[S13] souci d'embrayage
Mirage_IV Hors ligne
05-05-2005, 21:09:39   -   [S13] souci d'embrayage
en arrivant a Tours je me suis aperçu que ma pédal d'embrayage ne revenais plus a fond bon je me dis on verra ça plus tard ...
en revenant Sur l'A10 je m'engage dans une air de repos et la je suis obligé de pomper pour engager un rapport je regarde mon liquide d'hydraulique plus rien ... soite je rachète de liquide jen remet je refait de lautoroute re vide grrrrr la je reremplie je pompe a larret pas de fuite sous la voiture lembrayage reviens je fais des tests sur la route la ça reste plein je retourne sur lautoroute revide .... j comprends rien ....
Bientot le retour de la vengeance du come back épisode III
Fazermath Hors ligne
05-05-2005, 21:22:46   -
merde moins bon il y a bien un probléme,tu as regardé sous la voiture au niveau du piston qui actionne l'embrayage
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
jojovti Hors ligne
05-05-2005, 21:25:35   -
si ton niveau baisse a chaque fois,c'est que ca fuit quelque part c sur lol!
t'as regardé ton emeteur???a la pedale??? pa de trace de fuite???
05-05-2005, 21:37:23   -
je suis allé voir dessous mais le peu que j'en ai vu semblais en ordre j'ai ni pont ni fosse ...
05-05-2005, 21:38:42   -
question con est ce que ça peut fuir dans la boite ?
05-05-2005, 22:05:43   -
bonne question je ne me rappel plus comment c foutue mais je ne croit pas
05-05-2005, 22:39:19   -
Bon j'ai ressortis le manuel (chui trop con j pense pas ya des jours ou je mérite des baffes...) :
Bonne nouvelle ça peut pas fuir dans la boite le cylindre d'embrayage est dehors si j'en crois le schéma ... (Nous possésseur de S13 on a de la chance dans notre malheur c'est d'avoir le manuel d'atelier)
La mauvaise c'est que ça me dis pas ou il passe ... Confused a l'arret ça fuit plus ...
Demain passage sur le pont Wink
That's all folks !!!
Maxthekiller Hors ligne
05-05-2005, 22:42:30   -
éméteur et récepteur a l'extérieur? tan mieu ca évite de changer l'embrayage lui meme (pas com chez ford Confused )
tien nou au jus Wink
Shock :]
exmortis Hors ligne
05-05-2005, 23:09:44   -
Vu ce que tu expliques, je dirais une fuite venant du maitre cylindre de la commande de boite, celui l'espece de piston qui est fixer sur la boite... j vois que ca qui peut fuire seulement en fonctionnement car tu l actionnes seulement lors d un passage de vitesse et donc je vois les joints de celui ci mort ...
Tiens nous au courant.... Wink
SK_Flowne Hors ligne
05-05-2005, 23:30:40   -
Commande les kits de réfection émetteur/récepteur (ça doit couter 30€ pièces)
Montes les refait le niveau et teste.
[Image: sanstitre2.gif]
  [s13 ca18de] Souci de turbo gwen44 25 7 845 14-07-2013, 00:52:35
Dernier message: Baya44
  Souci Embrayage de S13 axe972 25 6 037 29-06-2011, 21:12:47
Dernier message: axe972
  Nissan 200sx S13 ptit souci MrDoeX 203 30 881 24-03-2009, 20:11:09
Dernier message: dj_spark
  [souci] sunny ca18de furiouspreluda 3 2 487 17-11-2008, 19:16:54
Dernier message: xavier 15
  GT2560R commandé! mais souci avec durite de restriction ?!? gto onizuka 47 12 757 26-08-2008, 07:55:19
Dernier message: chris77
  Souci de connexion sur perf, une fois de plus snif... Anonymous 16 2 595 20-08-2008, 20:07:22
Dernier message: cutzilla13
  [s13]: souci démarrage...need help![resolu] zob 16 3 377 28-11-2007, 19:00:24
  "souci" de richesse aprés montage gt2560r gto onizuka 39 6 317 21-10-2007, 19:29:27
Dernier message: naru
  [ca18det] Gros souci d'allumage, je sais plus quoi faire :( misterkey 5 2 432 07-10-2007, 17:16:49
  Souci de plein phare droit sur s13: HELP!!! Anonymous 11 4 233 30-09-2007, 19:32:48
Dernier message: Anonymous
