Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 28-03-2025, 15:16:21
[Civic EJ9] grincement embrayage
jullien Hors ligne Active Member ***
22-08-2011, 12:39:46 #1
Bonjour a tous ,
depuis peu de temps j'ai un grincement lorsque j'appuye sur ma pédale d'embrayage , j'ai également le meme grincement lorsque je relache la pédale ... Ca le fait moteur éteint et également lorsque le moteur tourne
Lorsque je laisse tourner le moteur au point mort il ne fait aucun bruit anormal et pareil lorsque le moteur tourne et que j'ai le pied sur l'embrayage ...
Le bruit se fait vraiment losqu'on appuye ou relache la pédale
La voiture a 130.000 km et apparement l'embrayage est d'origine ...
Je pensais soit a la butée ou le récepteur d'embrayage Oops!
Vous en pensez quoi ?
De tout facon c'est pas genant les vitesses passe correctement etc c'est juste que j'aimerai savoir d'ou vient le bruit et si c'est le récepteur j'ai vu qu'on pouvais le graisser
Un grand merci d'avance
sexyjojo77 Hors ligne Senior Member ****
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France
22-08-2011, 13:30:35 #2
jullien a écrit :Bonjour a tous ,
Mais un coup de graisse lithium sur le récepteur d'embreyage la ou il y a la petite boule Wink c'est le jour et la nuit après ! ( faut refaire assez souvent par contre )
[Image: ebcf.png]
C'est parce-que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son que certain on l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Ma civic EJ8 BlackMat E85 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=159364
Notre Team Project-J sur Facebook ==> https://www.facebook.com/team.project.j?ref=hl
22-08-2011, 13:43:04 #3
Oki je vais faire ca
un grand merci pour ton conseil
22-08-2011, 18:33:23 #4
jullien a écrit :Oki je vais faire ca
Ou du wd-40 Wink
[Image: ebcf.png]
24-08-2011, 21:50:01 #5
Oki je vais essayer ca
Je doit en mettre sous le petit soufflet qui ressort de la boite c'est ca ?
C'est vrai que j'ai vu une rotule donc je vais essayer
Merci du conseil
Zaboon Hors ligne Le Fossoyeur ****
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
24-08-2011, 22:00:35 #6
J'ai le même bruit sur mon eg4, je vais tenter le WD 40. Par contre ça le fait plutôt quand la voiture est froide, quand elle est bien chaude (la petite cochone Sac) le bruit est bien moins présent, pas toi jullien ?
Froggyvti Hors ligne Senior Member ****
25-08-2011, 10:10:51 #7
Faut graisser le poussoir qui appuie la butée, c'est généralement la que ça couine.
Graisser, a la grosse graisse pas dégraisser :-D
C'est en face de ton radiateur, sous une manchette en caoutchouc
[Image: tranny1.jpg]
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
25-08-2011, 14:53:04 #8
Parfais merci c'est la que je pensais en mettre =)
Moi ca le fait un peu moins a chaud effectivement mais vraiment un peu
Merci du ton conseil en tout cas et merci pour la photo
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
25-08-2011, 15:44:34 #9
Froggyvti, tu veut dire que le WD-40 ne serait pas approprié ?
