Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 30-03-2025, 16:28:17
[EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN
scotch Hors ligne Active Member ***
Sujets : 40
13-03-2011, 13:16:42 #1
Salut à tous
Je cherche une carto pr mon EK4 suite au montage d´une ligne complète et donc le liberation de mon b16a2.
J´ai trouvé un ECU P2T HRED à base de MUGEN N1 la fameuse carto pr EK4 donc b16a2 ;-)
mais malgré mes recherches je n´ai pas reussi à trouvé les 2 infos importantes à savoir le déclenchement du vtec et le rupteur.
Je sais que la carto HRED MUGEN est trés perf mais avec un moteur stock faut pas que le rupteur soit trop haut
Merci pr votre aide Smile
mijy_ Hors ligne Senior Member ****
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
13-03-2011, 13:24:44 #2
de mémoire c'est 4600/9000 ce qui donne +/- 4800/4900 au compte tours pour le vtec et j'ai jamais testé d'aller au rupteur et toute façon y a plus grand chose avec les aac d'origine au delà de 8500 au compte tour
[Image: bloggi11.jpg]
Sujets : 40
13-03-2011, 15:11:53 #3
ok et ça craint pas pr un moteur stock?
Sinon ya mieux comme carto?
Sujets : 40
13-03-2011, 15:17:31 #4
vti_62 Hors ligne Active Member ***
13-03-2011, 16:56:20 #5
La mugen n1 c'est 4600/9870rpm... si t'as pas au moins les ressorts de soupapes vaut mieux pas... Moi pour mon b16 j'ai modifie la n1 en mettant 5000/8600rpm par rapport a ca. Idem tu peux taper le vtec a froid, ca j'ai vire aussi. Voila ;-)
Vaut mieux l'ouvrir et passer pour un con, plutot que de ne rien dire et qu'on en soit sur... Take the best fuck the rest!!
Big Grin
topic de ma bi*ch! http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...89#3299189
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
13-03-2011, 18:26:11 #6
scotch a écrit :ok et ça craint pas pr un moteur stock?
ce n'est pas parce que le limiteur est à 9000 que tu es obliger d'y aller, perso ça ne m'ai jamais arriver et pourtant j'suis pas forcement gentil avec l'auto, et vu la longueur de la boite t'as le temps de réagir avant les 9000 LOL ..
Au pire hred peut te mettre le regime max plus bas je crois
vti_62 a écrit :La mugen n1 c'est 4600/9870rpm... si t'as pas au moins les ressorts de soupapes vaut mieux pas... Moi pour mon b16 j'ai modifie la n1 en mettant 5000/8600rpm par rapport a ca. Idem tu peux taper le vtec a froid, ca j'ai vire aussi. Voila ;-)
tu parles d'une vrai mugen N1 pour ek4 ou d'un truc trouver sur le net pour un ecu obd1?
13-03-2011, 18:31:50 #7
Mijy, non la mugen N1...
Big Grin
willy21300 Hors ligne Junior Member *
13-03-2011, 19:09:16 #8
Cela tombe bien je vend une ecu reprogramme par HRED sur base de N1 !!!! Le vtec 4600/9200
Will, fan de sport en général surtout au-delà de 7000 rpm
kimken Hors ligne Senior Member ****
Civic EK4
73 - Savoie France
13-03-2011, 19:48:03 #9
j'avais un vrai boitier Mugen de eg6 donc obd1 les valeur était 4800 /9400
13-03-2011, 19:53:55 #10
Les valeurs compteur avec cette ecu sont pour mon ek4 4600/9200
Réputation : 62
14-03-2011, 15:25:21 #11
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=128685
je pense pas que tu trouveras un meilleur compromis que ça ...
tu peux y aller il est très pro Wink
Sujets : 40
14-03-2011, 15:32:34 #12
je suis dejà en contact avec lui mais là faut un P30 100 euro le chippage et carto 150 euro et un harness 100 euro soit 350 euro le tout :/
soit quasi 2 fois plus que le P2T Hred d´où mes demandes de renseignements...
Sinon ya la carto PIV evo2 qui à l´air perf aussi
Réputation : 62
14-03-2011, 16:16:58 #13
oui, la PIV EVO2 donne bien, mais renseigne toi sur le setup avec lequel elle a été créée, il te faut le même sinon tu risque d'avoir des surprise ...
éxemple :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ht=banc+77
DocteurH Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 28
14-03-2011, 16:35:33 #14
gineto a écrit :oui, la PIV EVO2 donne bien, mais renseigne toi sur le setup avec lequel elle a été créée, il te faut le même sinon tu risque d'avoir des surprise ...
Surtout sur une EK4........non?! :ange:
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
foksapousse Hors ligne Active Member ***
14-03-2011, 17:04:14 #15
Sa m'intéresse aussi pour mon EG6 Big Grin
de retour en EP3...un jour!!!!
14-03-2011, 17:15:35 #16
La différence c'est que pour EG6 c'est "simple".
Petite modif d'ECU à faire (voir les nombreux sujets).
Bon, la "Piv Evo", c'est pour D16A9 ...
Après pour OBD2, sans swap boitier, c'est plus complexe, d'où l'option "hred".
Blista Hors ligne Senior Member ****
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
15-03-2011, 05:46:13 #17
Shock
ek4 N2 Hors ligne Newbie
29-04-2011, 23:25:31 #18
je serais interressé par ton ecu mugen N1 que tu vend willy21300 si tu la encore
shaggy Hors ligne Active Member ***
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
02-05-2011, 18:42:50 #19
a part d'auccase on peux en chopé ou des P30?
02-05-2011, 18:54:21 #20
Vendu desole Wink
PAPYCIVIC Hors ligne Senior Member ****
323 turbo/ax16v/ep3 turb
02-05-2011, 19:06:00 #21
la véritable carto mugen n1 ( j'en avait une avec n de série correspondant ect... )
c'est 9600tr/mn le rupteur Wink
D'après les dire de pas mal de monde elle est obselète car tourne super riche...
en tout cas sur ma eg6 c'était simplement incroyable le gain avec cette carto Wink
02-05-2011, 19:26:22 #22
oui il y a du gain et exact qu'elle tourne riche moi c'est simple en mode cruise c'est carto stock parce que le plein part beaucoup plus vite.... Sinon pour toi c'est 9600 compte tours? moi c'etait indique 9870 mais sur chrome...
Big Grin
