[EG538]. Compteur vitesse qui s'affolle.
Stef Hors ligne
Réputation : 41
23-02-2009, 16:00:39   -   [EG538]. Compteur vitesse qui s'affolle.
Bonjour à tous,
j'ai besoin de réparer mon compteur de vitesse sur une EG538.
l'aiguille s'affole en roulant. il indique des vitesses incohérentes. à 90km/h,il peut afficher 160km/H et subitement continuer sa rotation en bloquant l'aiguille.
quelqu'un à une idée ou avis sur la pièce à changer? est ce le compteur lui même ou le speedometer dans la boite?
si vous avez déja eu le problème, tenez moi au courant.
Merci pour votre aide. Big Grin
Kim Hors ligne
Sujets : 49
23-02-2009, 16:01:16   -
sa siffle ? allumeur dead?
[Image: iluvyoub.gif]
BOUBED7 Hors ligne
24-02-2009, 08:52:12   -
A mon avis c'est pas l'allumeur. Soit le capteur de vitesse ou alors un mauvais contact sur le faisceau du compteur.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
24-02-2009, 09:18:52   -
oki, la fiche qui va sur ta boite, j'ai eu le meme soucis aprés un changement d'embrayage, mon shift light s'allumé souvent LOL
Stef Hors ligne
Réputation : 41
24-02-2009, 13:13:22   -
BOUBED7 a écrit :A mon avis c'est pas l'allumeur. Soit le capteur de vitesse ou alors un mauvais contact sur le faisceau du compteur.
Je suis plutot sur cette idée aussi. mais par quoi commencer. j'ai fais l'embrayage ce week end mais le probleme etait deja existant.
Personne n'a réelement eu ce probleme?
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
24-02-2009, 14:31:38   -
moi je pense quelle marche trop c'est pour ça Sac
Stef Hors ligne
Réputation : 41
25-02-2009, 13:33:43   -
pas plus d'idée!
en tout cas merci pour les participants. Big Grin
Stef Hors ligne
Réputation : 41
04-03-2009, 12:10:50   -
Quelqu'un aurait une idée! Idea
jellybelly Hors ligne
04-03-2009, 12:50:09   -
Tia fait un reset ecu?
Stef Hors ligne
Réputation : 41
04-03-2009, 14:11:31   -
jellybelly a écrit :Tia fait un reset ecu?
Oui c'est deja fait! cela ne vient pas de là. soit il s'agit du compteur ou du capteur de vitesse. mais par lequel commeçait? c'est pourquoi j'ai besoin d'un retour d'experience sur le sujet.
Merci qd meme! Smile
04-03-2009, 14:28:26   -
j'ai eu une masse desserrée une fois, le compteur était fou, mais j'avais aussi des ratés + le voyant check. c'est pas ton cas?
  [legend ka8] problème compteur vitesse ne fonctionne pas alex5114 2 1 264 07-01-2020, 17:06:06
Dernier message: alex5114
  [Légende 3,2l V6 BA1992] Pb de compteur de vitesse Sam Sam 11 3 594 05-12-2012, 20:32:29
Dernier message: Sam Sam
  [EG] compteur de vitesse ne fonctionne plus! gregnose 16 8 973 29-10-2012, 22:52:09
Dernier message: JDM JDM JDM
  [eg538] valve d'échappement fadolla 12 7 359 09-10-2012, 13:33:15
Dernier message: Rafinerie
  [EJ9] Problème alternateur + compteur de vitesse Afro Samourai 4 7 406 02-08-2012, 11:37:09
Dernier message: yanou62
  [EG538] Bruit grincement bloc injecteur + voyant moteur Keian 38 10 449 24-03-2012, 00:02:12
Dernier message: Keian
  [EG5] Compteur de vitesse qui déconne extrq__ 36 13 493 01-02-2012, 19:39:29
Dernier message: BENJY
  [EG5 SWAP D16A9]Probleme compteur de vitesse Daaave 1 2 793 31-08-2011, 21:40:26
Dernier message: EG6 KJconception
  [CRX 88] probleme compteur vitesse ne marche plus primo 7 3 664 23-08-2010, 16:30:38
Dernier message: primo
  [eg538] où trouver les pieces? fadolla 6 3 887 11-05-2010, 00:02:20
Dernier message: fadolla
