Petit souci à chaud.... S13 pk je peux po faire plus de 25km
dinds Hors ligne
Sujets : 58
04-05-2006, 20:24:42   -   Petit souci à chaud.... S13 pk je peux po faire plus de 25km
donc voilà ça démarre nickel à froid ça tourne impec je roule un peu 10km, je m'arrête ralenti stable huile à 80°, je commence à accélérer un peu, une tite pointe à 200km/h sur route de campagne je ralenti et pouf elle câle et impossible de redémarrer même en insistant Oops! j'attends 3mn en fumant une clope et là elle redémarre au quart de tour et tourne impec Confused donc bizard apparemment arrivé à une certaine température ça coince tourne moins bien et tient po le ralenti :roll: qui a eu le tour ? Je pense aux bougies mais bon sinon j'ai ma température d'eau qui ne fonctionne plus aussi à chaud ça peut venir de là ? Là je sèche un peu... Oops!
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
sebar Hors ligne
Sujets : 85
04-05-2006, 20:27:20   -
peut etre une securité au niveau de la temperature!
dinds Hors ligne
Sujets : 58
04-05-2006, 20:28:31   -
sebar a écrit :peut etre une securité au niveau de la temperature!
par rapport à la température envoyée par la sonde de flotte tu veux dire ? Car elle indique 0 quand la caisse est chaude...
SUB GT2000
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
04-05-2006, 21:03:32   -
la sonde de T° doit te donner une valeur de 2,5 Kohm a 20° et 0,3 Kohm à 80°
Ton ralenti est comment?
[Image: Signature2.JPG]
dinds Hors ligne
Sujets : 58
04-05-2006, 21:44:23   -
cutzilla13 a écrit :la sonde de T° doit te donner une valeur de 2,5 Kohm a 20° et 0,3 Kohm à 80°
ben bnen à froid et bof bof à chaud !!!! en plus délire la t° d'eau monte et arrivé à 80°c de température d'huile sur mon autometer ben la température de flotte retombe net à 0
par contre j'ai pas de multimêtre pour mesurer les valeurs Oops!
SUB GT2000
dinds Hors ligne
Sujets : 58
05-05-2006, 04:09:33   -
Mais est-ce que c'est cette sonde qui peut causer le problème ou pas ?
SUB GT2000
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
05-05-2006, 08:06:33   -
Bah si le calculo crois que le moteur est super froid (genre -30° si la sonde est morte) il enrichit au max et du coup ça réussit p'tête à noyer le moulin direct ?
Sinon essayes un truc quand ça t'arrives : ouvre ton réservoir d'essence pour virer la pression, refermes le et tente de démarrer ensuite.
Essayes aussi de démarrer le premier coup sans attendre les 5 secondes d'amorçage du circuit d'essence, ou au contraire attend si tu ne le fais pas d'habitude.
dinds Hors ligne
Sujets : 58
05-05-2006, 12:46:12   -
Oui c'est ça elle tourne trop riche j'ai des inbrulés à chaud flammes dans la ligne et g contrôlé bougies pleines d'essence et en fait elle se noie (ça sent bien l'essence !!!) bon ben je vai appeler nissan pour la sonde ou si quelqu'un en a une ? Sinon elle se trouve où la petite car g jamais prété attention LOL déja comme tout a été démonté et remonté pour le swap par l'ancien proprio je peux déja régarder rien que la connectique de la sonde ? En plus c'est flag car avec de la pression ça tourne impec !!! y a qu'à bas régime à chaud et au ralenti que ça merde !!!
SUB GT2000
Sujets : 147
05-05-2006, 12:48:14   -
juste au dessus du thermostat,ya une fiche jaune clipse dessus,et une juste a cote,avec juste une cosse de branche dessus.par contre,celle la,je ne sais pas a quoi elle sert,quelqu'un pourrais nous eclaire siouplait???
dinds Hors ligne
Sujets : 58
05-05-2006, 12:50:28   -
boyou2 a écrit :juste au dessus du thermostat,ya une fiche jaune clipse dessus,et une juste a cote,avec juste une cosse de branche dessus.par contre,celle la,je ne sais pas a quoi elle sert,quelqu'un pourrais nous eclaire siouplait???
Ah il y en a 2 de sondes ?
SUB GT2000
Sujets : 147
05-05-2006, 13:01:32   -
ba apparement.
quand j'ai lave mon bloc pour la rasso a montesson,au retour,j'avais des soucis de ralentie,il ne descendait pas en dessous de 1200,je me suis dit>>j'ai rien toucher,ca se deregle pas comme ca,la seule chose que j'ai fait,c'est lave le bloc,donc,en arrivant,je touche un peu toute les cosses qui ont rapport avec le ralentie,et celle la,la petite,je la sort et rentre plusieurs fois,et Ô miracle,mon ralentie descend a 850!!!
donc voila,le lavage a legerement oxide la cosse,l'ECU s'est mis en defaut info,et mets le ralentie a 1200,par securite,je pense.
dinds Hors ligne
Sujets : 58
05-05-2006, 13:14:29   -
ok merci de l'info je vai essayer pour voir car pareil mon ralenti est soit haut soit limite calage Oops!
SUB GT2000
Sujets : 147
05-05-2006, 13:17:49   -
ne pas oublie le FICD qui merde de temps en temps,et lui regule le ralentie,plus ou moins vite selon l'usure,sa lubrification.
si un doute,ya moyen de le demonter,sans toucher a la vis de reglage de ralentie,une fois demonter,vous le nettoye dans de l'essence(ressort,doigt plongeur,etc),un peu de WD40,remontage,et normalement la,il devrait etre un peu plus reactif.a savoir que certain demarrage difficile et/ou impossible,vienne de la.
de toute facon,tout nettoyage de piece mecanique de regulation du ralentie ne peut qu'etre benefique.
tcho Wink
Sujets : 67
05-05-2006, 13:36:12   -
boyou2 a écrit :ne pas oublie le FICD qui merde de temps en temps,et lui regule le ralentie,plus ou moins vite selon l'usure,sa lubrification.
tcho Wink
Je comprends pas pourquoi le FICD est present sur les modeles sans clim, alors qu'il est prévu pour reguler le ralenti lié a l utilisation de la clim Confused
Sujets : 147
05-05-2006, 13:40:57   -
ba quand je dis le FICD,je parle du bloc complet(donc FICD+AAC),car c'est le AAC valve en fait qui a cette fonction,c'est lui qui regule le ralentie,c'est en fait un tiroir d'air additionnel,il complete le regulateur de demarrage a froids,etc....
tout les elements de regulation sont complementaires,et ne peuvent fonctionne isolement.(si,ils peuvent,mais alors l'ECU detecte un defaut,et agit en consequence,ce qui n'est qu'un pis alle en fait)
c'est pour cela que meme si ta pas la clim',le FICD doit etre fonctionnel,ils ne s'amuseraient pas a mettre un element qui coute 600balles pour le plaisir.
Kisskool57 Hors ligne
05-05-2006, 14:05:55   -
là voilà la sonde de T° eau qui donne l'info a l'ECU, entouré en rouge
[Image: dscf10796jq.jpg]
[Image: gta9dw.jpg]
dinds Hors ligne
Sujets : 58
05-05-2006, 17:07:01   -
oui je l'ai déja captée sur mon moteur et à côté il y en a une autre sur laquelle se fixe une cosse de masse Confused sinon le FICD se trouve où histoire que je lui fasse un petit nettoyage :P je vai tout contrôler Evil
SUB GT2000
05-05-2006, 17:11:42   -
dinds a écrit :oui je l'ai déja captée sur mon moteur et à côté il y en a une autre sur laquelle se fixe une cosse de masse Confused sinon le FICD se trouve où histoire que je lui fasse un petit nettoyage :P je vai tout contrôler Evil
non non ! l'autre cosse a coté c'est ausi une sonde de T° eau mais celle de la gauge affiché au tableau de bord
tiens c'est ça la vanne AAC qui régule le ralenti
[Image: 1ermoteur5vd.jpg]
[Image: gta9dw.jpg]
dinds Hors ligne
Sujets : 58
05-05-2006, 17:15:04   -
ok c cool merci !!! bon je démonte et je reviens après LOL
SUB GT2000
dinds Hors ligne
Sujets : 58
05-05-2006, 19:37:10   -
bon alors nettoyé et c'est vrai que la voiture tourne comme une horloge maintenant !!!! :P par contre à chaud c'est mieux mais c'est toujours pas ça donc je vai commander ma sonde de température d'eau demain car quasi certain que ça vient de là Big Grin
SUB GT2000
dinds Hors ligne
Sujets : 58
06-05-2006, 15:41:56   -
bon be nj'attends la sonde et dirai si c'est bon dès que c'est monté Wink
SUB GT2000
max59 Hors ligne
06-05-2006, 22:14:15   -
A titre informatif, elle vaut combien cette sonde ?
[Image: signaturejpcartr2.jpg]
Amélioration et évolution de ma RS13 en photos et vidéos, c'est par ici. : t28bb, maf s14, 444cc et nouvelle carto installés !
dinds Hors ligne
Sujets : 58
07-05-2006, 03:01:02   -
Ben je sais pas c'est un pote qui me dépanne et encore merci à lui d'ailleurs... Wink
SUB GT2000
07-05-2006, 09:28:42   -
59 euros je crois de mémoire
07-05-2006, 09:49:30   -
dinds, Tinkiète, je toubli pa ! Wink
jvé aller la démonter, jai un collecteur d'admission complet en rab
[Image: gta9dw.jpg]
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
07-05-2006, 10:35:54   -
Attend je prends mon APN je vais encore assisté a une découpage en règle Big Grin
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
07-05-2006, 11:08:06   -
LOL
une ch'tite musique d'ambiance, une lumière sombre et voilà un plan parfait pour "Massacre à la disqueuse" :]
07-05-2006, 12:16:21   -
vous avez fumé ou koi les gars ! j'utilise la meule quand c'est nécessaire ! :ange:
[Image: gta9dw.jpg]
07-05-2006, 12:19:15   -
oui oui c'est ça LOL
dinds Hors ligne
Sujets : 58
09-05-2006, 14:17:00   -
LOL
SUB GT2000
  [s13 ca18de] Souci de turbo gwen44 25 7 845 14-07-2013, 00:52:35
Dernier message: Baya44
  peux t'on mettre ce collecteur sur s13?? speederman 57 6 506 07-04-2012, 01:44:56
Dernier message: KriZZ68
  Souci Embrayage de S13 axe972 25 6 006 29-06-2011, 21:12:47
Dernier message: axe972
  comment faire un auto diag de mon ecu sur s13 silviars13 17 7 967 28-01-2011, 18:07:26
Dernier message: type VR
  Nissan 200sx S13 ptit souci MrDoeX 203 30 876 24-03-2009, 20:11:09
Dernier message: dj_spark
  [souci] sunny ca18de furiouspreluda 3 2 481 17-11-2008, 19:16:54
Dernier message: xavier 15
  s13 qui dort dans un jardin que faire!!!! black-jap 91 9 216 24-09-2008, 15:00:55
Dernier message: nomad
  claquement a chaud nissan 200sx s13 max2133 32 6 087 19-09-2008, 19:04:45
Dernier message: joris
  GT2560R commandé! mais souci avec durite de restriction ?!? gto onizuka 47 12 755 26-08-2008, 07:55:19
Dernier message: chris77
  Souci de connexion sur perf, une fois de plus snif... Anonymous 16 2 595 20-08-2008, 20:07:22
Dernier message: cutzilla13
