Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France Messages : 6 536
22-08-2007, 19:35:05 -
Bah nan c'est pas la durite de flotte, elle est plus petite la tienne et on la voit sur tes photos.
Je vois pas ce que c'est du coup, je trouve rien qui ressemble en taille et position sur la mienne
M'enfin c'est certainement une durite de vacuum vu ton symptôme.
Edit : ce ne serait pas la durite qui part des reniflards et descend dans le carter d'huile ? (le retour quoi)
Edit bis : c'est la durite qui est repiquée derrière le plenum d'admission et qui va au solénoïde de commande du régulateur de pression d'essence j'ai l'impression : je n'en voit pas sur tes photos à cet endroit là.
- France Messages : 29 344
Sujets : 147
23-08-2007, 12:53:12 -
essaie de voir la forme que la durite prends,ca aide a savoir ou elle se branche en general
pour le FPR,Jef,elle me semble bien grosse non??
Sujets : 147
23-08-2007, 15:54:01 -
question conne:
vous etes cata les gars ou pas???
Sujets : 147
23-08-2007, 19:40:03 -
avant de touche a quelque chose d'autre,faudrait deja pense a resoudre le probleme actuel,qui est peut-etre LIE a ce probleme de ralentie,non???
je demande pour la cata,car vous oubliez assez souvent que RIEN sur un bloc n'est eternel,pas meme la sonde Lambda :roll:
nissan200sxs13
Sujets : 72
24-08-2007, 15:28:19 -
J'AI TROUVVVVVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!
DURITES NOIR DU MASTER VAC!!!
mais par contre je sais pas ou elle va ca fait chier je trouve rien dans la RT! mais sur à 150% que c'est cette durites car elle est à dépression donc voila!
Sujets : 147
27-08-2007, 08:39:50 -
waaaaa le boulet
