arfyop
11-12-2011, 18:44:15 - [ Résolu] [EK4] Problème ECU P06
Bonjour à tous voila j'ai un petit souci avec mon ECU P06.
Il y a environ 1 heure d'un seul coup la voiture a donné de grand accoup et le ralenti c'est brusquement mis et rester a plus de 2000 trs/min et quand j'accélere le véhicule ne vas pas plus loins que 4000 trs après plus rien elle pétarade. Sachant que j'ai une puce modifié avec vtec décalé en amont et aval et une autre puce stock, même en remettant la stock dedans il y le même problème.
De ce faite j'ai remis mon ancien ECU et tout est rentrée dans l'ordre.
De quoi cela pourrait venir ???
Merci de votre aide.
(Modification du message : 01-07-2012, 12:31:40 par arfyop.)
DocteurH
12-12-2011, 01:15:09 -
Et du coup pourquoi ce serait ce pauvre ECU hein vu q'en 6 mois que dalle!?
Sinon débranches la batterie le temps de "consommer" ta dulcinée (10 sec ça suffit ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) ) et si le problème est toujours là il, est probable de chercher ailleurs ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) ....mais c'est pas forcément vrai :zewall: .
N'empêche que... :ange: .
patrice
Sujets : 95
13-12-2011, 15:12:29 -
ça vient de m'arrivé dernièrement sur mon P30...
dès que je suis sur l'eprom externe ou avec l'ostrich branché dessus, elle ratatouille au ralenti, richesse pauvre, de grosse coupure entre 5000 et 6000tr/mn ...
En remettant l'ecu sur la carto interne stock ça tourne nickel, en mettant mon P2T ça tourne nickel...
et ça doit faire 2 ans 1/2 que je tournais avec le P30 chippé... mais je pense que quelque chose à lacher à ce niveau là ...
Vérifies comme on t'a dit déjà les soudures ...
patrice
Sujets : 95
13-12-2011, 17:54:50 -
TurboR a écrit :y'a pas une histoire de resistor box, injos faible/forte impédance dans le lot???
à ma connaissance pas sur EK4 si injecteurs stocks et il me semble que le p06 faire partie de la même série comme les P28/P30 en obd1 ... donc normalement si les injecteurs n'ont pas été remplacés pas de soucis.
