- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[Ek] Montage Klaxon
OoXpGoO
kimken
Civic EK4
73 - Savoie France
ouais maos la tu as pas un volant de ek9 là :
car normalement il y a un fil qui va sur la platine (masse) et le fil + rouge du klaxon va avec l'autre fil rouge
Normalement si tu relie ton fil rouge et noir cela devrais marcher
et le fil blanc je ne sais pas d'où il sort !!
OoXpGoO
Le fil Blanc se connecte pas sur le cache du volant ????
Sinon Merci de ta réponse
Le V-Tec ... Un autre Monde ....
niavlysj
'96 EJ9
OoXpGoO a écrit :Bonjour ...
Suite au remplacement du Volant OEM par celui du Ek9 je n'avait pas réussi a faire marcher le Klaxon ...
Comme je vais bientôt passer mon Contrôle Technique je doit faire marcher mon Klaxon vu que c'est obligatoire je pense ...
c'est obligatoire celui au volant? je suis pas sur. Du moment que tu l'as sur les comodo, ca doit être bon
Par contre si tu as l'airbag d'origine, il te le faut sur le nouveau volant!
OoXpGoO
Je n'ai pas de klaxon sue le comodo ...
Oui j'ai l'air bag d'origine normalement ... Il le faut absolument ????
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
