question con couroie de distrib d16z6 ?????
clemth Hors ligne
29-07-2006, 09:58:33   -   question con couroie de distrib d16z6 ?????
slt je suis en trin de fr ma couroie de distrib sur ma del sol esi (d16z6)
et pas moyen denlever la poulie du bas !
jvai passer pour un con mais tans pis LOL
donc dans le doute avant de faire une connerie pouriez vous me dire dans quel sens se devise le boulon de la poulie du bas
merci a vous Wink
Integra Type R 805 Big Grin
VIBO Hors ligne
29-07-2006, 10:42:51   -
Il faut un pistolet.
Sinon, clé qui se met dans la poulie pour la bloquer.
ou, bloquer sur les crans du demarreur (coté embrayage, enlever la protection et bloquer les dents).
clemth Hors ligne
29-07-2006, 10:47:50   -
tu devise le boulon dans kel sens ???
sens des aiguille dune montre ou inverse car c tro dur et jai pas envie de tou peter sur un doute Cry ??
civicalsa Hors ligne
29-07-2006, 11:01:44   -
Tu l'aurais fais faire dans un garage, ca t'aurais couté 150€ de plus et au moins tu aurais eu une garantis.
Bonne chance a toi, mais des fois faut pas joué au mécano au risque de tout péter :roll:
Bon courage quand même
clemth Hors ligne
29-07-2006, 11:03:08   -
civicalsa a écrit :Tu l'aurais fais faire dans un garage, ca t'aurais couté 150€ de plus et au moins tu aurais eu une garantis.
merci de cette reponse tres constructive et qui maide bcp sur mon probleme actuel........ :roll:
VIBO Hors ligne
29-07-2006, 11:09:11   -
Tu devisses dans le sens normal, c'est a dire contraire.
Il faut forcer grave!
Il faut une rallonge.
Il faut etre 2 si tu n'as pas la cle bloque poulie, car il faut bloque le volant moteur.
nico42 Hors ligne
29-07-2006, 11:10:48   -
+1, c'est une vis avec un pas normal Wink
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
clemth Hors ligne
29-07-2006, 11:12:40   -
merci Nico42 et VIBO Wink
jai essayer ca merci encore
clemth Hors ligne
29-07-2006, 12:42:32   -
c 'est bon elle est parti , mais putain c'est hyper chaud a desserer c un truc de ouf Shock
en tous cas merci encore a vous Wink
  [EJ9] courroie distrib axlhino62 9 5 181 10-04-2013, 21:16:35
Dernier message: kev
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 13 085 12-11-2012, 15:29:48
  [EJ9] distrib ne tourne pas lepetchut 12 13 489 07-11-2012, 10:52:38
Dernier message: ugotookie
  [D16Z6]. RechTuto distrib oGUH 6 1 638 26-08-2012, 01:37:44
Dernier message: hardlover
  [ED9] question con... les-fufu-39 4 1 664 01-04-2012, 22:12:07
Dernier message: les-fufu-39
  [Ek2 D13B] Probleme starter/ralenti après changement distrib Dark-Buster 2 2 480 22-02-2012, 00:58:59
Dernier message: Dark-Buster
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 452 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [D16A9] Distrib' quand le moteur est déposé! Résolue. Flo Yaxx 24 5 635 25-09-2011, 13:36:02
Dernier message: Flo Yaxx
  [ed9-b16a2] aide -->monter sa distrib moi meme? dachraoui 4 1 773 11-07-2011, 08:48:09
Dernier message: dachraoui
  [eg4] distrib faite par l'ancien proprio comment être sur? antocivic 2 1 142 06-07-2011, 01:13:39
Dernier message: antocivic
