durite d'huile turno gt2560R
takumi63 Hors ligne
Nissan rs13 / Civic EJ9
11-05-2012, 06:46:12   -   durite d'huile turno gt2560R
sur ma durite d'huile, j'ai ce restricteur d'huile
[Image: 49232920120510164057.jpg]
par contre, j'ai ça dans le turbo ( un gt2560R de frsport, le jeux de durite aussi d'ailleurs)
mais je ne vois pas de trou à l'intérieur, comme si tout était bouché. c'est normal??
[Image: 82122120120510164112.jpg]
car du coup, je me demande comment monter tout ça moi. c'est la troisième fois que je démonte et j'ai pas envie de recommencer. et j'ai surtout pas envie de flinguer mon new turbal.
tout en sachant que le restricteur rentre dedans jusqu'au 2/3 du filetage, après, il faut la clé pour serrer
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
11-05-2012, 10:38:52   -
essai de monter ton retour d'huile de l'autre coté, et souffle dedans, tu verra si l'air re sort part l'arrivée d huile Smile
Sujets : 147
11-05-2012, 10:56:56   -
ce restricteur se mets coté bloc en effet, pas coté turbo, rien qu'a voir les portées conique, on se 'doute' que c'est pas de le monter cote turbo.
  [200sx] Recherche durite d'huile de turbo 1T4LJ3TUN3R 7 4 813 26-10-2008, 18:47:11
Dernier message: 1T4LJ3TUN3R
  GT2560R commandé! mais souci avec durite de restriction ?!? gto onizuka 47 12 818 26-08-2008, 07:55:19
Dernier message: chris77
  "souci" de richesse aprés montage gt2560r gto onizuka 39 6 361 21-10-2007, 19:29:27
Dernier message: naru
  durite huile turbo (rs13) Tank 27 7 336 16-05-2007, 19:45:23
Dernier message: cutzilla13
  Durites d'huile turbo/carter??? quel durite metre? Be_Fa 22 10 896 01-05-2007, 11:03:47
Dernier message: Be_Fa
  tres bonne affaire : GT2560R streetbike 6 1 787 31-03-2007, 09:34:45
  Soucis de montage durite huile turbo "apex performance& rodi 25 3 299 27-12-2006, 16:29:41
Dernier message: rodi
  [t25]longeur de durite durite huile turbo rodi 9 4 422 24-11-2006, 10:51:32
  changement durite arriver d'huile du turbo ! toytoy 13 4 398 20-08-2006, 11:14:30
Dernier message: M.A.T. San
  Probleme de durite d'huile sur S14 Willb_90 4 1 725 05-06-2006, 19:48:52
Dernier message: Willb_90
