(D16Z6-résolu) pb avec les joints de puits de bougies
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
16-03-2008, 20:02:15   -   (D16Z6-résolu) pb avec les joints de puits de bougies
Bonsoir à tous,
J'ai un "gros" soucis, j'ai voulu remplacer mes joints de puits de bougie sauf que j'arrive pas à les retirer et j'en ai abimé un.
Comment vous faites pour les remplacer?
Merci.
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
16-03-2008, 20:05:15   -
tu les chaufes legerement et o wd40 et avec un ptit toune vis plat
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
16-03-2008, 20:08:19   -
Merci Big Grin
Quel boulet, j'ai meme pas pensé au wd40...
Pour le tournevis plat, j'ai testé mais je vais en prendre un plus fin.
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
16-03-2008, 20:09:51   -
ba si tu les changes, ou est le probleme d'abimer les anciens???
J'ai tiré dessus, meme si c'est en deux fois, au bout d'un moment ca vient. C'est si colé que ca?
Bon courage
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
16-03-2008, 20:15:16   -
Oui c'est pas un problème de les abimer puisque je les change mais ils ne viennent pas.
Je pensais les retirer les doigts dans le nez LOL
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
16-03-2008, 20:24:14   -
Problème résolu.
Un marteau, un tournevis plat et hop c'est joué.
  [HRV] Pochette de joints complete lilwarrior 2 1 780 17-04-2013, 20:12:07
Dernier message: JEY'S 34
  [EJ9] joints collecteur échappement takumi63 2 3 304 15-03-2013, 20:25:16
Dernier message: VEI
  [D16z6] Joints spy boite S20 da_sherminator 8 4 144 21-01-2013, 21:40:31
Dernier message: takumi-86
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 988 12-11-2012, 15:29:48
  [ED9]Réglage du jeux de soupape-Questions joints Onizukkaa 8 4 226 22-09-2012, 07:31:17
Dernier message: Onizukkaa
  [EG6 B16a2] Aide choix pochette joints makuro 8 4 142 10-06-2012, 12:36:15
Dernier message: makuro
  [EJ1] Joints de queue de soupapes ryfer 7 3 152 28-04-2012, 12:14:19
Dernier message: slo94
  [EJ8] Ou trouver les joints de vitres ou un set complet ? sexyjojo77 6 3 589 27-03-2012, 18:37:19
Dernier message: sexyjojo77
  [d16z6] bruit de claquement (Edit avec videos des symptomes) orl9 49 7 239 19-03-2012, 15:51:57
  [B16 culasse] Joints de queues de soupapes. PH@B 9 3 949 07-03-2012, 21:20:28
