[EK4] Problème allumage ou ecu ?
Beatbox Hors ligne
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France
15-07-2012, 12:43:11   -   [EK4] Problème allumage ou ecu ?
Voila, a nouveau je m'en remet a vous car mes recherches sont infructueuses!
J'ai un souci depuis quelques jours avec ma chère Ferio! Rien de bien méchant a priorie mais quand même!
Depuis le montage de la ligne (décatalysé donc) mon voyant ecu (code erreur 5) s'allumait de temps a autre.... rien de bien méchant si ce n'est la conso qui augmentait (jusque la, je me suis douté que le souci venait de la sonde lambda!!) et le Vtec qui était beaucoup plus violent... Mais...
...Depuis quelques jours, j'ai un souci que je n'arrive pas a expliquer, je vais donc essayer d'être le plus clair possible!
Quand je démarre a froid, la voiture démarre sans problème. Si je n'attend pas pour partir (genre préssé quoi!) je n'arrive pas a dépassé le 20km/h! Dès que j'appuie sur l'accélérateur, le moteur broute et bloque! Tant qu'elle n'est pas monté en température et SURTOUT que le voyant moteur n'est pas allumé, pas moyen de rouler!
J'ai aussi un autre détail plutôt curieux: Si je laisse la voiture chauffé (alors qu'elle est complètement froide) le moteur va se mettre a forcer tout seul (genre a la limite de caler, mais on sens qu'elle ne veux pas) ca pétarade dans l'échappement (et avec un Spoon N1, c'est pas top pour les voisins! LOL )... Le régime moteur est au plus bas, on sens que ca broute .... et d'un coup, la voiture remonte a 1500trs, se met a beaucoup mieux marcher et reviens a son régime de ralentit comme si de rien n'était... C'est souvent a ce moment la que le voyant écu s'allume!
Ce que je ne comprend pas, c'est que j'ai voulu reprendre le code ecu pour mieux comprendre ... et rien n'y fait, il n'y a aucun code!
Help please! Sac
Je résume:
- Voyant ecu allumé au debut: code erreur 5
- A froid, moteur qui broute tant que le voyant n'est pas allumé
- A chaud aucun problème particulier si ce n'est la conso qui est passé a 12L
- Tant que le voyant ecu n'est pas allumé, impossible de passer les 20km/h
- Dès l'allumage du voyant, la voiture fonctionne normalement
- Recherche du code écu selon la méthode classique: Aucun résultat!
Hum, petite nouveauté depuis tout a l'heure...
J'ai refait mon code ECU et j'ai eu droit a 4 long et 1 court, soit code erreur 41! Ce qui me donne la sonde lambda a nouveau ... je croit qu'elle a vraiment griller cette fois! lol
La grosse question: Est ce que le fait de monté une ligne inox décatalysé (J'S racing/Spoon donc pas de la mauvaise came normalement) ) peut il posé problème sur la sonde ?
Autre chose, quand j'ai fait mon code ecu, j'avais aussi le voyant ABS qui clignotait ... celui ci fonctionne, mais est ce normal qu'il clignote ??
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZpbtTbMRiZA[/youtube]
Voila, si ca peut vous aider! Smile
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison! Sac
(Modification du message : 15-07-2012, 14:09:56 par Beatbox.)
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
16-07-2012, 09:08:59   -   RE: [EK4] Problème allumage ou ecu ?
t'as un soucis de sonde, une fois que ton ecu se met en mode dégradé la voiture tourne mieux car l'ecu ne fait plus de corrections .
T'as surement abimé ta sonde en la démontant , ca arrive souvent .
Change la ca devrait aller.
Mécanique HONDA
Beatbox Hors ligne
17-07-2012, 15:33:26   -   RE: [EK4] Problème allumage ou ecu ?
Ok, bon bin reste plus qu'a en commander une neuve!
Merci bien en tout cas! Smile
  [Ek4] Rater d'allumage pied plancher. Dreams 5 3 431 21-07-2012, 18:07:57
Dernier message: Dreams
  [ Résolu] [EK4] Problème ECU P06 arfyop 12 4 497 14-12-2011, 15:36:47
Dernier message: arfyop
  [EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN scotch 21 10 957 02-05-2011, 19:26:22
Dernier message: vti_62
  [EK4]probleme compatibilitée ECU odb2 Zupkriska 6 3 747 29-03-2011, 21:13:57
Dernier message: Kounkoun78
  [EK4] Comment démonter le doigt d'allumage B-52 4 6 717 02-01-2011, 20:33:21
Dernier message: B-52
  [EK4] ECU d'EK9 montable sur EK4 sans modif interne du B16A2 scotch 8 3 528 28-05-2010, 19:30:33
Dernier message: scotch
  [EJ8] Un problème d'allumage peux venir d'un ECU HS ou pas? Vampirres 2 1 983 20-10-2009, 22:00:51
Dernier message: Vampirres
  [EK4] Quel Faisceau d'allumage ? (SPARK PLUG WIRE) Nautiljon 23 8 009 03-02-2009, 04:57:49
Dernier message: Sam98
  [EK4] trous en roulant / allumage neuf Guillaume555 6 2 508 17-01-2009, 14:05:03
Dernier message: piche31
  [EK4] Recherche reprog. ecu ek4 suite reprog. pourries.... crazymika83 9 2 705 16-01-2009, 18:58:13
Dernier message: 1337CRX
