[civic eg] problème compteur de vitesse
chocapic'S Hors ligne
Réputation : 23
04-05-2008, 03:36:35   -   [civic eg] problème compteur de vitesse
Salut!
Alors voilà...j'ai un problème de compteur...j'ai l'aiguille de vitesse qui fait n'importe quoi...elle reste a zero, elle fait du yoyo par moment(même quand je suis arreté ) et ceci aussi juste avec le contacte moteur a l'arret...puis par moment elle va bien fonctionner, me donner la bonne vitesse...
Donc j'aimerais savoir d'où cela peu provenir...(bloc compteur, capteur de vitesse, ou autre...)
Merci pour vos reponse
Fleche Un dessin de votre tuture ou de votre projet ? http://kev1b.blogspot.com
k.bouvier@stratecollege.fr
kenini Hors ligne
04-05-2008, 10:53:02   -
Jette un coup d'oeil à ton capteur qui se situe sur l'arrière de la boite de vitesse, en dessous du manchon d'admi. Vérifie que le faisceau soit en bon état.
Si ca marche par intermitence, c'est soit le capteur qui rend l'ame soit un mauvais contact... Wink
  [legend ka8] problème compteur vitesse ne fonctionne pas alex5114 2 1 293 07-01-2020, 17:06:06
Dernier message: alex5114
  [Légende 3,2l V6 BA1992] Pb de compteur de vitesse Sam Sam 11 3 651 05-12-2012, 20:32:29
Dernier message: Sam Sam
  [EG] compteur de vitesse ne fonctionne plus! gregnose 16 9 029 29-10-2012, 22:52:09
Dernier message: JDM JDM JDM
  [EJ9] Problème alternateur + compteur de vitesse Afro Samourai 4 7 454 02-08-2012, 11:37:09
Dernier message: yanou62
  [EG5] Compteur de vitesse qui déconne extrq__ 36 13 545 01-02-2012, 19:39:29
Dernier message: BENJY
  [EG5 SWAP D16A9]Probleme compteur de vitesse Daaave 1 2 810 31-08-2011, 21:40:26
Dernier message: EG6 KJconception
  [CRX 88] probleme compteur vitesse ne marche plus primo 7 3 674 23-08-2010, 16:30:38
Dernier message: primo
  [Toutes] Pignon entraînement compteur vitesse Carlay 2 1 076 13-04-2009, 19:21:50
Dernier message: Nikopol
  [EG538]. Compteur vitesse qui s'affolle. Stef 10 3 718 04-03-2009, 14:28:26
Dernier message: jellybelly
  [EG4] Problème de compteur vitesse. makuro 5 2 937 26-12-2008, 17:18:19
Dernier message: Le_NoNo
