Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 04-04-2025, 07:40:43
[eg]raccordement klaxon
Carl"CJ"Johns Hors ligne Active Member ***
Sujets : 54
17-09-2010, 13:20:14 #1
J'ai un soucis au niveau du klaxonne. J'ai remplacé le volant oem par un perso et y ai mis un short hub + quick release nrg. Du tdb sort un fil noir qui va se raccorder au hub. Du hub sort un fil noir qui va se raccorder au fil noir du quick release mais qui lui a deux fils avec des koss, pareil en sortie il y a ces deux koss femeles et pour finir, le volant a deux cosse males. Donc le couac est entre la sortie du hub (1fil) et l'entrée du quick release (2fils).
Le claxon fonctionne car quand je met un truc métalique sur la vis en bout de colone de direction et en meme temps sur la "languette" qui touche le hub, ça klaxon. Vous avez une idée?
What's up bro?
Collecteur, admission,....à vendre. Je brade!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=121698
flointhecho Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 47
17-09-2010, 14:43:23 #2
J'ai pas tout compri mais je pence savoir ou est ton probleme
Donc moi mon montage pour mon quick c'est
le fill + du moyeu a une borne du quick malle
puis du quick femelle au clakson
puis l'otre fil du clakson a une masse (boulon volant)
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
CharlyCRX Hors ligne Expert Civic 3G / CRX 1G / Shuttle *****
AS53 EE4 ED9 FK3
3 682
Dernier message par nevets01
16-12-2012, 17:53:38
2 572
Dernier message par Sam_Dream_Sellerz
24-10-2012, 15:30:27
3 161
Dernier message par OoXpGoO
25-07-2010, 15:56:29
4 546
Dernier message par sebxs
09-01-2010, 18:45:43
