[CRX EE8] probleme passage vitesse
regmugen Hors ligne
20-10-2011, 18:06:33   -   [CRX EE8] probleme passage vitesse
Hello hello,
Je viens d'acquerir un EE8 apres mon ED9 et j'ai un ptit probleme, ya surement deja la reponse mais la fonction rechercher et moi......ca fait 2 j'ai l'impression :P .
Bref, voila le soucis en question.Lorsque je demarre le moteur au point mort,dur dur d'enclencher une vitesse et ce n'importe laquelle.Donc je dois mettre une vitesse avant de demarrer si je veux avancer.....glourps, solution????
Merci à tous.^^
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
20-10-2011, 18:42:49   -   Re: [CRX EE8] probleme passage vitesse
regmugen a écrit :Hello hello,
Merci à tous.^^
regle la garde du cable d'embrayage, sinon embrayage a changer Wink
Bernard Darniche
regmugen Hors ligne
20-10-2011, 19:37:06   -
Ok ca marche,jvais deja tester avec le cable.Si jamais y'a l'embrayage à changer j'ai regarder sur mister-auto il y a un kit d'embrayage (mecanisme+friction+butée),jdois aussi prendre un nouveau cable?
Je profite juste du topic, jvais changer la courroie de distri et le gars à qui je l'ai acheté a beaucoup roulé de civic et de crx de meme generation m'a conseillé de ne pas changer le galet tendeur, c'et la 1ere fois que j'entends ca, vrai ou pas?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
20-10-2011, 23:59:39   -
il ne faut pas changer le cable ,pour le galet ,tu le fais tourner pour voir si il fais un bruit suspect mais chez honda par ici il m as dis qu il ne le changé jamais.
regmugen Hors ligne
22-10-2011, 19:17:17   -
Ok pour galet.
Pffff verdict embrayage mort, rnetendu le cable a fond et quand je met une vitesse (avant d'allumer le moteur hein sinon ca passe meme pas....), je releve la pedale d'embrayage et y prends meme pas, j'ai la vitesse engagé et la caisse bouge meme pas lol.
En sus de cela un radiateur d'eau qui ne passera pas l'hiver donc ca va douiller ^^.
Question encore, pour l'embrayage je crois qu'il n'y a pas besoin de sortir le moteur pour raison pratique hein??ca ferait bien gagner du temps tout ca.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
23-10-2011, 14:04:25   -
regmugen a écrit :Ok pour galet.
250€ de radia, + une centaine d'embrayage Wink
Bernard Darniche
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
23-10-2011, 14:18:09   -
non t es pas obligé de sortir le moteur LOL
si t es pas loin de la belgique ,c est 125€ un radiateur .
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
23-10-2011, 14:21:11   -
pas vu... non c'est bien pplus rapide de sortir que la boite en sortant juste les supports moteurs de devant et sur la boite Wink
Bernard Darniche
regmugen Hors ligne
23-10-2011, 15:34:44   -
Ok ok merci les gars :P , j'etais juste entrain de discuter avec charlycrx pour le radia, j'achete toujours sur mister-auto py yen a 2 qui correspondrait, un à 90€ (NRF) et l'autre à 250€ (VALEO), perso si le 1er faisait l'affaire ca m'arrangerait, gloups :brb: .
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
23-10-2011, 18:47:13   -
Sur ee verifie bien, le remplissage est deporte du radia, sinon risque de plus fermer le capot ou casse du radia neuf :/
Bernard Darniche
TILL Hors ligne
22-11-2011, 19:14:37   -
salut j ai tue le mien y a peu j ai pris un embrayage LUK entre 2 , 300 e pas de probleme pour l instant bon rapport qualite prix a ce qui parait si ca peu t aidé
crx man10 Hors ligne
22-11-2011, 21:37:21   -
j'ai eu les mêmes symptômes que toi c'était mon embrayage c'était un LUK une belle m***e encore de la garniture mais disque glacé bleui,changé pour un xtd stage 3 et nikel
[Image: manga_12.png]
regmugen Hors ligne
23-11-2011, 01:13:43   -
Je te remercie crx man10, probleme reglé embrayage neuf P .
  [ee8] questions achat crx ee8 (photos) francopis 11 4 887 24-07-2012, 15:12:30
Dernier message: francopis
  [CRX ED9T] passage en 4WD possible ??? Ogloni_ED9 20 5 724 02-05-2012, 10:30:46
Dernier message: TurboR
  [CRX]. Passage 4WD > transmission shuttle 4x4, possible? boskorex 17 8 117 29-01-2012, 23:52:53
Dernier message: knaw
  [crx ee8] Sticker crx vtec fabien78 7 3 800 03-10-2011, 17:21:42
Dernier message: fabien78
  [S20] Problème passage de vitesse suite changement pignons.. Esiboyz 12 4 523 05-09-2011, 11:43:15
Dernier message: faburisu
  [EK] Problème de passage de vitesse à l'arrêt. TakumiDav14 1 1 303 05-11-2010, 17:39:12
Dernier message: RiB'$
  [CRX 88] probleme compteur vitesse ne marche plus primo 7 3 653 23-08-2010, 16:30:38
Dernier message: primo
  [EG9] Probleme passage vitesse Dalshim 10 4 002 03-08-2010, 20:48:51
Dernier message: japanvtec55
  [EE8]hauteur d'origine Honda crx EE8??? mulsanne2008 7 3 095 16-07-2010, 11:40:48
Dernier message: xphildar
  [CRX ED9] Inconduisible après passage en 15" ThoWmas31 106 15 508 25-12-2009, 14:41:36
Dernier message: zenabi
