Problème poulie de vilebrequin ED9
Willwill Hors ligne
19-01-2007, 19:58:32   -   Problème poulie de vilebrequin ED9
salut a tous :@+
alors voila tout à l'heure sur le chemin du retour de la fac je decide d'aller chez mon concessesionnaire Honda histoire d'acheter quelques joint pour faire ma vidange Smile . Et la c'est le drame Confused (enfin pas trop j'espere) mon crx commence a faire un drole de bruit heuresement je suis presque arriver, je m'arrete j'ouvre mon capot pour voir l'etendue des degat Evil et là je voie que ma poulie de vilebrequin est en biais par rapport au moteur la courroie d'alternateur décalé enfin bref un mecano vien voir et me confirme ce que je pensait : la poulie s'est pratiquement détaché du vilebrequin resultat je leur ai laisser pour qu'il la repare le mecano m'adit qu'il devait manquer une clavette (j'espere que je vais pas m'en tirer pour trop cher !!!)
Est ce que ce type de problème est deja arriver a certain d'entre vous ?
Est ce grave pour le moteur ?
Piéces detaché pour CRX ed9/ee8 + jantes en 15
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=94623
Pitouf Hors ligne
19-01-2007, 21:08:16   -
ca arrive quand tu demande a ton moteur
il faut controle le serrage de cet pouli car sur d16a9 le serrage est moin fort d orrigine
pour le moteur oui si la rondelle mange le carter de distribe car apres tu perd ta distribe ( c est con )
ca m est deja arrive une foi
Willwill Hors ligne
19-01-2007, 21:11:43   -
Pitouf a écrit :pour le moteur oui si la rondelle mange le carter de distribe car apres tu perd ta distribe ( c est con )
en meme temps j'ai du faire presque 2 km maxi avant de m'arreter ca a pas du faire grand chose non ?
Pitouf Hors ligne
20-01-2007, 04:50:27   -
nan je ne pense pas
si c est un garage honda, il devrai verifier
tout de meme tu me dira ce que il ton mis sur la facture, a savoir si is ont controle ta courroie ( a savoir que sur d16a9 c est 2 vis)
tien moi au ju
moa216 Hors ligne
20-01-2007, 07:56:02   -
J'ai eu la même aventure LOL
ça m'a couté un vilebrequin,la poulie l'avait complétement bouffé en tournant dans le vide Confused pourtant j'avais roulé pas plus de 5 bornes comme ça Smile
prelude3g Hors ligne
20-01-2007, 08:09:48   -
rouler sans la poulie n'est pas grave dans l'absolu, tant que la courroie reste en place. A 1 moment elle va se barrer mais puisque tu l'a vu... De toute façon pas d'incidence sur le D16A9.
moa216 Hors ligne
20-01-2007, 08:21:54   -
Rouler sans poulie non ce n'est pas grave,mais les dommages qu'elle peut causer en étant déserrée ne sont pas négligeables....
20-01-2007, 08:40:54   -
Je me suis mal exprimé, on ne roule pas sans poulie bien evidement, mais cela arrive qu'elle se desserre. Il faut juste en remonter une comme il faut ! Sauf si vraiment pas de chance, normalement aucun dommages, elle tombe par terre, point.
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
20-01-2007, 19:47:20   -
Si la poulie s'est déssérée, c'est qu'elle a été mal sérrée à un moment donné. Je parie que la distribution a été faite récemment ?
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Willwill Hors ligne
21-01-2007, 01:03:51   -
icedfluid, effectivement la distrib a été faite jute avant que j'achettela voiture c'est a dire 2 mois Wink
lovic Hors ligne
Sujets : 93
21-01-2007, 13:44:57   -
enfin bon.. la clavette ne s'en va pas comme ça... et si elle n'étais plus là éffectivement ça peux attaquer un peu le vilo... Sad
59 Nord France
Réputation : 15
21-01-2007, 14:29:14   -
Si le mec qui a fait la distri a oublié la clavette, c'est dramatique ... Vilo mort ...
icedfluid@gmail.com
Willwill Hors ligne
21-01-2007, 17:16:26   -
en tout cas j'ai demandé au mecano de chez honda si ca avait pu attaqué mon vilo il m'a repondu que si ca l'avait attaqué je n'aurai pas pu rouler !
lovic Hors ligne
Sujets : 93
22-01-2007, 14:43:54   -
il à pas du comprendre... en faite la clavette bloque la poulie sur l'axe du vilebrequin, si y'a pas de clavette, la poulie est libre, et donc use ton axe.. et si l'axe est mort, vu qu'il est solidaire du vilebrequin, le vilebrequin est bon a changer.. Sad
Willwill Hors ligne
22-01-2007, 20:12:33   -
bon ben voila je vien de sortir de chez honda résultat des courses dans le combat le vilebrequin a été plus fort que la poulie ==> vilbrequin nickel, poulie HS
:gun: :rokt:
heuresement. Mais ca ma quand meme revenu à 230 € dont 180 € de poulie et oui c'est un peu cher et encore j'ai ue une ristourne (merci le garage du clos à Linas faut bien faire un peu de pub) enfin voila dans mon malheur je m'en tire bien tous les mecano me l'on dit.
lovic Hors ligne
Sujets : 93
22-01-2007, 22:34:42   -
c'est clair... va brûler un cierge LOL
Willwill Hors ligne
22-01-2007, 23:49:19   -
lovic a écrit :c'est clair... va brûler un cierge LOL
j'aurai plutot du jouer au loto j'aurai peu etre gagner 230€ LOL LOL Mr Green
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 680 05-10-2016, 14:34:34
Dernier message: DAV4WS
  [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée xlatinum 8 5 612 21-02-2015, 18:29:39
  [ALL Honda] Outil de blocage de la poulie de vilebrequin schubaker 37 17 442 21-09-2013, 00:31:20
Dernier message: schubaker
  [B-serie] clé écrou vilebrequin patrice 17 4 555 10-05-2013, 10:12:55
Dernier message: gineto
  [B16B]. Poulie N1 et joint hondata tonix 2 1 773 28-01-2013, 18:49:26
Dernier message: ugotookie
  [d16a9] probleme distribution / poulie damper tom_63 10 6 005 02-01-2013, 18:40:13
Dernier message: sapporo13
  [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS? NHKD 20 7 650 03-09-2012, 22:20:25
Dernier message: B18
  [EK3] poulie de vilebrequin Hacketo 11 4 528 27-06-2012, 05:37:10
Dernier message: Hacketo
  [D16Y8] Ecrou poulie vilebrequin bloqué TiBo33 14 8 344 28-03-2012, 23:41:35
Dernier message: YoAnn77
  [D16Z2] Distribution - Démontage poulie Damper Floooo 14 13 784 21-03-2012, 11:41:15
Dernier message: Floooo
