LDR qui boue mais pas de ventilateur...
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
11-10-2006, 18:28:47   -   LDR qui boue mais pas de ventilateur...
Voila j'ai fais une purge de liquide de refroidissement aujourd'hui sur mon ED9 mais j'ai quelques petits soucis, déja quand je regarde dans le workshop ou dans le manuel de la voiture ils indiquent un boulon de purge, ainsi qu'un boulon de vidange moteur, je ne les ai pas, ou du moins je ne les trouve pas, rien n'y ressemble...
mon probleme c'est que j'ai re fais le plein de liquide, et comme conseillé dans le manuel j'ai mis au niveau dans le goulot de radiateur, j'ai mis le vase à niveau et j'ai demarré la voiture sans bouchon de radiateur. Ils disent d'attendre que le ventilo se mette en marche, puis de renouveler l'operation bouchon fermé pour voir si il y a des fuites.
Alors je met la voiture en route, quelques bulles sortent, je complete comme il faut, la temperature grimpe un peu, le radiateur se met a chauffer, le niveau dans le goulot monte, le liquide commence à bouillir, au moment ou ca commencer a degueuler je coupe le contact, mais le ventilo ne se met pas en marche !
Il a déja marché avant (c'est tres rare c'est vrai).
dans le manuel ils disent aussi de devisser le boulon de purge d'air du boitier de thermostat, et de le re mettre quand le liquide sort sans bulles, idem je ne trouve pas cette purge !!
merci beaucoup
DACTILUS Hors ligne
11-10-2006, 19:18:56   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=882808
Regarde la fin du sujet. Je procede de la meme maniere et no souci
Sinon, voir si ton thermostat s'ouvre bien.
vtecspirit Hors ligne
11-10-2006, 21:25:46   -
DACTILUS a écrit :https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=882808
Plutôt le calorstat qui s'ouvrirait pas, le thermostat c'est pas ça...
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
e-breed Hors ligne
Réputation : 13
11-10-2006, 21:52:26   -
Un conseil, assures toi que ton ventilo fonctionne car les conséqueces peuvent etre désastreuses: radiateur qui rend l'ame ( ce qui m'est arrivé Sad ) puis surchauffe jusqu'au joint de culasse...
S'il ne se déclenche pas, c'est que le thermoswitch derrière le bloc est HS. Ca coute 75€ chez ton concessionnaire préféré... Wink
Honda c'est plus fort que Papa...
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
11-10-2006, 22:13:59   -
euh je vais faire des tests demain car je ne suis pas sur qu'il y ait un probleme en realité, c'est le truc du bouquin qui me pertube : ils disent de laisser le rad ouvert et d'attendre que le ventilo se mette en marche, mais moi meme avant, j'avais une hausse de liquide dans le vase (donc radiateur débordé) et le ventilo ne se mettait pas en route pour autant (conduite normale) mais en tirant fortement dedans il se mettait en marche une fois la voiture arretée Wink
ps: et la temperature au tableau de bord n'allait jamais jusqu'à la moitié, meme aujourd'hui avec le radiateur ouvert....
  [Honda Jazz Hybride] - Ventilateur de batterie IMA cramé phantom 0 3 565 02-12-2020, 09:28:14
Dernier message: phantom
  [B18] Pression dans le circuit de LDR AntoineMC2 101 24 878 12-01-2015, 13:33:41
Dernier message: AntoineMC2
  [RA1 F22B8] Résolu : clé verte antidémarrage toujours allumée mais pas de démarrage Kiriki 12 12 734 31-07-2013, 14:01:04
Dernier message: Kiriki
  [ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==> EG2_Style 1 3 477 22-03-2013, 21:36:51
Dernier message: anacHONDA
  [eg4] centralisation s'ouvre mais ne ferme pas ?! barda 1 2 819 06-03-2013, 22:59:56
Dernier message: _-_-EG4-_-_
  [EC9] Ventilateur de radiateur se déclenche trop vite roulecool 7 3 350 30-01-2013, 15:28:03
Dernier message: roulecool
  [ek3] Huile dans l'admission et moteur qui fume mais bonnes compressions chuby 9 6 121 07-01-2013, 11:48:58
Dernier message: push
  [EG5] Mouvement de niveau LDR Grounch 14 3 392 18-11-2012, 15:17:05
Dernier message: Grounch
  [ee8]declancher ventilateur refroidissement avec switch flointhecho 21 4 727 11-10-2012, 11:14:58
Dernier message: flointhecho
  [EJ9] Fuite de LDR ryfer 18 4 540 13-09-2012, 18:56:34
Dernier message: ryfer
