moultipass
honda delsol b18 - eg4
29 - Finistère France Messages : 919
23-06-2014, 20:17:20 - [B-series] soucis avec mon bédizouite qui veut plus demarrer
alors pour faire , bref ...
je sors l'autre soir , au moment de rentrer, la voiture qui veux plus demarrer!! juste apres avoir dis au gens qui venaient de partir que honda ca tombait jamais en panne...
j'ai faillit faire le coup de la panne à ma passagere,lool , mais la voiture a fini par demarrer!! et je sais pas si c 'etait lié mais un xenon ( d ) n'as plus voulu marcher non plus... je suis rentrer avec un voyant moteur allumé et en arrivant 30 min plus tard.. en voulant repartir , impossible de redemarrer.. ce matin elle à bien voulu demarrer pour partir ( du premier coup ) mais depuis plus rien, bref j'ai fait une
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=8EQosnP ... e=youtu.be]
le couinement au debut c'est ma courroie!
ce qui a deja été fait:
- leger nettoyage des bougies ( assez noires et une avec une importante presence d'huile dans le puits,
- j'ai pris une perceuse avec une brosse metallique, et j'ai nettoyé les masses
(Modification du message : 23-06-2014, 20:17:59 par moultipass.)
STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France Messages : 4 896
23-06-2014, 20:25:38 - RE: [B-series] soucis avec mon bédizouite qui veut plus demarrer
T'a regardé c'est quoi ton code erreur ?
Sinon a voir main relay, demarreur, allumeur.. je peux pas voir ta vidéo sur le tel
(Modification du message : 23-06-2014, 20:27:10 par STAFFED7.)
STAFFED7
23-06-2014, 21:31:17 - RE: [B-series] soucis avec mon bédizouite qui veut plus demarrer
Ah bon ?? C'est étonnant ça t'a pourtant qu'un fil sur l'ecu à relier à la masse et normalement ton voyant glignoteras. Enfin d'origine c'est une petite prise bleue qu'il faut shunter. Ton voyant moteur orange est allumé fixe ? Et quand tu shunte la prise sa change rien il reste fixe ? Ou s'éteint ?
crxxx
Honda Civic EG6 K20 swap
30 - Gard France Messages : 400
24-06-2014, 19:53:09 - RE: [B-series] soucis avec mon bédizouite qui veut plus demarrer
avant de te prendre trop la tête dans des recherches de pannes interminables, si tu as la possibilité essaye en premier avec un autre allumeur, la panne vient souvent de la sur les B18, c'est la vis du doigt d'allumeur qui se fait la malle et fait un gros carnage à l'intérieur de l'allumeur
(15-04-2014, 11:22:05)sifer34 a écrit : Ici tu as le droit de donner ton avis !
A condition d'être du même avis que les autres... ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
+1000
Vouloir raisonner un con, c'est comme vouloir faire jouir une poupée gonflable!!!
-------------------------------------------------------------------- (23-05-2014, 20:50:40)splinter a écrit : Les pneus c'est comme les Strings , quand tu vois la ficelle c'est que t'es pas loin du trou ![Sac Sac](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/bag.gif)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
25-06-2014, 02:24:50 - RE: [B-series] soucis avec mon bédizouite qui veut plus demarrer
T'a testé bêtement ton allumage et ton arrivé de fuel avant?
Si ton main relay claque?
Si ta pompe tourne bien et fait pas de bruits suspects?
La prise bleue doit être proche de la boite à gants normalement, la lecture défauts est LA première chose à faire quand un soucis surviens...
TA60 & BB9
STAFFED7
26-06-2014, 00:19:53 - RE: [B-series] soucis avec mon bédizouite qui veut plus demarrer
Toute façon tu sais quand t'a un code erreur car le voyant orange est allumé fixe
moultipass
29-06-2014, 13:19:38 - RE: [B-series] soucis avec mon bédizouite qui veut plus demarrer
le soucis 'estqu'en faisant la manip pour le code erreur y'as rien qui sort, peu etre l'ecu qui est mal en point.. du coup on va me preteer un ecu pour voir si titine demarre..., et vu que mon allumeur tire la gueule et que c'est un peu la panne classique sur b18.. j'en ai un qui arrivera bientot!
et j'ai meme essayer de faire la lecture directement en sortie d'ecu.. rien non plus!!
(Modification du message : 29-06-2014, 13:21:05 par moultipass.)
STAFFED7
14-07-2014, 15:46:53 - RE: [B-series] soucis avec mon bédizouite qui veut plus demarrer
Merde pour le coup c'est vraiment dommage que le mien est hs, avec un harness tu devrais pouvoir lettre un p73 d'itr, moi je fais l'inverse p30 sur itr
STAFFED7
14-07-2014, 17:49:24 - RE: [B-series] soucis avec mon bédizouite qui veut plus demarrer
Ah ok donc no soucis pour un p73
Regarde dans les annonces j'en ai vu un autre à vendre par contre je sais plus si ya encore l'immo
(Modification du message : 14-07-2014, 17:50:15 par STAFFED7.)
