[b18] question sur b18c jdm
cricricrx Hors ligne
R33 GTR
Liège Belgique
20-11-2011, 13:58:09   -   [b18] question sur b18c jdm
salut,j ai une petite question qui reste sans reponse Confused j ai lu que les b18c jdm peuvent etre l equivalent europeen de nos b18c6 ou b18c4,donc comment reconnaitre un bas moteur b18c qui devrais etre un type r???
xavi Hors ligne
20-11-2011, 14:27:32   -
Sur le bloc c'est marque b18c tout simplement...
Life begins at 5000RMP Wink
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
20-11-2011, 14:32:50   -
encore la pignolade des B18 JDM...
LOL
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
20-11-2011, 14:37:19   -
aller je t'aide.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_Honda_s%C3%A9rie_B
http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_B_engine
RaeKown Hors ligne
20-11-2011, 15:39:29   -
Non il me semble qu'il a raison. Sur les Integra GSR qui font 180cv sur le bloc il est marqué B18C. Et sur les B18C JDM il est marqué également B18C.
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
20-11-2011, 16:00:23   -
ah possible, j'avais mal lu, je pensais que ça partait dans le débat de puissance Oops!
R33 GTR
Liège Belgique
20-11-2011, 18:49:03   -
RaeKown a écrit :Non il me semble qu'il a raison. Sur les Integra GSR qui font 180cv sur le bloc il est marqué B18C. Et sur les B18C JDM il est marqué également B18C.
merci zeed,et merci aussi et oui effectivement les 2 sont marquer b18c et bon pas envie de me ramasser un b18c(4) vendu pour un b18c(6)
merci pour les info mais j ai louper la voiture Cry
RaeKown Hors ligne
20-11-2011, 19:32:24   -
J'avais un collègue qui avait un B18C de GSR et moi même j'ai un B18C JDM mais il me semble qu'on avait trouvé des différences.
Après tu peux voir par rapport à la boîte, c'était pas les mêmes étagements.
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
20-11-2011, 19:46:09   -
il a plus de RV que le B18c4 que nous avons, et développe 180cv je crois + torsen dans la boite
par contre il me semble que d'origineil a aussi le cache culbu rouge donc se méfier !
RaeKown Hors ligne
20-11-2011, 19:48:43   -
Physiquement il y a le cache culbu noir Smile
R33 GTR
Liège Belgique
20-11-2011, 23:32:00   -
RaeKown a écrit :J'avais un collègue qui avait un B18C de GSR et moi même j'ai un B18C JDM mais il me semble qu'on avait trouvé des différences.
le soucis c est qu il etait monter dans une crx avec la boite b16a1 a cable et ache soupape repeint,il avait bien un collecteur d admi b18c6 mais je n etais pas sur pour le bas moteur et il semblerait que sans tout ca ca serait dur de le savoir Confused
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
21-11-2011, 10:47:13   -
Si colecteur admi b18c6 la culasse n'est pas une de GSR mais soit B16 ou B18 spec r
Mais la culasse n'est pas un problemme si c'est ecrit dessus PR3 c'est une B16 - B18c6
Sur les B18c gsr et B18c4 il n'y a pas le petit échangeur eau huile entre le block et le filtre a huile ça ce voie assé facilement
Il y a aussi le carter qui n'est pas le même mais la ça ce voie pas au premier coup d'oeuil.
Apres le block moteur en lui même est le même est le même
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
  [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help) vtecspirit77 26 7 388 17-07-2020, 15:42:25
Dernier message: zorbek
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 519 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  [B16A2/B18C] préparer HC atmo : TEST ou ESSAI + avis patrice 441 78 396 03-05-2016, 21:52:10
Dernier message: patrice
  [ B18C ] avis prépa bas moteur colonel14 33 11 978 10-03-2014, 11:28:10
Dernier message: lilwarrior
  [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ? colonel14 8 3 496 12-12-2013, 10:46:40
Dernier message: colonel14
  [ B18C ] segmentation HS perte de chevaux ? colonel14 93 22 469 13-11-2013, 22:15:58
Dernier message: nico06
  [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ?? ana 7 4 639 03-07-2013, 22:48:37
Dernier message: ana
  [B18C] faisceau jdm en eudm Semper_fi 7 3 288 25-05-2013, 14:50:18
Dernier message: Semper_fi
  [B18C ou H22a] Lequel est le plus confortable Semper_fi 48 12 199 10-02-2013, 18:26:46
  [CRX ED9] swap B18C OBD1 (faisceau) NEOCRXD16A9 9 8 065 25-08-2012, 13:03:10
Dernier message: azn59
