[eg4-vei] grincement, couinement a l’arriére
EG4-LSI Hors ligne
14-02-2011, 22:04:55   -   [eg4-vei] grincement, couinement a l’arriére
salut voila j'ai remarque sur ma voiture que lorsque te prend un ralentisseur ou un trou mais c'est surtout les trou car sur les ralentisseur je roule vraiment doucement car sinon je touche de partout, j'ai remarquer que derrière il y avait une sorte de grincement ou de couinement j'ai pas encore mis la voiture sur le pont car cette semaine je ne suis pas a mon garage donc avant de regarder quoi que se sois je voudrais votre avis j'ai penser au coupelle d'amortisseur enfin j'espère que c'est sa car j'ai vraiment pas envie de changer mes ressort court ou mes amorto réglable
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
14-02-2011, 22:17:02   -
C'est quoi comme ressorts / amortos?
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
EG4-LSI Hors ligne
14-02-2011, 22:25:32   -
c'est des ressorts courts ZENKY sur coil over
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
15-02-2011, 12:59:51   -
Silentblocs arrières. mais lesquels... faut les faire un par un Wink
EG4-LSI Hors ligne
15-02-2011, 19:54:12   -
voila une vidéo du bruit j'ai fais a pression des pneu je rouler a 1.5 a chaud donc a froid bien moins une fois la pression faite j'ai eu l'impression que le bruit c'est légèrement atténué
http://www.youtube.com/watch?v=H82Bq8rGIMc
AS53 EE4 ED9 FK3
15-02-2011, 19:55:14   -
Edited : Ton lien ne marchait pas.
EG4-LSI Hors ligne
15-02-2011, 20:14:43   -
désoler Oops! il marche la
AS53 EE4 ED9 FK3
16-02-2011, 08:56:12   -
Oui ça fonctionne.
Effectivement ça fait un drole de bruit... Big Grin
Avais tu desserré le frein à main pour faire ta vidéo ?
parceque là ça ressemble à un bruit de tambour...
EG4-LSI Hors ligne
16-02-2011, 16:49:00   -
Non le bruit ne provient pas de mais tambours pendant la prise de la vidéo j'avais plus l'impression que sa venais des mes amorto
EG4-LSI Hors ligne
16-02-2011, 16:49:18   -
EG4-LSI Hors ligne
16-02-2011, 16:52:02   -
greg01 Hors ligne
16-02-2011, 20:51:29   -
Ta rien de tordu qui frotte sur le corps d'un amortisseur ? Controles tes jeu sinon et les serrages Confused
EG4-LSI Hors ligne
16-02-2011, 22:27:02   -
oui je vais démonter pour voir car effectivement on a l'impression que sa frotte fer contre fer aussi je vais monter légèrement les amorto pour voir s'avais vous comment il faut si prendre avec se type d'amorto c'est des ressort court monter sur coil over
[Image: imag0233.jpg]
[Image: imag0234.jpg]
[Image: imag0310.jpg][/img]
greg01 Hors ligne
17-02-2011, 07:43:50   -
Si je ne me trompe , il me semble qu'il faut comprimer le ressort puis serrer la molette d'embase pour régler la hauteur ... Je pense que c'est sa d'après ce que je vois
EG4-LSI Hors ligne
17-02-2011, 20:55:00   -
ok merci
  [ALL] Couinement Embrayage mugenr 25 9 326 04-08-2013, 16:45:35
Dernier message: JHMEK436
  [EG4 VEi] Collecteur EG5 Roux91 3 2 749 23-04-2013, 18:29:03
Dernier message: Roux91
  [eg4 VEI] recherche vue eclatée du systeme de refroidissment Beades Julien 2 2 292 06-09-2012, 23:42:58
Dernier message: Beades Julien
  [eg4/VEI] Pb fuite liquide refroidissement Beades Julien 4 3 044 31-08-2012, 18:13:36
  [Eg4 LSI et VEI]. Admission compatible pour multipoint? POST A CLOTURER wards 1 2 302 30-08-2012, 13:07:57
Dernier message: wards
  [EK4-ferio vti 96]horrible grincement roue av depuis peu bruno006 3 2 907 25-08-2012, 20:34:01
Dernier message: bruno006
  [eg4/ VEI] Pb de vibration a l'echappement Beades Julien 13 4 293 24-08-2012, 23:08:23
  [EG4 VEI] Quelle type d'ECU sur EG4 36a? RomainF 5 3 900 30-06-2012, 01:53:51
Dernier message: YoAnn77
  [EG8 VEi] Compatibilité ligne échappement EG4/8 VEi makuro 3 4 372 19-06-2012, 18:25:55
Dernier message: kyubi
  [BB8] grincement dans le train avant Jack.sla 3 3 058 05-06-2012, 20:49:49
Dernier message: jaz74
