[eg4] Problème de jauge de température moteur
Titai Hors ligne
Newbie
25-11-2013, 13:45:58   -   [eg4] Problème de jauge de température moteur
Bonjour a tous,
Voilà je viens d'acheter une honda Civic eg4 et j'ai un problème avec la jauge de température du moteur.
Alors quand je roule sur l'autoroute, la jauge ne bouge pas ou a peine. Et dans la ville la jauge monte a la moitié. Est-ce normal vue le temps qu'il fait ?
Pourriez-vous m'aidé svp car cela m'inquiète. Dois-je changé la sonde ou le thermostat?
(Modification du message : 25-11-2013, 18:33:04 par BloodyMurder.)
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
25-11-2013, 14:05:23   -   RE: Problème de jauge de température moteur eg4
Surement ton thermostat qui rend l'âme;à rien de bien chère et de compliqué à faire.
Nouvelle petite mx-5 =>ici
De l'intelligence artificielle chez toi ? -> ici
smooth Hors ligne
ESI VTEC
25-11-2013, 22:05:13   -   RE: [eg4] Problème de jauge de température moteur
Salut j'avais eu le même souci sur mon EG et après changement du thermostat, plus aucun souci ( apres démontage j'avais constater que le "claper" était de traviole), a toi de voir si t'as pas déjà résolu le problème ^^
(Modification du message : 25-11-2013, 22:06:54 par smooth.)
Titai Hors ligne
Newbie
26-11-2013, 13:19:59   -   RE: [eg4] Problème de jauge de température moteur
Merci les gars je vais voir ça et je vous tiens au courant.
  [ED7] Pose collecteur Bisimoto et jauge d'huile hounais 11 616 20-09-2024, 11:02:38
Dernier message: SoichiroYann
  [CIVIC8] Température au max avec moteur éteint et froid. Oroshi 1 503 02-04-2024, 17:55:29
Dernier message: Oroshi
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 859 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [ ej9] jauge niveau carburant bloquée katretan 3 725 20-10-2022, 09:32:41
Dernier message: Ryu_wm
  [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe NHKD 7 4 363 03-09-2022, 21:44:48
Dernier message: hondaman45
  [civic eg] problème tension sonde temperature d'eau VicHC01 7 1 325 27-03-2021, 13:09:34
Dernier message: Magenta94
  [CIVIC8G][RESOLU] Problème de température de LR / Sonde / Calculateur? chodaboy 7 1 800 08-02-2021, 21:04:28
  [EK3-D15Z6] Problème compteur Km/h,Trs/mn, Température Barbapapa97 3 1 108 25-06-2019, 19:50:02
Dernier message: Barbapapa97
  [EK3] Jauge huile ED-07 4 1 369 13-05-2018, 18:51:58
Dernier message: nonovtec
  [EP1] problème de jauge a essence (résolu) loulou958 2 6 239 10-12-2016, 16:14:15
Dernier message: loulou958
