joint de cullasse
japadict Hors ligne
23-04-2007, 23:58:17   -   joint de cullasse
Salut, la question est un peu bete mais je voudrai savoir donc:
mon moteur va etre realeser en 86,5 ou 87
est j'aimerai savoir si le kit de joint nissan (ebay origine nissan ou eristic)(quel est le diametre du joint du kit) que l'on trouve sur ebay?
à t'il le bon diametre car je n'ai pas envi dans acheter un pour le changer dans quelques temps (car prepa cullasse)
Voila desoler pour la question debile du jours...
Honda CRX EE8 (road)-> Nissan S14A full forged (road)-> Honda Civic EK4 (track)-> Audi S4 B5 (road) and Honda Civic EP3 (track)
24-04-2007, 00:55:20   -
ils sont normalement dimensionne pour etre au moins a 1mm du bord en cote reparation 3,ou derniere cote reparation,mais ce n'est pas systematique,a verifier aupres de ton revendeur
au fait,tu n'as pas repondu a mon MP Wink
NINJA Hors ligne
24-04-2007, 08:55:01   -   Re: joint de cullasse
japadict a écrit :Salut, la question est un peu bete mais je voudrai savoir donc:
j'ai acheté mon kit chez eristic,le diametre du joint de culasse fait 87.1mm!
par contre le mien est arrivé tordu! :x
[Image: dscn0333ms9.jpg]
ca m'a pas trop derangé car j'en voulais un en metal de 2mm.
si tu prepare ta caisse et que tu veux monter le boost,je t'e conseille d'en prendre un plus epais aussi,pas forcement 2mm,apres ca depend vraiment de ta prepa! Wink
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
japadict Hors ligne
26-04-2007, 13:17:36   -
merci de vos reponse, que vos le kit eristic d'ailleur niveau qualiter car le prix est quand meme tres avantageux..
sinon pour des pistons de 86,5 le joint de cullasse de 87 et bon?
NINJA Hors ligne
27-04-2007, 12:38:45   -
pour le prix ca va bien! Wink
evo 6 vendue!
StreetWithin
30-04-2007, 21:10:22   -
C'est sur un SR20 ton diamètre là...
Juste une question : C'est un bloc traité Nikasil, donc si on réalèse on a plus le traitement, donc on pert ce bonus fiabilité...?
Répondre
  Joint de culasse, segmentation,joint de queu de soupape clemclemgt 42 7 855 20-03-2007, 17:36:49
Dernier message: clemclemgt
  [S14] Couple de serrage cullasse + revue tech Nagata-San 3 1 936 24-12-2004, 17:45:47
Dernier message: Nagata-San
