[crx ed9] chauffage fonctionne plus
tonus Hors ligne
12-12-2010, 21:11:12   -   [crx ed9] chauffage fonctionne plus
salut tous le monde j'ai un petit problème mon chauffage ne marche plus les lumière de la console marche mais le bouton de ventilo ne marche pas. le ventilo ne se mais pas en route donc pas d 'air et pas de chaud non plus je croyais que sa venais carrément du ventilo sous la boite a gants donc je les changé mais aucun changement par contre les clapets marche tous quand j'appuie sur les divers positions
est ce que c'est arrivé a quelqu'un?
honda crx ed9
vend collecteur 4/2/1 origine ed9. 30 euro
tonus Hors ligne
12-12-2010, 22:15:09   -
pourquoi mon titre n'est pas conforme?
honda crx ed9
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
12-12-2010, 22:16:47   -
car il faut lire le reglement et mettre entre [] le type de vehicule concerné ....
tu as pensé a regarder les fusibles avant toutes choses ? c'est utile desfois LOL
ou alors ton bouton a clapser LOL
commande de HID > ici
tonus Hors ligne
12-12-2010, 22:19:27   -
oui les fusible sont nickel et le bouton marche aussi mais quand je met les vitesse 1.2.3.4
rien ne se passe
honda crx ed9
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
12-12-2010, 22:21:16   -
justement c'est peut etre le bouton du 1.2.3.4 donc les resistances ont cramé Wink
tonus Hors ligne
12-12-2010, 22:25:56   -
elle est ou la résistance ?
honda crx ed9
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
12-12-2010, 22:29:37   -
j'ai mal au crane ...
sur le bouton du variateur de vitesse il se peut qu'il soit mort vu que tes fusibles sont bon et que tu as changé le moteur ...
sinon il te reste a faire le test avec un voltmetre pour savoir d'où vient la panne ...
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
12-12-2010, 22:30:54   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....+chauffage Wink
tonus Hors ligne
12-12-2010, 22:33:20   -
a non cette résistance est nickel je les verifiés
honda crx ed9
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
12-12-2010, 22:36:23   -
relai alors ?
tonus Hors ligne
12-12-2010, 22:51:17   -
C est le relai qui est dans la boite a fusible dans la baie moteur il est bon aussi
honda crx ed9
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
12-12-2010, 22:53:47   -
bah prends un voltmetre et amuse toi LOL
tonus Hors ligne
12-12-2010, 23:03:25   -
LOL ui je crois que sa va finir comme sa
honda crx ed9
tonus Hors ligne
13-12-2010, 20:16:01   -
bon j'ai re demonté ma console de chauffage et la une petite surprise a quoi sert les 2 petit fils qui relie le bouton de chaleur au coté ou se trouve toute les positions car j'en ai un de coupé
honda crx ed9
tonus Hors ligne
21-12-2010, 21:41:12   -
bon j'ai continué mais recherche j' ai suivi le faisceau du bouton de ventilation jusqu'a la baie moteur pour voir ou sa aller et la suprise voici les photos.
[Image: photo0663.jpg]
By null at 2010-12-21
[Image: photo0664.jpg]
[Image: photo0666.jpg]
voila donc j'ai 2 fils qui sa balade donc est ce que quelqu'un sait comment faire le raccordement de ces 2 fils et ou?
est est ce que c'est pour cela que mon bouton de ventilation ne marche pas?
ps j'ai vérifié tous mes clapets et il fonctionne tous donc j'ai vraiment que le bouton des vitesses qui marche pas
honda crx ed9
tonus Hors ligne
22-12-2010, 13:16:22   -
persoñe a une photo des branchements sur sa voiture
honda crx ed9
tonus Hors ligne
23-12-2010, 21:30:08   -
up
honda crx ed9
  [legend ka8] problème compteur vitesse ne fonctionne pas alex5114 2 1 263 07-01-2020, 17:06:06
Dernier message: alex5114
  [ED9] position du robinet de chauffage never42 3 1 228 09-03-2013, 22:44:42
Dernier message: never42
  [EK] Recherche vue détaillé bloc chauffage arfyop 6 1 950 23-02-2013, 15:47:42
Dernier message: arfyop
  [MB3] Probleme de chauffage / habitacle Rom1tiss 8 7 174 21-02-2013, 00:08:47
Dernier message: hmbusiness
  [ej9] probleme chauffage Cuisto 6 1 759 06-12-2012, 03:57:12
Dernier message: frank31
  [F20C] Probleme chauffage/clim starks 2 1 703 02-11-2012, 21:26:57
Dernier message: DD_MotorSport
  [EG] compteur de vitesse ne fonctionne plus! gregnose 16 8 968 29-10-2012, 22:52:09
Dernier message: JDM JDM JDM
  [Ek3] Klaxon qui fonctionne plus gurdil77 9 2 903 10-10-2012, 11:01:44
Dernier message: gurdil77
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 3 143 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 962 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
