[EJ8] Un problème d'allumage peux venir d'un ECU HS ou pas?
Vampirres Hors ligne
Sujets : 104
18-10-2009, 12:53:45   -   [EJ8] Un problème d'allumage peux venir d'un ECU HS ou pas?
Salut à tous voilà depuis une semaine mon EJ8 roule plus. J'ai calé a un feu comme si j'avais un coup circuit. Et c'est bien une coupure d'allumage car j'ai changé de bougie et en démarrant les bougies sont imbibée d'essence. Parcontre Quand je branche une bougie a la masse et à l'allumeur j'ai aucune étincelle.
J'ai donc tout démonté et je peux vous dire qu'il est presque HS ce allumeur tout rouillé j'ai du coupé le doigt pour le sortir car grippé et la bobine a 4 ailettes de cassées et toute rouillée aussi lol.
Bobine tester a l'ohmètre j'ai plus les bonnes valeurs. J'ai fait tout les tests de la revue techinque pour me module de contrôle. Tout les test correspond dans la revu et a la fin il disent de changer le module. Bref comme la bobine est dans un sale état la tête j'en parle même pas. Alors je vais acheter un allumeur complet neuf. Je sais que c'est pas donné combien çà coute d'après vous?
Et j'espère juste que c'est bien çà le problème car je me dit que si j'ai le 12v qui va a l'allumeur et que je n'est pas d'allumage, çà peux venir que de l'allumeur mais pourquoi pas aussi de la gestion donc l'ecu en lui même? Est ce possible?
j'ai posté sur jpcar mais on dirais que çà intéresse personne une panne d'allumage vu que c'est pas très courant on préfère parler de Turbo ou de ligne d'échapement LOL
Merci de votre aide
[Image: vampirrebanner-9347e4-94ac43.jpg]
Sujets : 104
18-10-2009, 13:03:02   -
Une question un allumeur de D16Y8 est compatible avec tout allumeur de D16 ou pas?
Pour info je cherche une allumeur pour mon D16Y8 complet en état de marche bien entendu.
Sujets : 104
20-10-2009, 22:00:51   -
Je modifie le topic vu que çà intéresse personne ici un problème d'allumage car on papote plus de ligne déchape ou de turbal qu'autre chose MDR LOL
  [ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==> EG2_Style 1 3 492 22-03-2013, 21:36:51
Dernier message: anacHONDA
  [EK4] Problème allumage ou ecu ? Beatbox 2 3 094 17-07-2012, 15:33:26
Dernier message: Beatbox
  [EK3] Peux pas démarrer gurdil77 36 8 178 06-02-2012, 20:45:42
  [EJ8] Echange de clés entre deux EJ8, problème !-> résolu Strelok 18 6 008 18-10-2011, 11:51:01
Dernier message: vincevtek
  [EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN scotch 21 10 923 02-05-2011, 19:26:22
Dernier message: vti_62
  [D16A9] Que peux-t-on en tirer en Atmo ? Wheell-R 22 5 906 01-03-2011, 12:51:11
  [EJ8] ne démarre pas [Résolu enfin !!!] pony 13 3 597 22-02-2010, 00:52:22
Dernier message: pony
  [CRX]. Est ce que je peux remplacer mon d16A8 par D16Z5 ? PIKIDRIFT 16 4 970 22-08-2009, 01:35:10
Dernier message: mikx125
  [EG4]réglage allumage, moteur tournant ou pas??? Mister_Z@z 4 2 234 25-11-2008, 09:47:41
Dernier message: Pale rider
  [EG4] Mon VEi ne démarre pas ! Contrôle de l'allumage ? Trix93 7 1 960 16-11-2008, 20:17:19
Dernier message: Whiplasher
