou62
  [EG5] Compteur de vitesse qui déconne extrq__ 36 13 493 01-02-2012, 19:39:29
Dernier message: BENJY
  [EG5 SWAP D16A9]Probleme compteur de vitesse Daaave 1 2 793 31-08-2011, 21:40:26
Dernier message: EG6 KJconception
  [CRX 88] probleme compteur vitesse ne marche plus primo 7 3 664 23-08-2010, 16:30:38
Dernier message: primo
  [Toutes] Pignon entraînement compteur vitesse Carlay 2 1 070 13-04-2009, 19:21:50
Dernier message: Nikopol
  [EG538]. Compteur vitesse qui s'affolle. Stef 10 3 670 04-03-2009, 14:28:26
Dernier message: jellybelly
  [EG4] Problème de compteur vitesse. makuro 5 2 901 26-12-2008, 17:18:19
Dernier message: Le_NoNo
  [civic eg] problème compteur de vitesse chocapic'S 1 3 861 04-05-2008, 10:53:02
Dernier message: kenini
