[S13] Bizarre moteur psycho besoin d'aide !
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
19-08-2006, 22:04:55   -   [S13] Bizarre moteur psycho besoin d'aide !
Historique !
S13 120000 km stock turbo neuf !
Accident sur autoroute bloc avant HS mécanique non touchée .
Immobilisée 5 mois , avant le début des travaux . En cour de réparation on déplace la voiture sur 100 km pour la mettre dans un atelier .
Losque j'ai vu mon ami arrivé avec j'ai cru voir arrivé une locomotive, ca fume blanc, bleu mais grave .........
Une demi heure plus tard on déplace la voiture jusqu'a l'atelier (1km) et la ........ le drame ........ ca tourne sur 3 cylindre, bruit métallique , fume, s'étouffe, plus de puissance, impossible de faire 1 mètre .
Le lendemain on refait une tentative même symptome, ca tourne nikel a froid et au ralentit mais dès qu'on mets une vitesse, tout les symptome reapparaisse ????? Shock Shock Suivi d'un enorme claquement métalique genre coussinet IMPRESSIONNANT ! ca le fait que de temsp en temps !
ZAlors par quoi commencer ?????????????????? Sortir le moteur ou pas ????????? Bizarre le moteur étais parfait avant l 'immobilsation !
En gros, Fumé importante, boite, et quand suis lui chante, prend pas de tour et s'étouffe avecde gros claquement !
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
klod38 Hors ligne
19-08-2006, 22:21:38   -
ta peut etre peter une soupape ?
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
19-08-2006, 22:25:20   -
trop bizarre le moetur tournais super bein et la après 100 km, vla le bordel !
Le turbo est mort apparement il a beaucoup de jeu !
je me demande seulement si je dois ouvrir le moteur ou pas car ca n'explique pas le claquement !
klod38 Hors ligne
19-08-2006, 22:45:53   -
peut etre qu il ny avait plus d huile dans le carter ( peter pendant le choc ) 100 borne c largement suffisant pour peter un turbo
un pote mecano ca lui est arriver sur un s14 il change le turbo sans controler l arriver d huile et pan 15 borne plus tard un turbo flinguer
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
20-08-2006, 09:39:35   -
klod38 a écrit :peut etre qu il ny avait plus d huile dans le carter ( peter pendant le choc ) 100 borne c largement suffisant pour peter un turbo
On a immédiatement vérifié le nievaux d'huille ca c'est bon .
Est-il possible que si les mécano on changé le turbo il aie pu parcourir 5000km avant que la durite ne finisse par s'obstrué suite a la petite immobilisation ?
Si c'est ca, ca ne me dit pas d'ou vient le claquement .
Greg_P Hors ligne
20-08-2006, 14:54:16   -
Durite de turbo bouchée avant...
Et si ya eu famine d'huile, il se peut que t'ai coulé une bielle aussi. Si les claquement sont regulier a la vitesse du moteur, c'est tout a fait probable.
---->>> MP!!!! <<<----------
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
20-08-2006, 18:05:58   -
Greg_P a écrit :Durite de turbo bouchée avant...
Ben c ca le Hic c'est bein régulier mais uniquement quand il le fait !
laurentds Hors ligne
20-08-2006, 20:33:00   -
T'as pas un mano de pression d'huile ?
Peut-être ta pompe à huile qui t'a lâché... Confused
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
Intérieur Ph. 2 - Elbow-back Blueflame - KAD K&N - Walbro - EBC Greenstuff à l'avant
=> 221 ch !! Shock
Théo Hors ligne
21-08-2006, 00:55:33   -
J'ai peter un jt de cullasse (j avai aussi le turbo en fin de vie) ca fesait un nuage ennorme (les gens la nuit ki me boublaient sur l autoroute allumaient les antibrouillard....) un melange de blanc et de bleu ..... par contre pas de gros clakement des bruit de gresillement plutot
École de pilotage xtrem-drift.fr
nissan200sx Hors ligne
21-08-2006, 12:57:27   -
je pencherais plus egalement sur la pompe a huile.
[Image: t5r20maincn8.jpg]
mon ex Nissan 300ZX: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
en VOLVO 850 R maintenant: objectif 350ch...: http://volvo-r.niceboard.com/volvo-t5r-r...e-t535.htm
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
21-08-2006, 20:01:56   -
Bon pas de solution alternative mais que controlé en premier ?
  Ma S13, besoin d'aide ! WDK_kickass 23 5 241 30-12-2012, 15:46:15
Dernier message: WDK_kickass
  s13 problème de démarrage,besoin d aide!!! bibi12 1 2 830 11-05-2012, 23:20:37
Dernier message: chicken
  [S13] fumée blanche Besoin d’aide Gazeze 17 3 451 23-06-2008, 13:22:03
Dernier message: customizer
  besoin d'aide ( pocesseur de s13 proche de cergy need ) albator.korn 7 2 963 23-05-2008, 21:08:06
Dernier message: Nolan
  jeux bizarre dans le chassis explication gto onizuka 9 1 745 31-10-2007, 20:29:57
  MAJ durite bizarre trouvée!!! TJRS probleme de ralenti p2 vinzzzz34 37 4 761 07-09-2007, 01:20:25
Dernier message: vinzzzz34
  besoin d'aide sur s13 steph civic 94 1.5lsi 3 2 202 23-07-2007, 11:37:16
  nissan sunny 2.0 gti bruit bizarre!! gepao 1 2 181 09-06-2007, 18:30:50
Dernier message: Bear'sBeard
  Pompe Walbro - régulée en pression ??? bizarre - help ! Nightrider 5 2 553 06-05-2007, 13:51:08
Dernier message: Le_NoNo
  odeur bizarre vin73 5 1 184 02-08-2006, 21:13:04
Dernier message: vin73
