[EK4] ECU d'EK9 montable sur EK4 sans modif interne du B16A2
scotch Hors ligne
Sujets : 40
27-05-2010, 00:29:31   -   [EK4] ECU d'EK9 montable sur EK4 sans modif interne du B16A2
Salut a tous
J4ai trouvé un Ecu d'EK9 Facelift et je voulais savoir, vu les spec du B16B, comme le rupteur à 9000 contre 8450 sur le B16A2 et le VTEC à 6200 contre 5500 si le bloc tiendrai le choc sans modif des interne et si c'etait une modif interessante pr mon EK4
Merci Wink
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
27-05-2010, 15:51:10   -
Non ça ira pas Wink
Pas a cause de ce que tu dis mais a cause des AAC et du RV du B16B Wink
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
scotch Hors ligne
Sujets : 40
27-05-2010, 19:12:07   -
Cad??
Anonymous
27-05-2010, 19:27:13   -
c'est a dire que le b16b de l'ek9 a un rapport volumétrique et des arbre a cames différent donc carto pas du tout adaptés a un b16a2 Wink
scotch Hors ligne
Sujets : 40
27-05-2010, 19:34:01   -
arf... Sad
Bon bah tant pis
Donc faudrait que je recup aussi un B16B...
Donc autant modif les interne du B16A2, non?!
Anonymous
27-05-2010, 19:59:31   -
bah en gros piston et arbre a cames (ressort et tout se qui va avec), mais même avec sa t'a pas un b16b puisque les culasse diffère je crois, vilo aussi il me semble, d'autre te diront mieux que moi Wink
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
27-05-2010, 20:43:43   -
$treet-drifter56 a écrit :bah en gros piston et arbre a cames (ressort et tout se qui va avec), mais même avec sa t'a pas un b16b puisque les culasse diffère je crois, vilo aussi il me semble, d'autre te diront mieux que moi Wink
Alésage et course identiques entre B16A et B16B
par contre le bloc du B16B est plus haut (idem B18) et les bielles sont plus longues.
Anonymous
27-05-2010, 20:50:40   -
nico1131 a écrit :Alésage et course identiques entre B16A et B16B
oui pour la course mais le vilo est pas plus léger sur le b16b? me semblait avoir vu sa quelque part
scotch Hors ligne
Sujets : 40
28-05-2010, 19:30:33   -
Donc faut que je laisse tomber pr l'ecu pr mon EK4?? car j'l'ai trouvé à 100£ donc pas cher...
  [EK9]. Avis sur TEIN. tonix 8 6 455 25-03-2013, 14:27:53
Dernier message: V-Steack power
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 480 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [Ek4] CHERCHE Adresse pour tapis de sol ek4, copie EK9 EG2_Style 4 3 378 19-06-2012, 16:06:49
Dernier message: CoRaX
  [EG6] Adaptation combiné apexi N1 ek9 sur eg6 EG2_Style 3 2 376 01-06-2012, 14:45:49
Dernier message: takumi-86
  [B16a2] aac stage 2 sans changer les ressorts vivic73 2 3 237 29-03-2012, 22:04:02
Dernier message: vivic73
  [eg6] différence pièce interne boite suivant année jacketman79 1 1 749 14-03-2012, 21:50:18
Dernier message: jacketman79
  [eg6] Où commander pièce interne boite jacketman79 2 1 328 12-03-2012, 09:17:53
Dernier message: ZEeD
  [EK4-EK9] C'est quoi cette boite ? Beatbox 27 7 564 03-02-2012, 23:37:05
Dernier message: Beatbox
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 024 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [ek4] volant ek9 douis 6 3 563 30-12-2011, 11:42:57
Dernier message: douis
