MAJ durite bizarre trouvée!!! TJRS probleme de ralenti p2
vinzzzz34 Hors ligne
22-08-2007, 18:33:34   -   MAJ durite bizarre trouvée!!! TJRS probleme de ralenti p2
salut alors voila le stage 3 est fini mais il y a un probleme le ralenti ne tiens pas il reste a 700 tr minutes c est a dire tres bas... d ailleurs kan j acccelere a l arret elle broute et part ensuite dans les tours, normal le ralenti est trop bas comment je regle ce probleme merci...
voici les deux vidéos
http://www.youtube.com/watch?v=LodYquqq0U8
http://www.youtube.com/watch?v=ZU43ekbx_Hs
ensuite j ai un autre soucis c est qu il y a une durite derriere le collecteur d admission qui est debranché avec un collier a son extremité et je ne vois vraiement pas ou elle va kan je demarre rien ne sort de la durite je crois qu il y a une faible depression mais j en suis pâs sur! ou doit elle etre branchée ?
[Image: spa0132hh9.jpg]
[Image: spa0131ez4.jpg]
[Image: spa0133sx6.jpg] Confused Wink
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
22-08-2007, 19:19:21   -
houla c'est une durite de flotte ça Shock
attends je vais faire une photos ou deux .....
22-08-2007, 19:35:05   -
Bah nan c'est pas la durite de flotte, elle est plus petite la tienne et on la voit sur tes photos.
Je vois pas ce que c'est du coup, je trouve rien qui ressemble en taille et position sur la mienne Sad
M'enfin c'est certainement une durite de vacuum vu ton symptôme.
Edit : ce ne serait pas la durite qui part des reniflards et descend dans le carter d'huile ? (le retour quoi)
Edit bis : c'est la durite qui est repiquée derrière le plenum d'admission et qui va au solénoïde de commande du régulateur de pression d'essence j'ai l'impression : je n'en voit pas sur tes photos à cet endroit là.
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
22-08-2007, 21:49:02   -
[Image: duritesos7.jpg]
[Image: durites2py5.jpg]
Vous aurez remarqué que pour une fois je ne mets pas mon moulin mdr!!!
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
23-08-2007, 12:53:12   -
essaie de voir la forme que la durite prends,ca aide a savoir ou elle se branche en general
pour le FPR,Jef,elle me semble bien grosse non?? Confused
23-08-2007, 13:59:11   -
Bof, si elle a été changée avec un bout de l'ancienne pour corriger le diamètre ça se fait, j'ai déjà vu ça Wink
Et puis c'est surtout que je vois pas ce que ça peut être d'autre ??? Shock
23-08-2007, 13:59:37   -
je verifie je vous tiens au courant merci mes poulets...
23-08-2007, 14:49:42   -
boyou2 a écrit :essaie de voir la forme que la durite prends,ca aide a savoir ou elle se branche en general
affirmatif mon cher boyou cela n est pas le FPR
voici deux nouvelles vidéos pour vous aider!!!
HELP!!!! Confused
http://www.youtube.com/watch?v=GsS0aNqHMxA
http://www.youtube.com/watch?v=fUQJGz24AZ4
aidez moi les gars je commence a en avoir marre Cry
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
23-08-2007, 15:32:45   -
HELP!!!! Confused
Super :fete: ....
J ai exactement le meme probleme que toi LOL
Pour ma part , sauf ce putain de ralenti elle roule a merveille Evil
Depuis quand exactement tu as le probleme Confused:
A chaud le ralenti est meilleur Confused:
[Image: Signature2.JPG]
23-08-2007, 15:54:01   -
question conne:
vous etes cata les gars ou pas???
23-08-2007, 17:05:23   -
oui moi je suis cata mon petit boyou!! lol
mais la durite je ne sais pas du tout ou elle va!! ensuite j ai ce soucis la depuis que mon stage 3 est fini
comment on fait pour augmenter le ralenti sur un rs13?????
23-08-2007, 19:40:03   -
avant de touche a quelque chose d'autre,faudrait deja pense a resoudre le probleme actuel,qui est peut-etre LIE a ce probleme de ralentie,non???
je demande pour la cata,car vous oubliez assez souvent que RIEN sur un bloc n'est eternel,pas meme la sonde Lambda :roll:
24-08-2007, 09:57:36   -
alors au faite cutzilla13 le ralenti est stable et stagne a 900 tr minute a chaud !!!!!!!!!
en clair quand elle est chaude la voiture retoruve son ralenti normal je comprend pas ce qui se passe!! envoie moi ton tel par mp je t appelerai car on a exactement le meme probleme
au faite BOYOU alors cette durite c est koi???? et tu penses que cela peut venir de la sonde lambda, mais avec la reprog la sonde je peux l enlever non?
Sujets : 67
24-08-2007, 12:42:35   -
Oui je suis cata, et la lambda est récente Sad
En fait, le ralenti est bon une fois que le moteur est bien chaud, mais il est tres bas apres un redemarrage moteur chaud, genre je coupe le contact et je redemarre 30 min après...
Autre chose: J ai remarqué que la butée de papillon est très légerement usée (1mm a peu près). Est ce qu un jeu aussi infime peu influencer le ralenti a ce point? Pour ma part la vis de ralenti est presque ouverte a fond Confused
Sujets : 72
24-08-2007, 15:28:19   -
J'AI TROUVVVVVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!
DURITES NOIR DU MASTER VAC!!!
[Image: vinzzzzzzzzzzzzhu5.jpg]
mais par contre je sais pas ou elle va ca fait chier je trouve rien dans la RT! mais sur à 150% que c'est cette durites car elle est à dépression donc voila!
Ma fierté LOL
24-08-2007, 16:31:41   -
merci mon petit suisse mais par contre elle se branche ou trouv emoi le stp est ce que je peu l atteindre sans pont? merci
Sujets : 72
25-08-2007, 01:50:56   -
bah normalement si elle est dessus le moteur lol, tu devrais pas avoir besoin de pont Wink
Ma fierté LOL
Sujets : 72
25-08-2007, 19:11:58   -
http://www.youtube.com/watch?v=mz14uzzF_kQ
Ma fierté LOL
HkFF Hors ligne
25-08-2007, 19:39:33   -
WOUAAAA, c'est quoi cette etincelle de ouf ?
chernobyl Hors ligne
25-08-2007, 21:12:06   -
J'avais aussi un pb de ralenti aprés avoir monté mon intercooler frontal.
En fait j'avais le petit tuyau qui est branché juste avant l'arrivé dans le collecteur d'admission qui était pincé. Dés que j'ai remis ce tuyau en état de fonctionner plus de pb donc cela peut-être une piste.
26-08-2007, 14:06:16   -
nissan200sxs13 a écrit :J'AI TROUVVVVVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!
ce n est pas celle la de durite Cry :!: :!: alors c est koi?
26-08-2007, 14:07:38   -
et de quelle durite tu parle chernobyl foto!!!
tu es de montpellier???
26-08-2007, 14:58:14   -
nissan200sxs13 a écrit :http://www.youtube.com/watch?v=mz14uzzF_kQ
je ne peu pas la lire je suis au boulot c est un vidéo de koi?
CA y est j ai trouvé ou arriver la fameuse durite !!!
voici la vidéo, alors le bou est cassé cela doit bien aller quelque part c est koi ca va ou?
http://www.youtube.com/watch?v=5sjGTQEkjSs
Sujets : 72
26-08-2007, 17:58:58   -
c'est une video qui montre le cheminement de la durite du master vac. Par contre c'est bizarre que tu aies une durites bouchée...Confused
Ma fierté LOL
27-08-2007, 07:46:00   -
bon les gars ne cherchez plus la durite je sais ce que c est c est la durite d eau d origine que l on a pas enlever car elle a été remplacer par une durite renforcée voila lol
ensuite le probleme de ralenti est toujours le meme donc a vos claviers!!!!!
27-08-2007, 08:39:50   -
waaaaa le boulet LOL
27-08-2007, 10:32:10   -
boyou2 a écrit :waaaaa le boulet LOL
enfoiré
Wink
Sujets : 67
27-08-2007, 12:00:31   -
Ton bout de tube cassé, a mon avis c est des restes du hot start solenoid Wink
Pour cette histoire de ralenti, je vais essayer de relever la butée de papillon jeudi quand je rentrerai et on verra bien ...
Par contre j ai une question: Est ce que le papillon est complement fermé au ralenti (parfaitement hermetique) ou y a t'il un leger passage d air Confused:
27-08-2007, 14:03:20   -
il est completemeent fermé je crois mais je suis pas sur, les gros charlots qui en connaissent plus que moi sur le s13 sont demandés a l accueil!!
lol tiens moi au courant cutzilla
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
28-08-2007, 19:20:31   -
vinzzzz34 a écrit :bon les gars ne cherchez plus la durite je sais ce que c est c est la durite d eau d origine que l on a pas enlever car elle a été remplacer par une durite renforcée voila lol
boyou a raison tes vraiment un boulet LOL LOL LOL
  [How To] S'y Retrouver Avec Les MAF Nissan (MAJ 30/11/2007) boyou2 78 61 034 08-09-2011, 22:57:16
Dernier message: itsuka13230
  [GB] Durites avia turbo pour S13 CA18DET MAJ le 05/01/08 09s14 18 6 979 05-01-2009, 20:37:09
Dernier message: 09s14
  jeux bizarre dans le chassis explication gto onizuka 9 1 723 31-10-2007, 20:29:57
  nissan sunny 2.0 gti bruit bizarre!! gepao 1 2 176 09-06-2007, 18:30:50
Dernier message: Bear'sBeard
  Pompe Walbro - régulée en pression ??? bizarre - help ! Nightrider 5 2 541 06-05-2007, 13:51:08
Dernier message: Le_NoNo
  [t25]longeur de durite durite huile turbo rodi 9 4 414 24-11-2006, 10:51:32
Dernier message: rodi
  [S13] Bizarre moteur psycho besoin d'aide ! musty54 10 1 832 21-08-2006, 20:01:56
Dernier message: musty54
  odeur bizarre vin73 5 1 176 02-08-2006, 21:13:04
Dernier message: vin73
  durite bizarre sur un s13 shem hazai 6 2 111 11-07-2006, 12:08:25
Dernier message: shem hazai
  confirme(MAJ 05/06/06)>embrayage de KA24DE sur CA18DET boyou2 100 9 701 05-07-2006, 11:13:00
Dernier message: SK_Flowne
