[ Résolu] [EK4] Problème ECU P06
arfyop Hors ligne
11-12-2011, 18:44:15   -   [ Résolu] [EK4] Problème ECU P06
Bonjour à tous voila j'ai un petit souci avec mon ECU P06.
Il y a environ 1 heure d'un seul coup la voiture a donné de grand accoup et le ralenti c'est brusquement mis et rester a plus de 2000 trs/min et quand j'accélere le véhicule ne vas pas plus loins que 4000 trs après plus rien elle pétarade. Sachant que j'ai une puce modifié avec vtec décalé en amont et aval et une autre puce stock, même en remettant la stock dedans il y le même problème.
De ce faite j'ai remis mon ancien ECU et tout est rentrée dans l'ordre.
De quoi cela pourrait venir ???
Merci de votre aide.
(Modification du message : 01-07-2012, 12:31:40 par arfyop.)
Vegas Hors ligne
Suzuki Swift Sport ZA31S
02 - Aisne France
11-12-2011, 20:30:31   -
Le voyant moteur est allumé sur ton écu modifié ?
arfyop Hors ligne
11-12-2011, 20:32:05   -
oui
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
11-12-2011, 21:22:23   -
Mauvais chipping ?
arfyop Hors ligne
11-12-2011, 21:30:30   -
Je pense pas ça fait 6 mois que je roule avec et aucun problème jusqu'a toute à l'heure
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
12-12-2011, 01:15:09   -
Et du coup pourquoi ce serait ce pauvre ECU hein vu q'en 6 mois que dalle!?
Sinon débranches la batterie le temps de "consommer" ta dulcinée (10 sec ça suffit LOL ) et si le problème est toujours là il, est probable de chercher ailleurs Wink ....mais c'est pas forcément vrai :zewall: .
N'empêche que... :ange: .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
arfyop Hors ligne
12-12-2011, 07:33:47   -
ok merci je vais essayer de faire ça toute à l'heure aussi Wink. Je disais que c'était le boitier car en remettant le stock tout refonctionne
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
12-12-2011, 09:33:35   -
arfyop a écrit :ok merci je vais essayer de faire ça toute à l'heure aussi Wink. Je disais que c'était le boitier car en remettant le stock tout refonctionne
Vérifies les soudure sur ton ECU, i l y en a peut être une qui a lâché ...
Si tu peux tester le P06 avec et sans chipping sur d'autres caisses ça serait pas mal.
arfyop Hors ligne
13-12-2011, 14:14:35   -
Je vérifie tout ça, autrement je pars sur un autre boitier Smile
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
13-12-2011, 15:12:29   -
ça vient de m'arrivé dernièrement sur mon P30...
dès que je suis sur l'eprom externe ou avec l'ostrich branché dessus, elle ratatouille au ralenti, richesse pauvre, de grosse coupure entre 5000 et 6000tr/mn ...
En remettant l'ecu sur la carto interne stock ça tourne nickel, en mettant mon P2T ça tourne nickel...
et ça doit faire 2 ans 1/2 que je tournais avec le P30 chippé... mais je pense que quelque chose à lacher à ce niveau là ...
Vérifies comme on t'a dit déjà les soudures ...
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
13-12-2011, 17:27:46   -
y'a pas une histoire de resistor box, injos faible/forte impédance dans le lot???
Bernard Darniche
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
13-12-2011, 17:54:50   -
TurboR a écrit :y'a pas une histoire de resistor box, injos faible/forte impédance dans le lot???
à ma connaissance pas sur EK4 si injecteurs stocks et il me semble que le p06 faire partie de la même série comme les P28/P30 en obd1 ... donc normalement si les injecteurs n'ont pas été remplacés pas de soucis.
arfyop Hors ligne
14-12-2011, 15:36:47   -
Après avoir refait les soudures toujours pareil... Je pense que mon P06 est HS Sad
  [EG9] conseil ecu d'ebay [résolu] julieno14 7 2 491 14-03-2013, 09:53:57
Dernier message: gineto
  [EK4] Problème allumage ou ecu ? Beatbox 2 3 104 17-07-2012, 15:33:26
Dernier message: Beatbox
  [EJ2] Reprog ecu P06 bst-91 3 2 683 28-05-2012, 18:55:01
Dernier message: Coubi
  [EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN scotch 21 10 942 02-05-2011, 19:26:22
Dernier message: vti_62
  [EK4]probleme compatibilitée ECU odb2 Zupkriska 6 3 747 29-03-2011, 21:13:57
Dernier message: Kounkoun78
  [tte]difference entre ecu p06 et p28 fdb35 5 3 709 15-02-2011, 17:26:15
Dernier message: DocteurH
  [EK4] ECU d'EK9 montable sur EK4 sans modif interne du B16A2 scotch 8 3 527 28-05-2010, 19:30:33
Dernier message: scotch
  [eg5] de quel honda provien l'ecu appeller P06 ? berseker45000 7 4 940 19-06-2009, 00:59:22
Dernier message: berseker45000
  [EK4] Recherche reprog. ecu ek4 suite reprog. pourries.... crazymika83 9 2 705 16-01-2009, 18:58:13
Dernier message: 1337CRX
  [D16Z6]probleme couroie de distributions. probleme resolu Civic31210 5 2 298 17-08-2008, 18:53:26
Dernier message: Civic31210
