Fuite de liquide de refroidissement , ca vient du turbo !!
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
14-12-2005, 11:22:43   -
avec la pompe de mise sous pression,tu vas pas te prend la tète si ta une grosse fuite sa se trouV facilement.
redman Hors ligne
Sujets : 71
14-12-2005, 12:57:18   -
Bon bah le verdict est tombé , ca vient du turbo , donc soit le joint de la durite , soit la durite en elle meme Confused
Je vais devoir tout demonté , si quelqu'un avit les outils necessaire et des precaution a prendre je suis prenneur Wink
D'avance merci Wink
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
14-12-2005, 13:00:01   -
ca va tt seul, enelve lelbow, defait le collecteru et les durites accessibles pis tenelve le bloc et tu le defait dehaors, profites en pour changer tout tes joints de turbo
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
redman Hors ligne
Sujets : 71
14-12-2005, 13:55:04   -
Les joints de turbo ont été changés juste avan ke j'achete la voiture donc ca sera pas nécéssaire Wink
Jsui obligé de tombé le bloc collecteur-turbo alors...? Confused
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
14-12-2005, 14:27:41   -
ben ca dépend si tu peut atteindre les vis qui tiennent la durite ou pas, mais si tu dois demonter demonte tout le bloc c'est plus facile.
M2 powered
60 - Oise France
14-12-2005, 14:52:43   -
c'est bon si tu as touver!tu vas pouvoir rerouler pour la fin de semaine si tu as le temp! Smile
sepi Hors ligne
Sujets : 33
14-12-2005, 17:46:11   -
Changes tes durites par des types durites aviation..sinon, les rigides d origine risquent encore de re-peter (2X pr moi!)
redman Hors ligne
Sujets : 71
15-12-2005, 14:19:50   -
Cé donc ma durite d'eau du turbo , ca avait l'air de pissé au niveau du joint Wink
Les photos :
[Image: duriteeauturbo7qc.jpg]
[Image: jointduriteeauturbo4np.jpg]
On peut voir kelkes marques sur le joint donc je pense que l'etanchéité n'est pas parfait et qe ca coulait de la...Par contre comment testé la durite ? Bouché avec de la pate a fixe de chaque coté et eau dedans ? :roll:
redman Hors ligne
Sujets : 71
15-12-2005, 14:48:05   -
Jai testé la durite ca vient d'elle :!:
Je vais voir pour la faire brasé Wink
Cé de l'acier ou de l'alu Confused:
NINJA Hors ligne
15-12-2005, 14:52:12   -
j'avais fais brasé la mienne,ca a laché plus loin 200km aprés!
met des durites souples,c'est le mieux que tu as a faire si tu veux pas etre emerdé plus tard! Wink
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
15-12-2005, 16:12:38   -
ou peut on trouver ces durites souples pour l'eau justement ? je cherche des liens (goodridge) mais rien n'y fais je trouve rien du tout!!!! qqn peut aider éventuellement ?
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
redman Hors ligne
Sujets : 71
15-12-2005, 16:57:25   -
Je l'a fait brasé , je la récupere demain matin , le mec m'a dit que si c'etais bien fait ca bougera pas d'un poil Wink
Je vais changé les joint aussi comme ca jsui trankil de ce coté la Wink
1er essai certainement vendredi soir quand tout sera remonté (et ca en fait du bordel LOL )
NINJA Hors ligne
15-12-2005, 17:39:22   -
déglingo_powaaa a écrit :Je l'a fait brasé , je la récupere demain matin , le mec m'a dit que si c'etais bien fait ca bougera pas d'un poil Wink
j'ai pas dis que c'est la brasure qui allait bouger,c'est un peu plus loin! Wink
enfin,j'espere que tu aura plus de chance que moi!
  petite fuite au turbo ( ca18det) s13(resolu merci ) piyou336 6 3 277 11-06-2009, 20:20:29
Dernier message: piyou336
  fuite turbo sur ma S13 TDJSLID 6 3 189 31-03-2009, 19:57:29
Dernier message: TDJSLID
  fuite d'huile turbo sur CA18DET 200sx200 6 3 446 15-06-2008, 23:23:57
Dernier message: 200sx200
  Fuite et chauffe de liquide sur s14 systM 25 4 125 05-12-2007, 13:12:51
Dernier message: 09s14
  Mon AFM de S14 SR20DET vient de mourir ... RomChip_200 5 2 414 22-10-2007, 19:18:08
  Cherche bocal de liquide de refroidissement 200sx (urgent) sp33dFr34k 8 2 959 11-04-2007, 17:45:29
Dernier message: JapAddict
  Probleme liquide de refroidissement clemclemgt 19 7 090 16-03-2007, 10:18:51
Dernier message: clemclemgt
  !resolu! nettoyer le circuit de liquide de refroidissement Campbell One 19 14 558 01-11-2006, 15:45:22
Dernier message: benouille
  remedier au maudite fuite de joints de turbo warrior 30 8 802 16-03-2006, 07:32:40
Dernier message: KEMOUTE 02
  help urgent (durite de refroidissement de turbo hs) KEMOUTE 02 32 5 308 07-03-2006, 19:12:49
Dernier message: Octave
