fuite d'huile turbo sur CA18DET
200sx200 Hors ligne
Sujets : 23
14-06-2008, 23:26:43   -   fuite d'huile turbo sur CA18DET
en demontent pour changer les joints j'ai trouver un peut d'huile en debut de piping (d'intercooler)(sorti turbo)
savez-vous dous ca vient ?
le turbo est-il hs?
PS:elle a toujours la peche
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
15-06-2008, 03:34:14   -
DTC???
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
200sx200 Hors ligne
Sujets : 23
15-06-2008, 15:26:13   -
j'ai seulement un recuperateur d'huile que j'ai déplacé au niveau du filtre a air pendant le changement de collecteur
mais désole je ne me souvient plus ce que DTC veut dire ou voulé tu dire OCT ?
Zone Hors ligne
15-06-2008, 20:53:05   -
LOL
DTC= Dans Ton Cul
tu as toujours un peu d'huile qui passe dans ton piping Wink si tu as trouver une goutte c'est normal, il tu en as sorti 1 litre, change de turbo LOL
200sx200 Hors ligne
Sujets : 23
15-06-2008, 21:02:12   -
ca a traversé le piping jusqu'au fmic
Zone Hors ligne
15-06-2008, 22:48:22   -
normal Wink
tu as une dump ?
ta voiture fume de l'echappement , en particulier quand tu la laisse tourner au ralenti ?
200sx200 Hors ligne
Sujets : 23
15-06-2008, 23:23:57   -
oui j'ai une dump
j'ai eu aussi plusieurs debrenchement du piping du a des coliers fatigue tou en roulen (pas longtemp) donc gros fumé noir
il y a eu aussi quand j'ai changer le collecteur la semaine derniere un movais ralenti a causse d'une masse mal connecte
  Probleme de piston wiseco et gicleurs d'huile sur CA18DET ithilion 30 13 026 10-05-2018, 23:06:55
  pression de turbo max pour ca18det stock? jerome024 2 4 429 10-01-2012, 21:10:23
Dernier message: jerome024
  [CA18DET] info retour huile interne bloc Exostall 20 7 898 02-05-2011, 20:43:41
Dernier message: Exostall
  Fuite d'huile moteur Nabil 95 2 1 857 07-08-2009, 09:56:02
Dernier message: Nabil 95
  (ca18det) recherche de turbo rassetsu45 7 3 242 15-07-2009, 22:40:45
Dernier message: 80franck
  joint entre le turbo et l echapement (ca18DET) help(resolu) piyou336 18 5 815 18-06-2009, 17:29:33
Dernier message: piyou336
  petite fuite au turbo ( ca18det) s13(resolu merci ) piyou336 6 3 271 11-06-2009, 20:20:29
  reservoir d'huile CA18DET chicken 37 7 447 09-05-2009, 21:00:44
  fuite turbo sur ma S13 TDJSLID 6 3 149 31-03-2009, 19:57:29
Dernier message: TDJSLID
  quel huile mettre dans un ca18det nosferatus 41 13 518 04-03-2009, 09:46:52
Dernier message: mitch200sx
