[FAQ Honda] Problème de carbu...
gabz II Hors ligne
30-06-2005, 17:03:33   -   [FAQ Honda] Problème de carbu...
voila mon ec9 cafouile!
cela se produit quand je suis à une vitesse stabilisé, c'est à dire sans accélérer ni décélérer, ou bien quand je démare, à un feux par exemple,(au moment du patinage).
sinon elle accélére-décélere trés bien, démare au quart de tour à chaud ou à froid et le ralenti est parfait!
je viens de changer le filtre à éssence et les bougies, rien y a fait.
aidez moi svp Sad
nico42 Hors ligne
30-06-2005, 17:07:40   -
De mémoire, le moteur est à carbu ?
Est ce que ca te le fait à pleine ouverture des gaz ? à mi ouverture des gazs ? Quel que soit ton ouverture de gaz ?
Ca dépend aussi de la température moteur ou pas ?
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
gabz II Hors ligne
30-06-2005, 17:25:48   -
oui y à 2 carbus, et c'est un 1.4L 16S GL!
ça me le fait quel que soit l'ouverture, quel que soit le régime moteur et quel que soit la température!
par contre je viens de remarquer qu'en métant un peu le starter (moitier) ça ne le fait plus mais j'ai bien sur un ralenti trés haut (1800 Tpm) avec celui-ci.
je préssise elle est 100% stock!
nico42 Hors ligne
30-06-2005, 17:31:01   -
P'tre un gicleur qui commence à se boucher, soit un gicleur d'air ou d'essence
Je pensais aussi au puit d'aiguille de carbu, ou bien flotteur de carbu qui se trouve dans les cuves
gabz II Hors ligne
30-06-2005, 18:18:29   -
ok merci nico42, je vais voir ça! et je te dis.
si quelqu'un a une autre idée! on sais jamais!
nico42 Hors ligne
30-06-2005, 18:23:04   -
Au fait, elle a combien de bornes ton ec9 ?
gabz II Hors ligne
30-06-2005, 18:43:38   -
191 000 Kms
à par ce petit probleme elle tourne nickel
Hmobile user Hors ligne
01-07-2005, 11:11:53   -
si tu roule au SP98 il se peut que tes carbus soient encrassés.
-> netoyage des carbus et ensuite met de temps en temps un aditif netoyant dans le reservoir quand tu fait ton plein.
nico42 Hors ligne
01-07-2005, 11:18:50   -
Bien sur ton filtre à air est propre, n'est ce pas ? LOL
gabz II Hors ligne
01-07-2005, 12:00:06   -
Big Grin oui oui Big Grin
gabz II Hors ligne
01-07-2005, 19:25:32   -
bon! carbus démontés, décapés, lustrés et....................ça marche!!!! :great:
les boisseaux étaient tout noir!! sinon le reste était nickel.
nico42 Hors ligne
01-07-2005, 23:00:18   -
Content pour toi ! Big Grin
didiouidi Hors ligne
29-05-2012, 00:50:04   -   RE: [FAQ Honda] Problème de carbu...
je suis intéressé par l'idée de nettoyer mon carbu double corps Keihin, pourrais tu expliquer la marche a suivre. Je posséde un shuttle de 89 moteur D14A1. Merci d'avance
[Image: p1050295g.jpg]
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 177 116 485 30-09-2024, 23:25:26
Dernier message: Kvn7
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 65 094 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 27 516 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 35 881 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 73 417 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 10 388 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 115 730 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 44 680 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 131 625 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 148 724 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
