Probleme de durite d'huile sur S14
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
05-06-2006, 19:11:59   -   Probleme de durite d'huile sur S14
Petit soucie sur la S14 j'aurais besoin d'un coup de main :
Vala en recherchant une fuite d'huile sur le turbal on a trouver le soucie sur la grosse durite planquer sous le collecteur.
COMMENT ON LA DEMONTE ????
J'envisage le pire Evil
tof:
[Image: view1vi.jpg]
[Image: dsc001946id.jpg]
Quelqu'un a une idée please , Oops!
Trouver
sepi Hors ligne
Sujets : 33
05-06-2006, 19:29:21   -
??? j'ai pas ça sur la mienne Shock!! J'ai l'arrivée d'huile sur la face du bloc moteur, pas ala vertical comme ça..
Trouver
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
05-06-2006, 19:31:03   -
vi pareil c'est quoi cte durite chelou, je regarde le workshop
M2 powered
Site web Trouver
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
05-06-2006, 19:37:03   -
c'est la blow-by hose et sur le work shop il n'est meme pas question de le démonter. Peut d'etre que d'autres on un truc, perso ca ne m'a j'amais intrigué.
M2 powered
Site web Trouver
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
05-06-2006, 19:48:52   -
c'est bon les gars faut pas s'affoler :]
En faite il y a tellement d'huile sur le bloc que sa laisser penser que sa venait de la mais non
C'est la durite d'huile du turbo qui a lacher cette grosse tache a pas changer ces durite en meme temps que le collecteur donc c'etait fatal :crzy:
Bon je pense que si un modo veut l'effacer il peu ce poste na plus vraiment d'interet
En tout cas merci et desoler Oops!
Trouver
  durite d'huile turno gt2560R takumi63 2 3 321 11-05-2012, 10:56:56
  durite de turbo sur s13 naru 10 4 148 09-02-2010, 16:11:10
Dernier message: naru
  [200sx] Recherche durite d'huile de turbo 1T4LJ3TUN3R 7 4 804 26-10-2008, 18:47:11
Dernier message: 1T4LJ3TUN3R
  MAJ durite bizarre trouvée!!! TJRS probleme de ralenti p2 vinzzzz34 37 4 764 07-09-2007, 01:20:25
Dernier message: vinzzzz34
  question pour une durite sur piping ca18det fx1 2 2 695 28-05-2007, 18:01:08
Dernier message: fx1
  durite huile turbo (rs13) Tank 27 7 334 16-05-2007, 19:45:23
Dernier message: cutzilla13
  Durites d'huile turbo/carter??? quel durite metre? Be_Fa 22 10 887 01-05-2007, 11:03:47
Dernier message: Be_Fa
  Soucis de montage durite huile turbo "apex performance& rodi 25 3 270 27-12-2006, 16:29:41
Dernier message: rodi
  [t25]longeur de durite durite huile turbo rodi 9 4 421 24-11-2006, 10:51:32
  Pb sur une durite de clim 200sx rs 13 photo inside venturi300a 14 4 051 28-09-2006, 01:32:34
