[D16a9] Embrayage, numeros bloc moteur?
Naxos Hors ligne
22-01-2011, 11:20:10   -   [D16a9] Embrayage, numeros bloc moteur?
Bonjour, LOL
Je souhaite changer d’embrayage, mais comme tout le monde le sais il y a 3 type d’embrayage disponible pour la Civic ed7 qui diffère selon l’année de construction
Civic/CRX 1988 : surface de friction volant moteur de 200mm, disque d'embrayage 21 cannelures. 8)
Civic/CRX 1989 : 200mm, 20 cannelures 8)
Civic/CRX 1990-91 : 212mm, 20 cannelures, 8)
Cependant je voudrai savoir comme les numéros du bloc moteur ne correspondent pas à ceux de la plaque châssis ce qui entraine que les numéros dans la série du type ou l’on doit prendre les 6 dernier numéros ne correspond donc plus ( il y a eu changement moteur par l’ancien propriétaire ) à quoi puis-je me fier pour connaitre l’année du moteur ? Dois-je prendre en compte les numéros du bloc moteur Confused: Si possible sans à avoir à tout démonter. :roll:
Kartouche16 Hors ligne
22-01-2011, 14:30:32   -   Re: [D16a9] Embrayage, numeros bloc moteur?
Naxos a écrit :Bonjour, LOL
c'est ta boite d'origine?
dav_crx29 Hors ligne
22-01-2011, 14:38:43   -
C'est quoi la ref de ta boite? L3- ?????
Naxos Hors ligne
22-01-2011, 17:40:13   -
L’ancien proprio m’avais dit qu’il avait installé la boite de la rover gti qui selon lui était plus courte que celle d’origine :roll: , ou ce trouve cette fameuse référence de la boite Confused: , je la vois pas.
D16A9-ED7 Hors ligne
Civic EK-R
92 - Hauts-de-Seine France
22-01-2011, 18:19:11   -
euh un des rare truc que je connaisse entre les moteur de phase 1 et phase 2 ne se trouve pas sur le moteur mais sur le manchon d'air d'admission, les phase 1 on un manchon simple normal, les phase 2 ya un trou en dessous vers le papillon, une sorte de prise d'air de demarage a froid, non present sur les phase 1, ensuite maintenant tu dis que la boite viens d'une rover gti qui ont effectivement un rapport final plus court, mais je ne sais plus si les rapports de boite changent, oubsi cette boite est une L3 P3 etc
22-01-2011, 20:05:58   -
la boite de la 216 gti est la P7, c'est la boite la plus courte des serie D
Naxos Hors ligne
23-01-2011, 10:56:24   -
Ok, merci pour vos reponse Smile , j'attend les sou et je commande tout sa LOL
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
23-01-2011, 11:21:59   -
lequel tu vas prendre alors ?
Naxos Hors ligne
23-01-2011, 12:44:11   -
Je vais prendre un kit d’embrayage pour boite de vitesse p7. LOL
Hobbi Hors ligne
23-01-2011, 13:08:15   -   Re: [D16a9] Embrayage, numeros bloc moteur?
Naxos a écrit :Civic/CRX 1990-91 : 212mm, 20 cannelures, 8)
tu es sur que c'est 212mm ?
20 cannelures oui, mais j'ai déja vu (210mm) je sais pour 2mm c'est rien, quoiqu'en mécanique, c'est bcp Wink
[Image: hobbiplateaa1.jpg][Image: crxmk2ed9red3el3.jpg]
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
23-01-2011, 13:58:20   -
Semi HS : c'est marrant, mais sur Prelude entre 88 et 91, on a trois diamètres d'embrayages différents : 210/215/220. Et au lieu du 210, certains fournisseurs affichent 212. LOL
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 518 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 35 560 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 333 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EG538] Bruit grincement bloc injecteur + voyant moteur Keian 38 10 449 24-03-2012, 00:02:12
Dernier message: Keian
  [b18c6] Produit Nettoyage bloc moteur frappadingue 10 5 166 16-10-2011, 22:03:22
Dernier message: frappadingue
  [D16A9] LDR : vis de vidange sur bloc moteur ?? Plutonion 17 7 341 24-07-2011, 20:04:40
Dernier message: zetman_63
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 639 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 314 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 10 563 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
  [EK4] Silent bloc moteur Energy : lesquels prendre ? Guillaume555 4 2 242 06-06-2010, 21:41:58
Dernier message: Guillaume555
