Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 04:14:12
[EJ1] Joints de queue de soupapes
ryfer Hors ligne Active Member ***
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
26-04-2012, 18:24:15 #1
Bonjour à tous !
Alors voila j'ai trouvé une Civic ej1 à acheter, mais d'après le proprio les joints de queue de soupapes sont usés (diagnostique effectué chez autoperf).
Cela se traduit par une consommation d'huile quand il utilise fortement la voiture (zone rouge, rupteur...). Mais le problème n'est pas présent si l'on utilise la voiture "normalement". Il n'y a d'après lui pas de fumée.
Que pensez vous de se problème ? Est-ce grave ? Puis-je rouler avec si je l'achète sans avoir à faire les réparations dans l'immédiat ?
Et aussi, si j'étais amené à l'acheter, y'a-t-il des personnes aptes à faire ce genre de réparation sur le forum (étant donné que en garage cela coûte un bras...)
Je vous remercie tous d'avance pour vos conseils et votre aide.
Ryo_7 Hors ligne Active Member ***
Honda Civic Coupe B18C R
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 17
27-04-2012, 13:34:16 #2
Tant que tu surveilles ton huile, je dirais que ça passe, surtout si tu la touches à un bon prix.
[Image: signature-1.jpg]
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
28-04-2012, 01:37:56 #3
Merci Smile
Un autre avis ?
GC106XT Hors ligne Senior Member ****
Civic
Réputation : 16
28-04-2012, 10:27:52 #4
Tout dépend du prix, si elle fume ou pas, mais sinon, même avis que Ryo, ca peut valoir le coup.
[Image: signature.png]
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
28-04-2012, 11:19:34 #5
Non d'après le proprio elle ne fume pas du tout.
slo94 Hors ligne Senior Member ****
Honda Civic EJ2Accord CL9
28-04-2012, 11:42:41 #6
Dans tout les cas, si tu compte les faire, tu dois compter: joint de culasse, pochette de rodage, kit distribution (donc pompe à eau si tu ne connais pas l'historique) et voir pour un rodage soupapes.
Sinon, il y a la technique de la corde.
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
28-04-2012, 11:45:54 #7
D'accord merci.
Donc si je fais faire sa dans un garage sa me coûte un bras.
Ce que j'aimerai savoir c'est si les joints peuvent tenir encore un moment comme ça ou si sa risque de vite empirer ?
28-04-2012, 12:14:19 #8
Ben le truc c'est que tu ne sais pas du tout dans quel état ils sont, si ils se désagrègent ça va pas être tip top d'avoir le petit ressort du joint qui se balade autour de la soupape Confused .
