rodi
Sujets : 104
22-12-2006, 17:08:37 - Soucis de montage durite huile turbo "apex performance&
voila j'ai un probleme de montage de la durite huile
"turbo oil feed" de chez apex-performance pour s13
impossible de visser ( la choose bleu) dans le té en sortie du moteur
en effet mon raccord vis/durite vient contre le support moteur
donc la durite ne vient pas face à ce té impossible de visser
Zone
22-12-2006, 17:14:33 -
hihihi j'ai eu me meme probleme
alors en fait il manque vraiment pas grand chose , tu meule un peu ton collecteur et c'est bon , au lapidaire ou a la meule
EDIT !!!
A merde j'ai pas fait gaff !! c'est a la jontion du support moteur ... dsl j'avais pas vu :roll:
- France Messages : 29 236
22-12-2006, 17:14:57 -
il te faudrait un raccord a 90°
rodi
Sujets : 104
22-12-2006, 17:54:37 -
les photos:
le désserrer a 45 degrés serai la solution
mais le probleme c'est fuite probable
22-12-2006, 18:05:26 -
j'aurais pas dit mieux
rodi
Sujets : 104
22-12-2006, 23:10:03 -
le raccord frotte, butte conte le support moteur
donc la durite ne peut s'aligner avec le té pour visser .
la longeur pas de probleme.
en dévissant le té (coté bloc)de 45 degres la durite ne sera plus génée pas le support
,le té étant pas vissé a fond n'aura pas son étanchéité max, donc le téflon dans le filetage fera officce de .
j'espere du moins avoir expliqué
Yamsha
23-12-2006, 01:19:16 -
tu as mieux que le teflon, tu as un produit de chez loctite ref 510 et de couleur rouge qui permet de faire etancheité dans les circuit d'huile auto!!!!
Primera p11 GT track
Pulsar GTI-R touge
2cv6
rodi
Sujets : 104
23-12-2006, 13:03:03 -
Citation :c un ca18det ca ??
car moi c pa du tou come ca de ce coté
autant ce moteur est un monstre en sommeil
sa doit etre un montage perso de l'ancien propriétaire
il voulait avoir le manocontact le plus prés du turbo,
en effet sur la revue ce capteur est placé au niveau du filtre a huile
téflon j'en ait parlé a mon entourage, septique
peur de foirer le filetage??
sinon je mets des rondelle pour sa soit visser/sérer pile incliner
++loctite
ou récupérer un bout de l'ancienne durite et la sertir sur la nouvelle
(se qui ferai chier je me retouve avec le bout raccord +vis bleue achetée pour rien)
la oui sa passe
cependant je vais embeter apex-performance ( mardi ou mercredi)
