Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 07:55:53
Réglage carbu...
mateo31 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 25
19-10-2006, 23:10:22 #1
Re salut:
Est il possible de régler le carbu sur ec83? Moteur D13B2...
Comme disait l'autre..."c'est nipon ni mauvais"
(c'est nul, mais c'est histoire de mettre quelquechose!);-)
Cherche NSX Mk1 Us phase 2(Acura) à restaurer!!!
Tite EC8 d16 bien sympa...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=97884
[Image: bw3zd8.jpg]
lovic Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 93
20-10-2006, 09:55:54 #2
oui comme sur toutes les voitures a carbu, mais tu voudrais regler quoi exactement? la consommation? la polution? ou gagner de la puissance en gavant ton moteur d'éssence?
Sujets : 25
20-10-2006, 10:05:33 #3
Hum... Vu dans ce sens, ca me donne envie de ne pas toucher.
En fait, en 15ans, le réglage initial a du se défaire. Je voudrais savoir comment lui redonner sa vitalité d'antant, sans trop la secouer...
Je sais que c'est un petit moteur, et ce ne sont pas les perfs que je cherche, mais simplement un ch'ti peu plus de nerfs.
Si toutefois vous me dites que ce n'est pas faisable ou que ca ne c'est pas déréglé, alors je laisse tomber!
[Image: bw3zd8.jpg]
Sujets : 93
20-10-2006, 13:16:18 #4
sincèrement, les carbu c'est un casse tête... soit tu va voir un carburateurologue (LOL) soit tu laisse comme ça, et un carbu ca se deregle regulièrement de toutes manières, alors tant que t'as pas de trou a l'acceleration, que tu polue pas, et que tu n'as pas une consommation ahurissante laisse comme ça, de plus les vis de réglage sont regler avec du frein filet donc ça bouge moin mais ça bouge quand même LOL
Sujets : 25
20-10-2006, 17:02:15 #5
MERKIIIIIIIIIII!!!
Tu viens de résoudre un prob datant de l'achat de la voiture!
Quand je l'ai acheté, le vendeur m'a dit que pour descendre à fond en polution, il l'avait bridée! Donc, cette histoire de vis de réglage existe! Le prob est qu'après le réglage, selon mon vendeur, le mec est parti dans le sud et n'a pas pu le remettre. La mienne est en plus catalysée, et face à une eg3, je ne tiens pas alors que je suis plus légé et avec le meme moteur!
Il faut que je remette cette vis comme elle était!
Qu'en penses tu???
MERCI!
[Image: bw3zd8.jpg]
psyco Hors ligne Senior Member ****
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
20-10-2006, 18:12:49 #6
pour passer le CT plus tranquillement tu remonte le ralenti. Car c'est un % la pollution, pas une quantité. Et le moteur va avoir moins de mal a tourner un peu plus haut.
Mais le sens bridé je pencherais vers la richesse, et la si tu connais pas grand chose tu va galerer à pas tout deregler.
URSS expat
Sujets : 25
22-10-2006, 01:36:19 #7
Le ralenti? Que veux tu dire?
Pour la richesse, je vais aller voir le mec qui l'a fait...
[Image: bw3zd8.jpg]
prelude3g Hors ligne Active Member ***
22-10-2006, 08:25:35 #8
les doubles carbu ça se synchronise, si tu n'as pas l'apareil laisse tomber tu vas faire des conneries !
Sujets : 25
23-10-2006, 00:38:07 #9
monocarbu! j'ai un d13b2 de eg3!!! C'est pareil?
[Image: bw3zd8.jpg]
23-10-2006, 06:59:43 #10
ça alors, je sais pas pourquoi j'étais parti sur une EC9 ...
Sujets : 25
23-10-2006, 09:50:50 #11
Alors? monocarbu je fais quoi?
[Image: bw3zd8.jpg]
23-10-2006, 13:39:29 #12
tu fais regler la carburation par un spécialiste, à la main c'est toujours de l'à peu pret...
Sujets : 93
23-10-2006, 13:48:47 #13
exactement, j'avais un carbu un jour, je voulais l'envoyer chez un spécialiste, mais c'étais 100€ le réglage et moi j'étais étudiant, donc je l'ai fait moi même LOL du coup tout les 15 jours je tripottais parce que ça n'allais pas, en finalité j'ai vendu la voiture elle n'étais toujours pas reglé lol donc je te déconseil de le faire toi même
Sujets : 25
23-10-2006, 16:42:35 #14
Bon bah je vais chercher quelqu'un...
[Image: bw3zd8.jpg]
e-breed Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 37
Réputation : 13
23-10-2006, 18:11:59 #15
J'ai moi meme une petite galère sur la carbu de ma AG.
Au ralenti, le gicleur principal pisse, elle accelere donc toute seule alors que ça ne devrait pas.
Le gicleur de ralenti de semble pas bouché, je viens de changer le joint et ça n'a rien changé...
Y'aurais t'il un pro de la carburation dans les parages pour me dépatouiller ?
Merci.
Honda c'est plus fort que Papa...
Fifi Hors ligne Active Member ***
Sujets : 34
23-10-2006, 19:15:10 #16
e-breed a écrit :Au ralenti, le gicleur principal pisse, elle accelere donc toute seule alors que ça ne devrait pas.
Si le carburateur perd , c'et que le pointeau n'est pas ou plus étanche quand le flotteur est en haut : monter du neuf avec joints neufs et regler le niveau de cuve comme préconisé.
le Fifi de l'occident.
www.club-honda-classic.fr
Sujets : 37
Réputation : 13
23-10-2006, 19:28:09 #17
Changer le pointeau tu veux dire ? Je l'ai testé en soufflant par l'entrée d'essence et une fois le flotteur en haut, c'est bouché. Peut etr qu'avec la pression...
J'ai déjà la pochette de joints que j'ai payé 45€ (aie Sad ) .
Je ne connais pas du tout les préconisations pour les reglages.
Tu peux m'en dire plus ? Smile
Sujets : 25
24-10-2006, 00:39:08 #18
Oui, si quelqu'un pouvait expliquéle réglage carbu!
[Image: bw3zd8.jpg]
Sujets : 25
24-10-2006, 12:14:22 #19
J'ai trouvé la vis de ralenti, mais où est l'autre? C'est un d13b2 d'eg3!
[Image: bw3zd8.jpg]
Sujets : 25
24-10-2006, 15:55:55 #20
up
[Image: bw3zd8.jpg]
Sujets : 34
24-10-2006, 20:53:27 #21
[quote="e-breed"
Je ne connais pas du tout les préconisations pour les reglages.[/quote]
Si ca fuit , il faut regarder du coté arrivée : pointeau
Normalement quand le pointeau est fermé, l'arrivé est fermée et le carburateur doit tenir la pression
Pour les réglages, il faut récuperer les infos sur un manuel d'atelier ou bien sur un Cd, qq1 doit avoir mis un lien , la hauteur du flotteur qui détermine le niveau de cuve doit être respectée. Il faut bien controler la cote.
Sujets : 37
Réputation : 13
24-10-2006, 20:59:21 #22
Fifi a écrit :
e-breed a écrit :Changer le pointeau tu veux dire ? Je l'ai testé en soufflant par l'entrée d'essence et une fois le flotteur en haut, c'est bouché. Peut etr qu'avec la pression...
J'ai entendu parler de la pompe de reprise dont la valve pourait etre endommagée...
Sujets : 34
25-10-2006, 17:54:58 #23
Si tu veux réparer , il faut commencer par le commencement : apprendre comment ca marche , démonter, ensuite réfléchir .
Laisse tomber les : j'ai entendu que... quelqu'un ma dit que..
Si trop compliqué, pas le temps , ou au autre , il faut donner a un mécano ou aller chez Honda.
