[civic ED2] Problème de temperature d'eau
djo88 Hors ligne
18-04-2014, 14:32:03   -   [civic ED2] Problème de temperature d'eau
bonjour à tous,
après avoir presque tout changer sur le moteur (pompe a eau, distri, filtres, thermostat, etc etc) j'ai vidanger le LDR, au ralenti une merveille ca tourne nickel sans chauffer, le ventilateur se met bien en route etc mais une fois que je roule après quelques centaines de mètres la température monte, je coupe avant que ca ne passe les 2/3 de la jauge de température.
je me met quelques secondes sur le coté, je met le contact sans démarrer et la l'aiguille est deja redescendu a la moitié voir un peu moins. je redemarre, je roule encore quelques centaines de mettres, rebelotte, le meme soucis.
hors je le rappel au ralenti aucun soucis de chauffe. et presque tout fut changer sur ce bloc (thermostat, embrayage, distri complète, pompe à eau, etc etc)
des idées ???? je suis complètement perdu la
EDIT : pas de fumée blanche ni d'eau bouillante dans le vase d'expension ...
(Modification du message : 18-04-2014, 14:34:08 par djo88.)
reynald Hors ligne
honda crx ed9
88 - Vosges France
18-04-2014, 19:36:21   -   RE: [civic ED2] Problème de temperature d'eau
(18-04-2014, 14:32:03)djo88 a écrit : bonjour à tous,
salut tu n a pas de pression dans le radiateur?
ed'r'one Hors ligne
20-04-2014, 07:40:06   -   RE: [civic ED2] Problème de temperature d'eau
as tu bien purger ton circuit de refroidissement? ca ressemble bien a de l air..
Ma civic d16y8 Turbo Dayli Driven Twisted
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CIVI...hlight=ek3
(Modification du message : 20-04-2014, 07:40:51 par ed'r'one.)
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
20-04-2014, 09:48:56   -   RE: [civic ED2] Problème de temperature d'eau
+1 soit en premier lieu de l'air sinon joint de culasse.
Le vase n'étant pas un vase d'expansion l'eau ne bout pas.
par contre bouchon radiateur ouvert si tu as un geyser quand tu accélère c'est que la compression passe dans le liquide
djo88 Hors ligne
20-04-2014, 13:41:48   -   RE: [civic ED2] Problème de temperature d'eau
cette semaine je compte demonter le radiateur, le thermostat, nettoyer le systeme de refroidissement complet, le radiateur aussi par la meme occasion.
je n'ai pas de geyser ...
je vous dirai quoi une fois tout le système remis en place et re-purger
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
21-04-2014, 11:49:28   -   RE: [civic ED2] Problème de temperature d'eau
Durite ou radia bouché partiellement.
civic8 Hors ligne
21-04-2014, 21:57:17   -   RE: [civic ED2] Problème de temperature d'eau
Une sonde peux être ton moteur passe bien en circuit long il atteint bien les 90degre
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 858 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [civic eg] problème tension sonde temperature d'eau VicHC01 7 1 325 27-03-2021, 13:09:34
Dernier message: Magenta94
  [CIVIC8G][RESOLU] Problème de température de LR / Sonde / Calculateur? chodaboy 7 1 800 08-02-2021, 21:04:28
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Question manos/sondes VDO - température d'eau, diamètre durite page 2 an2yo 48 7 331 01-09-2019, 00:45:43
Dernier message: an2yo
  [EK3-D15Z6] Problème compteur Km/h,Trs/mn, Température Barbapapa97 3 1 108 25-06-2019, 19:50:02
Dernier message: Barbapapa97
  [Civic aerodeck 1.6i 115ch] Combien de sonde de temperature? shattitoons 4 1 743 10-11-2016, 12:13:57
Dernier message: shattitoons
  [ED7] Problème jauge température MAZOUT POWER 6 2 480 30-06-2016, 11:51:20
Dernier message: benR
  [Civic EK3] Probleme temperature DIEMON09 16 5 271 20-10-2014, 11:11:48
Dernier message: DIEMON09
  [Civic 8G 1.8 I-VTEC] Problème prise d'eau/innondation Akiki 1 1 750 06-03-2014, 19:58:16
Dernier message: BloodyMurder
  [eg4] Problème de jauge de température moteur Titai 3 2 692 26-11-2013, 13:19:59
Dernier message: Titai
