[D13B2] Reglage carbu ?
LeTac Hors ligne
Honda Civic EG3 Dual Carb
81 - Tarn France
28-07-2012, 14:38:22   -   [D13B2] Reglage carbu ?
Salut les gens,
J'ai récemment mis un décata et un collecteur inox sur la ligne OEM de mon EG3. Je voudrais savoir si il aurais des réglages a faire (vis de richesse) ou si l'ECU gère le tout comme un grand.
Merci Smile
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
28-07-2012, 14:53:59   -   RE: [D13B2] Reglage carbu ?
Tu n'a rien a toucher au carbu ( je te le déconseille fortement d'ailleur )!
Tu a libérer l'évacuation des gaz d'echappement c'est déjà très bien mais aucun réglages supplémentaire a apporter ou autre Wink ( a la limite une filtre k&n dans la boite a air d'origine mais sur nos eg3 je suis pas sur que ça apporte réellement quelque chose ).
[Image: j7d7.png]
LeTac Hors ligne
81 - Tarn France
28-07-2012, 15:03:52   -   RE: [D13B2] Reglage carbu ?
J'ai une filtre type BMC et j'ai senti tout de même une différence au niveau de la reprise a bas régime (Même si c'est pas énorme non plus)
LeTac Hors ligne
81 - Tarn France
28-03-2013, 09:39:32   -   RE: [D13B2] Reglage carbu ?
Bonjour, je remonte le post car j'ai remplacé mon BMC par un K&N dans l'emplacement d'origine. Je ressent des accoups quand la voiture est au ralenti. Celà ne viendrais pas du fait qu'il faut faire un réglage carbu ? Reset ECU (Procédé ?) ?
Sujets : 148
28-03-2013, 09:58:47   -   RE: [D13B2] Reglage carbu ?
fait quand même un reset, ça mange pas de pain.
LeTac Hors ligne
81 - Tarn France
28-03-2013, 11:33:30   -   RE: [D13B2] Reglage carbu ?
Quelle est la meilleure façon de procéder pour faire un reset ?
Alexciviceg3 Hors ligne
Civic ej6
81 - Tarn France
Réputation : 21
30-03-2013, 14:31:01   -   RE: [D13B2] Reglage carbu ?
un reset, si j'ai bien suivit , tu enlève la cosse + de ta batterie ou le fusible BACKUP a coté de la batterie , faut attendre genre bien 10 minutes, et ensuite du démarre ta voiture et tu la laisse chauffé sans rien touché jusqu’à que le ventilo déclenche, la tu éteint, et ensuite tu redemarre et tu va faire ton tour pour test Big Grin
LeTac Hors ligne
81 - Tarn France
30-03-2013, 14:37:21   -   RE: [D13B2] Reglage carbu ?
Reset fait, le ralenti n'est pas parfait mais le second corps se déclenche enfin (ca j'avais remarqué qu'il restait fermé).
Personne pour des explications sur le reglage de ce carbu ?
Civic ej6
81 - Tarn France
Réputation : 21
30-03-2013, 16:06:56   -   RE: [D13B2] Reglage carbu ?
j'ai téléphonée au Honda a castres, et euh y'as absolument rien a régler niveau carbu, sauf si t'as voiture ne marche carrément pas..
  [D14A1]. ( Carbu ) Info et prépa légère ? Design-Z 13 5 052 30-12-2012, 17:58:27
Dernier message: Design-Z
  [D13B2] longeur decata jomabrouk 4 1 426 30-07-2012, 02:34:45
Dernier message: DAM5908
  [FAQ Honda] Problème de carbu... gabz II 12 4 527 29-05-2012, 00:50:04
Dernier message: didiouidi
  [SWAP] Faisceau D13B2/B16A2 TjTeejay 2 2 559 17-05-2012, 07:32:46
Dernier message: TjTeejay
  [EG4]minime D13Z1(bas moteur D13b2+culasseD15z1) mika781 17 5 920 15-05-2012, 17:17:47
Dernier message: mika781
  [LRP moteur B16A] passage carbu vers injection LRP33 3 3 041 01-03-2012, 12:31:26
Dernier message: DocteurH
  [ec9] la plus grosse cylindré en Double carbu ? FRAGHEUR 12 3 743 20-04-2011, 22:41:39
Dernier message: FRAGHEUR
  [Bloc D15B3 Double Carbu] Passage en Culasse D16Z6 ? lilwarrior 8 4 645 12-03-2011, 14:18:34
Dernier message: novaksaotome
  [D16a9] recherche infos carbu FCR Brakeless 6 4 337 21-02-2011, 09:29:15
Dernier message: totorina
  [D13b2] specification du moteur... Kartouche16 106 18 925 24-01-2011, 00:22:30
