Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 30-03-2025, 08:43:31
4/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 2 (1 vote(s))
[S80] Marche arrière qui "saute"
gui29 Hors ligne Active Member ***
NSX, R32 GTR, S2000, EP3
22 - Côtes-d'Armor France
10-04-2013, 23:02:17 #1
Voila je viens a vous car j'ai un souci avec ma marche arrière...
Enfaite j'ai l'impression qu'elle saute, puis ce re met toute seul quand je recule, sa donne des ac-coup enfaite, surtout en jouant avec l'embrayage, si je lâche totalement l'embrayage et laisse filé plus de souci!
La boite a été refaite il y a peux, roulement et synchro neuve, et n'avait pas ce souci auparavant...
Je l'ai ré ouverte depuis, mais je n'y vois rien d’anormal, après je ne suis pas a pro niveau boite de vitesse, loin de la, d’où ma question. LOL
black-civic93 Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 40
Réputation : 34
11-04-2013, 01:44:58 #2
Ton embrayage est neuf?
[Image: 20240820-171918.jpg]
Si jamais tu as un doute, tu soude Sac
11-04-2013, 08:31:56 #3
Non mais récent, j'ai un exedy stage 1.
Et la j'ai une autre S80 sur l'integra et j'ai pas le souci avec l'autre.
Sujets : 40
Réputation : 34
11-04-2013, 09:36:04 #4
C'est lexedy qu'on a dû mal à le fairé patiner à mn avis ça me fait pareil Wink
11-04-2013, 11:35:36 #5
Sa me semblait probable aussi, mais la avec une autre boite je n'ai pas le souci donc bizzare...
Sujets : 40
Réputation : 34
11-04-2013, 12:55:20 #6
bizard
mire16 Hors ligne Active Member ***
Honda
30 - Gard France
22-05-2013, 13:22:20 #7
si ça saute ça peut être le pignon ou le synchro qui est mort boite a démonter et a ouvrir pour vérifier
Vtec Kicks in yo !!
Michel Portal Hors ligne Junior Member *
CRX Delsol EH6 export
- Morocco
23-05-2013, 09:32:11 #8
Le niveau huile BV a-t-il été vérifié ?
Est-ce la bonne viscosité d'huile utilisée ?
Sur d'autres caisses, j'ai eu des Pb de vitesses qui " sautaient " ou ne pouvaient être engagées, sauf grognement !
Vérification faite, soit le niveau huile dans BV était insuffisant, soit l'huile utilisée n'était pas du tout de la bonne viscosité !!!
Parfois sur mes Super 5 GTT, le ressort de rappel levier vitesse était détendu, décroché ou cassé ....
Modification du message : 23-05-2013, 13:59:40 par Michel Portal.
CRX EH6 1993 moteur D16A9 TOE à Casablanca
