Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France Messages : 6 536
11-11-2005, 19:52:08 -
Putain t'as pas de bol avec ça toi
T'es stock au niveau pression de turbo ?
Et ton collecteur est d'origine aussi ?
Il n'existe pas de joints spéciaux pour corriger en partie ce problème vu que c'est chronique sur les S14 ?
Sinon, lors d'un autre topic, qq'un avait parlé d'une méthode pour renforcer la tenue du collecteur, mais je ne sais plus de quoi il s'agissait ?
Visiteur
11-11-2005, 21:30:50 -
tu as verifier la planéité des plan de joint coté culasse et sur la bride de turbo, parce si c'est déformé tu peux serrer autant que tu veux, soit ça casse soit ça fuit.
ta ligne echappement est d"origine ?
paolo_extrud
11-11-2005, 23:27:49 -
Si ton collecteur est mort, je te file le mien
d'occaz certe, mais gratos.
A venir chercher (95)
ps: ta pas de bol toi !
j'ai changer 2 fois le collecteur sur S14... mai ssur 2 S14 différente !
Alfa 159 Ti - Yam yzf-R
Visiteur
warrior
Sujets : 84
12-11-2005, 11:59:28 -
merci paolo,bah si vraiment c'est ça je te mp
roadwolf,dans ce cas je les prendrais chez nisan,car avec le port ça va me faire un pauvre joint a 40
il faut d'abord que je trouve d'ou ça vien(c'est une autre paire de manches...)
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
grumly2000
Sujets : 99
14-11-2005, 13:05:28 -
warrior, si tu as la fuit dès le démarrage et donc moteur assez froid met un produit anti fuite en bombe.
Ca fait de la grosse mousse tu pourra pas louper ta fuite
http://grumly2000.labrute.fr
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 070
Sujets : 234
14-11-2005, 13:11:34 -
grumly2000 a écrit :warrior, si tu as la fuit dès le démarrage et donc moteur assez froid met un produit anti fuite en bombe.
cela m'interesse aussi...
c'est quoi le produit anti fuite ? tu le pulvérise aux endroits qui sont sensés fuir ?
a+
grumly2000
Sujets : 99
14-11-2005, 13:16:11 -
JP32 a écrit :grumly2000 a écrit :warrior, si tu as la fuit dès le démarrage et donc moteur assez froid met un produit anti fuite en bombe.
a+ Voui je crois que c'est Loctite qui le fait mais faut que je demande à mon voisin car c'est à lui en fait
flagship
14-11-2005, 15:23:10 -
slt warrior
Je connais bien ce sifflement
Mais avant de tout démonter, as tu pensé a regarder si cela ne venait pas d'une fissuse sur ton intercooler ?
Car une fuite sur les joints du turbo ... ca s'entends meme quand le turbo ne souffle pas ... et pas seulement sur les 1000 derniers tours.
Si tel est le cas ... nettoie l'intercooler, ponce la fuite, et rebouche avec une résine deux composants.
(pour éviter les pbs de joints sur ton turbo, ponce le dos du turbo et ton turbo elbow sur une table en marbre avec de la patte à roder ... pour resurfacer à moindre coût).
bon courage
A+
folken
- France Messages : 14 037
14-11-2005, 17:41:15 -
JP32 a écrit :c'est quoi le produit anti fuite ? tu le pulvérise aux endroits qui sont sensés fuir ? C'est un genre d'eau savoneuse ... mais bon, l'eau savoneuse, ça marche pas en fait ... peut être qu'avec du bain moussant ?
J'en ai vu à Monsieur Bricolage (mais il a la réputation d'être cher).
Mais dans des chaîne genre AD Distribution, ça doit se trouver sans problème ... peut être même à nototo.
RALLYEPASSION
13-12-2005, 19:34:16 -
salut commen i le
regarde si les plans de joints ne sont pas deforme fai les surfacer si c ca car c frequend
folken
15-03-2006, 20:03:22 -
Détartraaaage :]
Pour ceux qui l'ont fait, ça prend combien de temps pour un noob le démontage/remontage du collecteur ?
Je vais sûrement le faire demain (collecteur fendu), et j'aimerais savoir si c'est jouable en une après midi ...
Et y'a quoi à prévoir aussi ?
Joints, surtout joints en cuivre des raccords banjo je pense ?
5L de liquide de refroidissement, c'est bon ?
Et l'huile dans le carter coule quand on débranche le retour d'huile, ou c'est plus haut que le niveau ?
- France Messages : 29 278
16-03-2006, 02:42:18 -
-4heures a deux
-les joints(cuivre et autres,vaut mieux prevoir,plutot que de tomber sur une "mauvaise" surprise)
-oui,5litrons ca devrait suffire(voire moins,bicoz le turbo il a pas 5l dans la gueule)
-ba non,si le niveau etait plus haut,l'huile stagnerait dans le turbal a force.CQFD
