[EG538] Bruit grincement bloc injecteur + voyant moteur
Keian Hors ligne
Honda Civic EG5
08-03-2012, 17:42:12   -   [EG538] Bruit grincement bloc injecteur + voyant moteur
en démarrant ma honda civic coupé 1.6 esi (année 92) (EG538) je me suis aperçu d'un bruit particulier que je n'avait jamais entendu, une espece de grincement provenant du moteur.
Le voyant moteur du tableau de bord s'est allumé quelques minutes + tard.
Je l’amène chez 3 garagistes :
Le 1er : concessionnaire honda : me propose un diagnostique panne sur RDV facturé.
Le 2eme, MIDAS, ouvre le capot, entend le grincement/bruit et me dit que ca provient de la boite de vitesse ou d'autre chose, qu'il ne voit pas trop et que je devrai demander a un concessionnaire honda.
Le 3eme, SPEEDY, ouvre le capot, et me dit que le bruit provient du bloc injecteur, j'écoute à mon tour et le bruit semble bien provenir de là. Il me dit qu'il faut le changer et commander le bloc complet.
Un conseil messieurs les passionnés ? car c'est ma 1ere voiture et j'y connais rien...
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
08-03-2012, 17:43:28   -
regulateur de ralenti grippé?
Bernard Darniche
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
08-03-2012, 17:46:31   -
seulement au démarrage le bruit, ou permanent? et quel genre de grincement?
qu'est ce que tu appelles bloc injecteur? rampe injection avec les 4 injos proche culasse sur le collecteur d'admi? ou un autre truc?
edit:
vu que tu as un code défaut, regarde dans la FAQ Honda pour lire ce code et nous dire le numéro d'erreur Wink
Keian Hors ligne
Honda Civic EG5
08-03-2012, 17:58:37   -
J'y connais rien, c'est une espece de bloc sur la gauche du gros bloc moteur ou il y a écrit VTEC, du petit bloc qui grince part les 4 injecteur vers le gros bloc.
Le grincement s'entend à partir du moment ou le moteur est en route. Si je monte un peu dans les tours je ne l'entend plus ( le bruit du moteur doit le couvrir). Voiture à l'arret + moteur allumé + capot ouvert il s'entend distinctement comme un gouik gouik gouik...
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
08-03-2012, 18:03:41   -
tu parlerais pas de l'allumeur d'ou partent les fils d'allumage?
Bernard Darniche
Keian Hors ligne
Honda Civic EG5
08-03-2012, 18:12:00   -
c'est possible...
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
08-03-2012, 18:14:40   -
si c'est ça, il faut mettre un peu d'huile sur le roulement a l'interieur, mais si tu commence a l'entendre c'est pas bon signe, prévoir son changement
Bernard Darniche
Keian Hors ligne
Honda Civic EG5
08-03-2012, 18:18:08   -
Ok... je vais essayer de faire une photo et une vidéo.
Le mec de chez speedy m'a dit qu'il fallait tout changer, les bougies et le reste.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
08-03-2012, 18:19:39   -
Keian a écrit :Ok... je vais essayer de faire une photo et une vidéo.
le mec de chez speedy pourrait te vendre une boite neuve pour une roue mal serrée LOL
Bernard Darniche
Keian Hors ligne
Honda Civic EG5
08-03-2012, 18:22:01   -
Ce pourquoi je suis là Smile
D'ici 1h je mettrai une vidéo... merci.
Keian Hors ligne
Honda Civic EG5
08-03-2012, 18:49:26   -
Voila, ça sera bcq plus explicite que mes descriptions, vidéo en ligne :
http://www.youtube.com/watch?v=pGffUFrKySM
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
08-03-2012, 19:18:06   -
photo pour que tu nous situe l'endroit du bruit selon toi? ce qui sera plus explicite que des "boites" LOL
edit: Ah quand même Shock
Keian Hors ligne
Honda Civic EG5
08-03-2012, 19:28:19   -
Voila une photo du moteur, encerclé en rouge le bloc qui fait le bruit anormal, chez speedy ils m'ont dit qu'il fallait le changer, commande + installation entre 300 et 400 e.
http://imageshack.us/photo/my-images/856/dsc00318k.jpg/
Keian Hors ligne
Honda Civic EG5
08-03-2012, 21:15:43   -
up
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
08-03-2012, 21:46:37   -
ce bloc c'est l'allumeur, comme te l'a dit TurboR,
TurboR a écrit :si c'est ça, il faut mettre un peu d'huile sur le roulement a l'interieur, mais si tu commence a l'entendre c'est pas bon signe, prévoir son changement
tu ne devrais pas avoir trop de mal a en trouvé un d'occaz sur le fofo Wink
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
Keian Hors ligne
Honda Civic EG5
08-03-2012, 22:03:52   -
Ok...
C'est compliquer à remplacer soit même ou je fais faire ça chez un garagiste ?
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
08-03-2012, 22:25:41   -
C'est pas le doigt d'allumeur qui serait des fois mal "clipser" ?
Car c'est plutôt un bruit de frottement qu'on entend.
Pour faire simple, et pas besoin d’être bon en mécanique, démonte le boitier noir ( 3 vis sur le coté mais touche pas à l'écrou ), et prend nous une photo de l’intérieur et du petit bout qui est sur le moteur et qui rentre dans ce boitier Smile
Keian Hors ligne
Honda Civic EG5
08-03-2012, 22:40:35   -
Ok je fais ca demain.
Keian Hors ligne
Honda Civic EG5
10-03-2012, 19:00:10   -
Je viens d'essayer de dévisser le bloc, il y a effectivement 3 vis qui le tiennent. Elles sont solidement vissées, je n'arrive pas a le dévisser :/
faburisu
10-03-2012, 19:44:41   -
Sac
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
11-03-2012, 10:51:22   -
faburisu a écrit :Si tu change l'allumeur complet , tu aura juste à aller dans un garage faire calé l'allumage à 16° , la procédure est expliquer dans le workshop téléchargable sur le forum si tu veut le faire toi meme , mais il te faudra une lampe strobo.
Je plussoie, surtout qu'une lambe strobo basique (largement suffisante pour nous) coute moins cher qu'un reglage.
C'est un tres bon investissement étant donné que ca t'evitera de re-payer la prochaine fois.
A toi de lire le manuel d'atelier ou de trouver des tutos sur le net pour apprendre a t'en servir (c'est pas tres compliqué)
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
11-03-2012, 10:56:07   -
roulement d allumeur ..
Keian Hors ligne
Honda Civic EG5
20-03-2012, 15:57:20   -
Le garagiste de chez speedy vient de me dire qu une piece n est disponible que chez honda et que je suis oblige de passer par le concessionaire.
Le concessionnaire vient de me dire qu il y en avait pour 690e de piece, en me disant qu il fallait changer tt le bloc allumeur. Oo il ma precise la reference de l allumeur (TD 42 U). Foutage de gueule ????
(dsl je n ai pas d accent sur le clavier ou je suis)
Merci pour les reponses
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
20-03-2012, 16:19:35   -
internet bonjour !
Bernard Darniche
faburisu
20-03-2012, 16:19:50   -
Sac
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
20-03-2012, 16:28:48   -
http://www.akr-performance.fr/entretien/...td-42u-672
184euros sans fdp
Mais il y'a egalement la ref honda, a 636 euros sans fdp non plus
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
20-03-2012, 17:28:59   -
Ou sinon autodynamics aussi, c'est de la pièces honda à 3 voir 4 fois moin cher.
Ensuite, oublie ton garage speedy, dans 95% des cas, c'est des gars qui savent tout juste te changer des plaquette de freins et qui n'ont pas vraiment de diplome.
Midas idem, et si tu vas chez Honda, c'est tarif concession donc des prix exorbitans. Après les magazinier sont pas les mieux placer pour te dire que tel ou tel pièces existe aussi parfois.
Keian Hors ligne
Honda Civic EG5
20-03-2012, 21:53:06   -
Donc je n'ai pas d’intérêt a dépenser 500e de plus pour avoir la ref honda d'origine... moi ca m'arrange...
Ce que je ne comprend pas c'est que le mec de chez speedy (qui m'a préciser que d'habitude il ne s'occuper que de remplacer pneus/plaquettes de freins...) m'a proposé de changer lui mm l'allumeur pour 100e de main d’œuvre et 190e de piece (l'allumeur Ashuki probablement) mais qu’après avoir démonter le tout (je pense) il m'a dit qu'il lui manquait une pièce "electronique" et que seul honda pouvait se la procurer. Ça vous parle ??
J'ai payé 60e pour un diagnostique panne chez le concessionnaire, je vais lui demander en détail ce qui ne va pas de tte façon, je vais la récupérer jeudi...
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
20-03-2012, 22:40:54   -
100 euros de main d’œuvre pour dévisser trois vis et passer trois minutes avec une strobo dans les mains...
Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas mis les roues dans un garage, ils avoinent sec. LOL
Concernant la pièce électronique, il y'en a beaucoup dans nos civic, demande lui le nom ou a quoi elle sert et on pourra t'éclairer Wink
PS: pour remplacer ton allumage tu as besoin :
une lampe strobo a 60euros
un coffret a cliquet 60 euros
Le manuel d'atelier de ta Honda "gratuit"
Un trombone a 0,01 centimes d'Euros
Et une après midi ensoleillée
Pour 120,01 euros tu auras la satisfaction d'avoir remplacé toi meme ton allumeur, et cerise sur le gateau, pour 20,01 euros de plus tu gagnes un outillage qui te servira pour ta prochaine panne. Wink
Keian Hors ligne
Honda Civic EG5
20-03-2012, 22:50:03   -
Ok tu viens de me déterminer à le faire moi même. Il faut que je confirme d'habord si il y a rien d'autre a faire. Pour la pièce électronique je demande demain, jeudi au pir au concessionnaire, j'aurai pas payé 60e pour rien.
Pour l'allumeur tu me conseils d'acheter l'Ashuki neuf ou un autre ? ou encore celui là d'ocaz ?
http://www.akr-performance.fr/pices-docc...d-42u-3391
  [eg538] valve d'échappement fadolla 12 7 358 09-10-2012, 13:33:15
Dernier message: Rafinerie
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 595 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [EK4-ferio vti 96]horrible grincement roue av depuis peu bruno006 3 2 911 25-08-2012, 20:34:01
Dernier message: bruno006
  [BB8] grincement dans le train avant Jack.sla 3 3 064 05-06-2012, 20:49:49
Dernier message: jaz74
  [EK3] Divers grincement et bruits jack91 4 1 668 25-02-2012, 16:27:07
Dernier message: jack91
  [b18c6] Produit Nettoyage bloc moteur frappadingue 10 5 166 16-10-2011, 22:03:22
Dernier message: frappadingue
  [Civic EJ9] grincement embrayage jullien 8 9 682 25-08-2011, 15:44:34
Dernier message: Zaboon
  [D16A9] LDR : vis de vidange sur bloc moteur ?? Plutonion 17 7 341 24-07-2011, 20:04:40
Dernier message: zetman_63
  [eg4-vei] grincement, couinement a l’arriére EG4-LSI 14 3 155 17-02-2011, 20:55:00
Dernier message: EG4-LSI
  [D16a9] Embrayage, numeros bloc moteur? Naxos 10 4 305 23-01-2011, 13:58:20
Dernier message: Blista
