Be_Fa
Sujets : 84
Voila je change ma durite d'huile carter/turbo, peut en metre une durite (d'essence je suppose) de Autobac? ou faut-il une durite spécial huile???
ou en avoir??
SEKISHIKI MEIKAI HAAA... VIVE les Radiateurs HARRISON BIG Momma de Twingo sans ki mon pc ne tournerait pas...WaterCooling Xtreme
topfuel
Sujets : 40
durite avia très bien mieux
Sujets : 148
dla merde
une durite simple d'origine suffit,et la plus courte possible,non plie ou coude.
pourquoi faire d'abord une durite tresse a ce niveau??
pas de grosse pression,ca retombe par gravite
RB26DETTvs2JZ
Durite d'huile Haute pression ça suffit (même si il n'y a pas de presison à cet endroit là), mais si tu veux du safe, et avoir bonne conscience ==> avia
Sujets : 148
pffff
nawak
ca ne sert a RIEN!!!!!!!!!!
vous alle pas lui faire achete ca pour rien merde
topfuel
Sujets : 40
désoler je croyais pour la pression huile,donc une normal suffiras pour le retour huile
RB26DETTvs2JZ
boyou2, J'avais pas lu ton message en postant !
Bon, apres si tu dis pas "avia" tu passe pour "manouchracer" lolll
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France
boyou2 a écrit :dla merde
une durite simple d'origine suffit,et la plus courte possible,non pliée ou coudée.
pas de grosse pression,ca retombe par gravite tout à fait d'accord !!
Faut pas abuser non plus avec les tressées là où y'en a pas besoin
MQP
moi j'ai un soucis avec cette durite. j'ai du couper le coude metalique qui est fixé au turbo pour adapter mon collecteur et t28, du coup il ne reste que1 à 2 cm de tube pour fixer la durite. J'ai mis une durite style durite essence mais celle-ci doit faire un coude d'à peu pres 60°, vous pensez que ça craint? en plus la durite se déchire réguliérement au niveau du colier que j'ai mis sur le tube de sortie de turbo. Vous auriez pas une petite combine?
twin-turbo
Sujets : 43
tu met une durite renforcé !!! et c bon
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
MQP
c'est bien de la durite renforcée que j'ai mis (avec une tresse textile dans le caoutchou)
clemclemgt
Sujets : 49
moi perso j ai mi une durite avia mais je suis en top mount!
si j ai mi une durite avia c est parce qu elle frole le collecteur et mes durite classique fondait a chaque foi! impossible de trouvé une position correct!
avec cette durite avia plus de probleme...
mais c est sur qu avec un montage d origine sa ne sert strictement a rien de metre une durite avia c est de l argent foutu par les fenetre une durite classique renforcé fera largement l affaire!
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
Asphalt Burner
MQP a écrit :moi j'ai un soucis avec cette durite. j'ai du couper le coude metalique qui est fixé au turbo pour adapter mon collecteur et t28, du coup il ne reste que1 à 2 cm de tube pour fixer la durite. J'ai mis une durite style durite essence mais celle-ci doit faire un coude d'à peu pres 60°, vous pensez que ça craint? en plus la durite se déchire réguliérement au niveau du colier que j'ai mis sur le tube de sortie de turbo. Vous auriez pas une petite combine? Soit tu prends une durite thermoformée avec le coude à 90°, soit tu trouve une petit coude métallique du bon diamètre (quincaillerie, plomberie, etc) que tu insères dans ta durite souple
les durites de retour dhuile de traffic, celle qui descendent du cache culbu au carter sont nickel: précoudées, et vu qu elle a une gueule un peu bizarre , y a de quoi fair 3 durites de retour pour s13
C est sur les anciens les 2l mazout
MQP
ok merci pour les conseils
clemclemgt
Sujets : 49
picozinc a écrit :les durites de retour dhuile de traffic, celle qui descendent du cache culbu au carter sont nickel: précoudées, et vu qu elle a une gueule un peu bizarre , y a de quoi fair 3 durites de retour pour s13
C est sur les anciens les 2l mazout  tu parle des grosse durites qu il ya sur les cache culbu de CA18DET??
bielle.chaude
du moment que la durite tient l huile et passe pas trop près du collecteur ..
tu montes ce que tu veux..
clemclemgt a écrit :picozinc a écrit :les durites de retour dhuile de traffic, celle qui descendent du cache culbu au carter sont nickel: précoudées, et vu qu elle a une gueule un peu bizarre , y a de quoi fair 3 durites de retour pour s13
non, je parle pour remplacer celle de retour d huile du turbo
clemclemgt
Sujets : 49
picozinc a écrit :clemclemgt a écrit :picozinc a écrit :les durites de retour dhuile de traffic, celle qui descendent du cache culbu au carter sont nickel: précoudées, et vu qu elle a une gueule un peu bizarre , y a de quoi fair 3 durites de retour pour s13
non, je parle pour remplacer celle de retour d huile du turbo  Oui j ai bien compri mais tu prend les durites de caches culbus pour remplacé celle de retour d huile??
sa tien bien le coup??
Sujets : 148
dans les 2 ya de l'huile qui passe......
nissan200sxs13
Sujets : 72
je me souviens que kisskool sur sa 1ere s13 avait une durites de retour d'huile en silicone haute temperature et ca allait tres bien. A demander à kisskool
Ma fierté
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour
Be_Fa
Sujets : 84
Merci a tous pour ces précisions.... ou peut on acheté de la durite de ce diametre de bonne qualité?????
Est se que les durite d'essence sont les meme?? mercii :P
