Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 15:30:11
Probleme Temperature CRX ED9
aluckard62 Hors ligne Junior Member *
17-11-2007, 16:51:11 #1
Bonjour a tous.
Je viens d acheter une CRX ED9 de 1990, mais g un probleme de temperature (T°).
Donc a l'arret, la T° reste un peut au dessous de la moitier et des que je roule la T° monte dans le rouge.
Radiateur Neuf.
que dois-je faire.
VIVA_HONDA Hors ligne Active Member ***
17-11-2007, 19:21:31 #2
soit refaire une purge soit changer le thermostat ( ou calorstat)ou peut etre pompe a eau mais la suis pas sur lol
honda powaaaa!!! en alsace ya pas que des cigognes ya aussi des del sol lool
17-11-2007, 19:30:27 #3
j ai deja purgé, et quand je roule et quel chauffe le liquide refroidissement fait sauter le bouchon du vase d'expension ou la durite superieur du radiateur est tres dur (beaucoup de pression).
la j ai commander un nouveau calorstat, je vais voir si c ca.
merci pour ta reponse Viva Honda.
PS : j espere que ce n est pas un joint de cullasse Cry
Mitsubishi GTO 94
17-11-2007, 19:48:09 #4
question bete ton ventillo s'enclenche quand la voiture chauffe ?
zephilou Hors ligne Active Member ***
BMW M3 3.0
57 - Moselle France
17-11-2007, 20:07:16 #5
moteur froid ton aiguille est à la moitier???
peut etre que ton aiguille est pas régler suite à un démontage... non?
ED9 -> EK4 -> EE8 -> FRS -> DC2 -> ///M3
Mon Integra Type R (vendu): Cliquez ici
remy1234 Hors ligne Senior Member ****
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
17-11-2007, 20:42:12 #6
aluckard62 a écrit :liquide refroidissement fait sauter le bouchon du vase d'expension ou la durite superieur du radiateur est tres dur (beaucoup de pression).
Confused
ce que tu decrit, c'est un joint de cucu...
17-11-2007, 20:53:05 #7
+1 possible en effet sinon elle fume blanc ta voiture??
17-11-2007, 21:15:36 #8
Voiture a l arret moteur tournant sans rouler au bout de 10-15 min aiguille T° a motier et elle reste la.
Des que je roule la T° monte dans le rouge en 2 min.
Et oui le ventilo tourne.
Pas remarquer quelle fumer blanc.
olivier62 Hors ligne Active Member ***
17-11-2007, 22:26:17 #9
La montée en pression du circuit est bien dûe à une élévation de température.
Si ton ventilo fonctionne et qu'elle ne fume pas.
Il reste le thermostat, la pompe à eau ou un gros "paquet" d'air.
2 choses à vérifier:
Laisse tu voiture chauffer sur place jusqu'au déclenchement du ventilo (en surveillant bien la température, arrete si la T° monte trop)
1- Vérifie si la grosse durite inférieure du radiateur est chaude.
2- Contrôle si tu as du chauffage dans l'habitacle.
J’achète mon tabac et ma bière en Belgique et j’emmerde l’autre pays du fromage finger
TurboR Hors ligne Posting Freak *****
S13 / autres
Sujets : 29
17-11-2007, 22:56:52 #10
regarde par hasar si ton bouchon n'est pas mort (qu'il ne retient plus la pression)
j'ai eu la meme chose sur une 106 et c'était le bouchon! Wink
Bernard Darniche
17-11-2007, 23:04:31 #11
j ai bien du chauffage
Mitsubishi GTO 94
Red beast Hors ligne Active Member ***
17-11-2007, 23:27:29 #12
quand ton moteur est chaud les 2 durite en bas et en haut doivent etre chaude.
si celle qui va au thermostat reste froide,c'est le thermostat qui est bloqué ou la pompe a eau qui merde. sinon jt de cucu Sad
18-11-2007, 03:19:44 #13
si pas fumé blanche pas joint de cucu ( normalement)donc sa serai le thermostat qui reste fermé donc tu le demonte et tu le met dans de leau chaude et tu regarde s'il souvre sa serai deja un debut Smile
nicolasnico Hors ligne Junior Member *
18-11-2007, 12:29:51 #14
regarde si les durites son dur si c le cas cela peut etre un joint de cucu
sinon je pense que ca peut etre ton thermosta qui reste bloqué ou mal ouvert
18-11-2007, 12:53:01 #15
Re test, j ai roulé et fais monté en T° presqu au rouge.
Durite superieur dur, j ouvre la purge (a coter de la durite superieur) que de l air.
laisse refroidire la durite superieur se remplie.
bon voila je pense que ca doit etre le joint de cucu quand meme Cry
Mitsubishi GTO 94
vtecman59 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 33
18-11-2007, 14:19:26 #16
Et la durite inférieur, chaude ou froide?
Ancien proprio d'un CRX VTEC de 90
Subaru impreza GT 98, kit 3 manos, quickshift, étriers 4 pistons, disques gr N, lame ociari, Kyb AGX, WP, walbro
lokito Hors ligne Junior Member *
18-11-2007, 14:30:53 #17
J'ai eu le meme probleme je te conseil de refaire une purge sens oublier d'ouvrir le chaufage comme moi car sa mai arriver et j'ai du la refaire .
Et maintenan mon iguille reste bien a sa place Big Grin
EE8
ED7 pgm sono Hors ligne Active Member ***
18-11-2007, 14:43:21 #18
y'a pas 50 solutions mec,
tu change ton calorsta, tu refait bien ta purge et c'est repartis !
et si tu as besoin de ta caisse en urgence et que tu n'as pas de calorsta neuf, tu peux tjr demonter ton calorsta, "casser le systeme d'ouverture" pour le remettre comme ca en atendant le neuf, du moment qu'il y tjr le joint.........et tu refait un purge
experience vecue !!
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
18-11-2007, 17:04:40 #19
ED7 pgm sono, j ai fais comme tu a dit ca a l air de marché.
T° quazi nul en roulant et normal a l arret.
Mitsubishi GTO 94
Sujets : 33
18-11-2007, 17:19:02 #20
tu n'as plus qu'a remplacer ton calorstat
18-11-2007, 17:43:17 #21
Merci a tous pour votre aide.
:fete:
Mitsubishi GTO 94
18-11-2007, 18:50:53 #22
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
