[EG4] Klaxon qui ne marche plus
Skull95 Hors ligne
03-05-2011, 08:18:58   -   [EG4] Klaxon qui ne marche plus
Bonjour, depuis quelque jour mon klaxon ne marche plus. J'ai regarde les cables tout est bien branché.
Quelqu'un aurait-il une idée de la panne?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
03-05-2011, 08:26:13   -
tu as essayé de connecté directement le +12 qui arrive sur le volant à la masse (ie le moyeux du volant)? ou au moins vérifier la présence des tensions?
tes feux stops marchent toujours? y a un fusible pour eux 2 normalement
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
03-05-2011, 09:20:51   -
+1 test le klaxon en direct sinon cela vient souvent sur eg de la lamelle fixé au comodo de phare/cligno qui fait contact au volant qui ne touche plus
lekrokeur Hors ligne
03-05-2011, 09:59:01   -
En même temps vu la force du klaxon :P c'est pas bien grave Mon bon skull ^^
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
03-05-2011, 10:35:57   -
niavlysj a écrit :tu as essayé de connecté directement le +12 qui arrive sur le volant à la masse (ie le moyeux du volant)? ou au moins vérifier la présence des tensions?
C'est la masse qui est commutée sur un klaxon.
[Image: circuitklaxon.jpg]
J'ai eu deux fois le probleme sur des EG qui commençaient a avoir beaucoup de bornes.
La lamelle de contact :
Citation :Une lamelle assure le contact juste derriere le volant.
La mienne était usée au point de ne plus assurer ce contact.
Pour l'avoir il suffit de démonter le volant.
Pour le démonter, tu sors le sigle du volant délicatement avec un cutter, une douille de 17 ou 19 je ne suis plus sur.
Pense a noter la position du volant, ou place le bien droit avant de le sortir, ca t'evitera de devoir le redémonter quand tu te rendras compte qu'il n'est pas parfaitement horizontal.
La prise au niveau de klaxon:
Citation :Le klaxon est située juste sous ton phare avant gauche, dans le pare choc.
Avec le temps et l'aide de l'humidité, le klaxon a rouillé au point de casser au niveau de sa fiche de connexion.
Pour le remplacer faut tomber le parechoc (il y a pas mal de tuto pour ca)
Bien sur, le super truc avec une panne, c'est que ca peut tout a fais être quelque chose d'original, a toi de nous dire ce que tu auras trouvé LOL
03-05-2011, 11:10:47   -
J'adore la phrase de fin Big Grin
+1
nono-honda Hors ligne
03-05-2011, 13:29:30   -
demonte ton klaxon , il a pe etre rouiller a l'interieur a force ! j'ai eu le souci avec mon eg6 ! si c'est le cas retirer la rouille + un ptit coup de degripant et c'est reparti !
honda civic eg6
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
03-05-2011, 13:35:43   -
Certe mais ca change pas grand chose, ca reste du 12V qui arrive sur l'interrupteur klaxon (c'est physique Wink )
Nikopol a écrit :Bien sur, le super truc avec une panne, c'est que ca peut tout a fais être quelque chose d'original, a toi de nous dire ce que tu auras trouvé LOL
c'est tellement ça LOL
Skull95 Hors ligne
03-05-2011, 20:04:44   -
Merci de vos réponse. Je regarde ça demain soir si j'ai le temps Smile. Je vous tien au courant Smile
Skull95 Hors ligne
16-05-2011, 10:24:05   -
Bon j'ai regarde ce week-end. klaxon HS :/. Donc plus qu'a en retrouve un Smile.
Merci de votre aide
  [Honda] Bouton de Klaxon NSX Haltaz 11 4 417 03-02-2014, 09:29:58
Dernier message: malintoy
  [S80] Marche arrière qui "saute" gui29 7 3 308 23-05-2013, 09:32:11
Dernier message: Michel Portal
  [EG4] Branchement klaxon nevets01 3 3 603 16-12-2012, 17:53:38
Dernier message: nevets01
  [EG4] probleme klaxon tonix 4 2 496 24-10-2012, 15:30:27
Dernier message: Sam_Dream_Sellerz
  [Ek3] Klaxon qui fonctionne plus gurdil77 9 2 796 10-10-2012, 11:01:44
Dernier message: gurdil77
  [EG6] virer l'alarme OEM d'une EG6 -- ca marche plus :/ HELP rsebconcept 17 6 880 21-02-2012, 17:13:44
Dernier message: azn59
  [EK4] Problème branchement klaxon volant Nardi romstake 5 7 597 04-09-2011, 11:19:28
Dernier message: romstake
  [eg4] qui a deja monter un collecteur 4-2-1 sur eg4? antocivic 17 3 837 08-07-2011, 23:25:46
Dernier message: antocivic
  [eg]raccordement klaxon Carl"CJ"Johns 2 1 661 17-09-2010, 15:13:13
Dernier message: CharlyCRX
  [CRX 88] probleme compteur vitesse ne marche plus primo 7 3 598 23-08-2010, 16:30:38
Dernier message: primo
