changement durite arriver d'huile du turbo !
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
16-08-2006, 21:22:42   -   changement durite arriver d'huile du turbo !
juste pour voir si quelq'un avait une méthode particulière pour changer cette durite de malheur sans tomber l'ensemble ! création d'un outil spécifique ou autre :bb:
merci :@+
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
klod38 Hors ligne
16-08-2006, 21:49:54   -
je pense que tu est bon pour sortir l emsemble
fiftyone51 Hors ligne
17-08-2006, 15:38:51   -
tu peux essayer à la meuleuse...
Piaf
sérieusement, ya pas d'autres solution tant que tu le passe pas en top mount
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
bielle.chaude Hors ligne
17-08-2006, 17:09:36   -
faut demonter le collecteur d echappement ya pas dautre solution ;(
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
klod38 Hors ligne
17-08-2006, 19:42:38   -
sans tout demonter tu enleve juste les durites d arriver et retour d eau le retour d huile et les 4 boulon ( avec les quelle je suis emmerder ) du collecteur sur le turbo tu demonte aussi le silent bloc d echappement sur la boite et tu descend le tout
en 1 h c fait situ as des doigts de sage femme ca doit le faire
je pense que tu fait la modif d arriver d huile ?
JapAddict Hors ligne
17-08-2006, 20:56:46   -
Tu va prendre quel durite, enfin chez qui!
Celle de Apex perf:
http://www.apexperformance.co.uk/catalog...57b9c5d9a4
Ou celles de drift works:
http://www.driftworks.com/catalog/produc...ning-turbo
A mon avis celles de drift works sont pas mal car elle y sont toutes (huile et eau)
Pikouzé à la Japonaise.....et je veut pas de vaccin
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
18-08-2006, 01:23:41   -
les deux sont à chier oui !
ces durites sont prévues pour S13 ... moi j'ai une S12 ...
J'avait acheter une chez apex ... j'ai du ajouter un "L" et une rallonge de 20mm pour arriver au turbo ...
Là j'ai démonter la durite cet aprèm ! j'y es mis deux heure mais j'ai laisser le turbo à sa place ... bourdel !
Demain je vais voir pour faire une durite sur mesure ! Si quelq'un en veut aussi je voit les prix Wink
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
18-08-2006, 08:10:56   -
klod38 a écrit :sans tout demonter tu enleve juste les durites d arriver et retour d eau le retour d huile et les 4 boulon ( avec les quelle je suis emmerder ) du collecteur sur le turbo tu demonte aussi le silent bloc d echappement sur la boite et tu descend le tout
Ta réussis a démonté les quatre boulons entre le collecteur et le turbo sans trop de soucis ?
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
18-08-2006, 08:34:28   -
Moi j'ai une durite sur mesure, ben c'est pas plus chère et au moins ca va nickel...
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
klod38 Hors ligne
18-08-2006, 08:36:21   -
ouai ca se fait quand ta enleve le mastervac et tous les pare chaleur ta une place de fou et ca va tous seul
18-08-2006, 08:51:21   -
euh quitte à choisir je préfère encore sortir le turbo, c'est moins galère à démonter les tuyaux apres. et pis pour ceux qui n'ont jamais fait ils vont passer 1h à essayer d'enleve la goupille sur la pédale de frein
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
klod38 Hors ligne
18-08-2006, 09:39:46   -
c clair elle est pas facille cette salo... mais bon ca se fait
18-08-2006, 11:28:12   -
D'avance désolé pour le HS ToyToy.
HS on
Le durites que j'ai citées plus haut, elles sont bien pour S13/CA18 ou carément à chier!
HS off
M.A.T. San Hors ligne
20-08-2006, 11:14:30   -
elle s'enleve sans rien demonter du turbo et aucune durite d'eau.
demander a toytoy il a vu , c seulement la deuxieme fois que je lui fait .
faut juste etre un peut patient pour la remettre pas comme moi.
  durite d'huile turno gt2560R takumi63 2 3 326 11-05-2012, 10:56:56
  durite de turbo sur s13 naru 10 4 162 09-02-2010, 16:11:10
Dernier message: naru
  [200sx] Recherche durite d'huile de turbo 1T4LJ3TUN3R 7 4 813 26-10-2008, 18:47:11
Dernier message: 1T4LJ3TUN3R
  durite huile turbo (rs13) Tank 27 7 336 16-05-2007, 19:45:23
Dernier message: cutzilla13
  Durites d'huile turbo/carter??? quel durite metre? Be_Fa 22 10 896 01-05-2007, 11:03:47
Dernier message: Be_Fa
  arriver à baisser le CO mitch200sx 50 11 501 09-04-2007, 13:40:39
  Soucis de montage durite huile turbo "apex performance& rodi 25 3 299 27-12-2006, 16:29:41
Dernier message: rodi
  [t25]longeur de durite durite huile turbo rodi 9 4 422 24-11-2006, 10:51:32
  Probleme de durite d'huile sur S14 Willb_90 4 1 725 05-06-2006, 19:48:52
Dernier message: Willb_90
  [s13] durite de retour d'huile de GT28rs Jack-of-all-Trades 8 2 922 29-04-2006, 15:55:30
Dernier message: Jack-of-all-Trades
