[LRP moteur B16A] passage carbu vers injection
LRP33 Hors ligne
Newbie
01-03-2012, 10:33:02   -   [LRP moteur B16A] passage carbu vers injection
Je viens vers votre site et on m'a parlé de Doctor H.
Je viens à la pêche aux infos car je souhaite monter l'injection d'origine
avec un boitier adapté à mon moteur déja bien préparé
bas moteur avec bielle et pistons forgés
Culasse soupapes traitées black nitride, ressorts crower, coupelles titane,
AC Intégra, etc...
Je suis actuellement en carbus Weber 45, et c'est le seul truc qui me pose problème.
Si vous pouvez m'aider, merci d'avance.
Je ne sais pas comment mettre des photos en ligne, vous pouvez voir ma voiture sur:
www.newsclassicracing.com/Ma-victoire-en-Proto-LRP-sur-les
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
01-03-2012, 11:03:18   -
Il faudra savoir comment le passage injection carbu avait été fait en premier lieu ^^
Tu as toujours un ECU qui doit géré l'allumage non ?
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
01-03-2012, 11:08:26   -
Tu a des photos du montage??
Il me semble que c'est possible de passer au systeme EDIS pour la gestion de l'allumage!
Il avait laisser le faisceau de l'injection ou il l'ont supprimer?
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
01-03-2012, 12:31:26   -   Re: [LRP moteur B16A] passage carbu vers injection
LRP33 a écrit :Je viens vers votre site et on m'a parlé de Doctor H.
Ma cé oune poisson d'avril?! :ange:
Sinon pour l'allumage personne ne pense à un allumeur de "Dual Carb".....enfin je dis ça comme ça :zewall: .
Repasser en injection d'origine ça doit pouvoir se faire sans trop de soucis,aprés il va falloir au moins quelques pièces et cela dépend d'où en est la partie "moteur" et "électrique".
En tout cas une victoire avec autant de rebondissements c'est magique!!!
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 623 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  Culasse ITR/B16A ? gilou-bilou 32 8 830 14-07-2013, 15:05:07
Dernier message: Crxee864
  [D13B2] Reglage carbu ? LeTac 8 3 238 30-03-2013, 16:06:56
Dernier message: Alexciviceg3
  [eg4 lsi] question pour un passage en injection multipiont pyoupyou 5 3 525 15-03-2013, 19:05:46
Dernier message: bender74
  [D14A1]. ( Carbu ) Info et prépa légère ? Design-Z 13 4 808 30-12-2012, 17:58:27
Dernier message: Design-Z
  [EG]TO tôle vers TO verre? oGUH 17 5 395 08-11-2012, 19:39:03
Dernier message: jo11
  [EK4] Décat réglable 2" vers 2"5 Sam98 4 1 419 27-10-2012, 13:30:58
Dernier message: Skeilz
  [EJ9] frein 242 vers 262 besoin de quoi? jous 1 2 185 29-09-2012, 12:57:52
Dernier message: takumi-86
  [EK4] Galere renfort byzare vers la banquette arr help EG2_Style 6 1 882 10-07-2012, 10:04:34
Dernier message: EG2_Style
  [FAQ Honda] Problème de carbu... gabz II 12 4 407 29-05-2012, 00:50:04
Dernier message: didiouidi
