[D16Z6]probleme couroie de distributions. probleme resolu
Civic31210 Hors ligne
02-06-2008, 00:12:25   -   [D16Z6]probleme couroie de distributions. probleme resolu
Bonjour voila je vient de remplacé le moteur de ma civic suite a une casse et j'ai du changer la distributions donc jusque la rien de bien difficile(surtout moteur dépose).
Donc je change la distribution et je remonte le moteur je fait tourné et la grande surprise la courroie de distribution ce fait la malle.
Elle a la tendance a ce sortir du galle d'où sa peut venir??
Merci d'avance
conduire une japonaises ces prendre le risque de ne plus la laché...
Pièces Honda Ferio a Vendre..
Motor Hors ligne
02-06-2008, 01:53:08   -
je ne vois que 2 explications
-Pas tendue.
-une des poulies ne tourne pas rond.
02-06-2008, 01:57:48   -
ok ces ce que je me disé aussi je recontrole demain. mercio
03-06-2008, 11:27:17   -
bon j'ai recontrolé donc cetait du a une connerie de ma part j'avais oublie l'une des deux rondelle qui va sur le poulie du vilo.(premiere fois que je travaille sur une japonaise)
Bon et maintenand j'ai un autre souci je sais pas coment expliqué.
je vais essayé, donc j'ai tous remonté niquel la voiture tourne bien au ralenti mais des que je comment a exelerais la voiture tourne mal comme si un cylindre ne flambé plus et puis une fumé epaisse sort du silentieux de coleur entre blanc et noir j'arrive pas trop a definir la couleur.
On ma dit que sa pouvais etres a cause de l'allumage decalé ou qui ne fait pas bien sont boulot mais je doute quand meme.
Quelqu'un peut m'aidé....Sad
03-06-2008, 11:29:59   -
a oui j'avais oublie de precisé je vient de changé le bas moteur part un d'un potes et j'ai recuperai la cullasse que j'avais sur la mienne .
17-08-2008, 18:53:26   -
probleme resolu il me manqué la rondelle de centrage qui ce trouve sur la poulie du vilo.
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 13 085 12-11-2012, 15:29:48
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 474 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
  [D16Z6]Gestion programmable sur D16Z6?! galacour 14 4 831 17-03-2009, 16:04:52
Dernier message: dj_spark
  [D16z6 BVA] swap D16Z6 BVA sur LSi BVM YA'M 17 3 860 05-02-2009, 14:28:52
Dernier message: YA'M
  [D16Z6] Pb après changement de moteur [RESOLU] tityann323 17 3 003 09-04-2008, 23:00:26
Dernier message: tityann323
  (D16Z6-résolu) pb avec les joints de puits de bougies Lolo 13 5 1 865 16-03-2008, 20:24:14
Dernier message: Lolo 13
  question con couroie de distrib d16z6 ????? clemth 8 1 638 29-07-2006, 12:42:32
Dernier message: clemth
  couinement de la couroie de l'alternateur Anonymous 10 1 685 28-01-2006, 20:33:24
Dernier message: Anonymous
